Är det bara min bil eller har bilarna slutat gå ner i sovläge sedan typ 2022.36?
När jag öppnar appen så står det först när jag senast öpnnade den t.ex. "Last seen 15 hours" men ändras sedan snabbt till typ "Last seen 20 minutes" och sedan har jag kontakt med bilen.....dvs något har väckt bilen och det är inte appen.
Jag har inga extra Appar, data-donglar eller sentry som kan hålla bilen vaken.
Några idéer?
Bilen går inte ner i sovläge längre?
- lawgiver
- Referralkod: ts.la/erik69077
S90D Facelift, NextGen-baksäte, MCU2, CCS, Fri SuC
Väck inte bilen i onödan, prova Tessie: https://tessie.com/
Re: Bilen går inte ner i sovläge längre?
Släcker den ner skärm och belysning när du parkerar och lämnar bilen? Autolåser den? Det problemet har nämligen jag… Jag måste stänga av bilen på skärmen.lawgiver skrev:Är det bara min bil eller har bilarna slutat gå ner i sovläge sedan typ 2022.36?
Några idéer?
- ChristerSjo
Kanske självklart, men du har inte någon bilnycklarna kvar i bilen (har en 3:a men vet inte hur S funkar i detta läge).lawgiver skrev:Är det bara min bil eller har bilarna slutat gå ner i sovläge sedan typ 2022.36?
Några idéer?
Har du provat att göra en reboot av bilen eller stänga av den helt och sätta på den?
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
- lawgiver
Den där funktionen kan hamna i osynk ibland när man varit lite för snabb men normalt sett så löser det sig efter en omboot....min fundering till dig: är sensorn som säger att du sitter i förarsätet är trasig och ständigt indikerar att du sitter där?Jaco skrev:Släcker den ner skärm och belysning när du parkerar och lämnar bilen? Autolåser den? Det problemet har nämligen jag… Jag måste stänga av bilen på skärmen.
...om du stannar, öpnnar dörren och lättar på rumpan, slocknar dina strålkastare då? (Förutsatt att du har ljus på auto förstås)
Inte så konstigt att bilen inte stänger av sig om den tror att du sitter kvar i.....
- lawgiver
Bra tips, men nej...ingen fob i bilen...och långt till garaget så ingen fob kan ha kontakt när jag är inomhus.ChristerSjo skrev:Kanske självklart, men du har inte någon bilnycklarna kvar i bilen (har en 3:a men vet inte hur S funkar i detta läge).lawgiver skrev:Är det bara min bil eller har bilarna slutat gå ner i sovläge sedan typ 2022.36?
Några idéer?
Jag tror att det är sensorn som har gett upp i mitt fall!lawgiver skrev:Den där funktionen kan hamna i osynk ibland när man varit lite för snabb men normalt sett så löser det sig efter en omboot....min fundering till dig: är sensorn som säger att du sitter i förarsätet är trasig och ständigt indikerar att du sitter där?Jaco skrev:Släcker den ner skärm och belysning när du parkerar och lämnar bilen? Autolåser den? Det problemet har nämligen jag… Jag måste stänga av bilen på skärmen.
