Ny firmware 5.9
Ny firmware 5.9
diverse uppdateringar. bland annat luftfjädringen som nu kan ställas till low igen liksom högre hastigheter för high och very high. ny musiktjänst, favoriter på gps och en massa annat... trevligt!!!
Re: Ny firmware 5.9
nais! står det något om "elevation in consideration for range calculations"? elon har hintat om att de ska komma en updatering med de snart
Re: Ny firmware 5.9
här är en liten lista ja snubbla över:
Rdio support in Europe (including Voice Commands, finally!)
* Hill Start Assist (forward and reverse)
* Smart Air Suspension (works at higher speeds, auto-lowering speed can be chosen, low can be set at any speed - setting is saved in driver profile)
* A home and work location can be set
* Battery meter shows a blue bar for reduced capacity in cold weather
* You can pre-heat the battery by turning on the cabin heater in which case shore power is used
* Range calculation is improved
* Bluetooth reconnect improved
* Heading-up map is improved
* Web browser improved
* Status bar in instrument panel is now better readable (you asked for it, you got it!)
* Range calculation has changed
verkar den stämma? har de verkligen hill start asist nu?
Re: Ny firmware 5.9
inte fått uppdateringen ännu men hoppas den kommer. perfekt timing av Elon att släppa den dagen efter min leverans...
Re: Ny firmware 5.9
ja hill start dyker upp iom 5.9. det jag gillar bäst är förbättringarna till luftfjädringen.
- martinsson
Re: Ny firmware 5.9
Här finns ett par bra bilder på vad som ingår i uppdateringen:
http://www.teslamotorsclub.com/showthre ... -5-9/page2 (postat från användaren Kalud).
______________________________________
Hänger även på Zeekrclubsweden.com
Kör nu Zeekr 001, Privilege, Phantom Black
Model 3 LR 2021 (Såld)
Model S 90D 2016 (Såld)
Model S 85 2013 (Såld)
Re: Ny firmware 5.9
Idag fick jag 5.9... laddades ned via 3g i bilen.
Trevligt med nya internetradiokanalen! typ som Spotify.
Bra med större typsnitt på skärmen.
Inte provat hillcontrol. står sällan i backe.
Inte hunnit prova webbrowsern. hoppas den är snabbare som det sägs...
Det bästa? Jo luftfjädringen!!! Nu kan jag välja low eller very high när jag vill. perfekt. Provade low på en sträcka där jag kunde dra på och det svänger lite... fasen bilen är ju ännu bättre nu! Ännu mer strykjärn! kanon med low!!! Tack Tesla!!
LIKE!!!
LIKE!!!
Re: Ny firmware 5.9
hybris skrev:Idag fick jag 5.9... laddades ned via 3g i bilen.
Jag längtar så jag håller på att spricka.
LIKE!!!
Re: Ny firmware 5.9
Hur funkar det här resp creep mode? Man kan ju inbilla sig att om man har creep mode på så ska den åka framåt även om man står i backe?hybris skrev:Idag fick jag 5.9... laddades ned via 3g i bilen.
Re: Ny firmware 5.9
jag kör med creepmode eftersom det känns mest logiskt. Men innan när man släppte bromsen så upplevde jag att den rullade något bak trots creep. Nu håller bilen den helt stilla den lilla stunden mellan pedalerna... inte gjort någon vetenskap av det mest känslan...
Re: Ny firmware 5.9
gillar att jag kan bestämma själv nåom bilen skall gå i low och i vilken hastighet... gillar även att jag nu kan ändra mellan low, standard, high och very high när jag kör. very high verkar den behålla upp till ca 30 km/h ca... perfekt över fartgupp, vatten, oplogad snö etc. i very high har den samma markfrigång som en Santa Fe. High verkar den kunna behålla i högre hastighet. inte kollat exakt vart den droppar ned till standard höjden... standard kan man behålla i hög hastighet liksom low. low gjorde stor skillnad för känslan i bilen vid acceleration och handling. tror även den drar lite mindre el vid low... dock fortfarande lote mycket stenskott på vägarna för att köra low hela tiden...
- fleijerstam
- Kontakt:
Re: Ny firmware 5.9
Kommer uppdateringarna vid olika tidpunkter till olika ägare? Jag har fortfarande release 5.8.8...
Re: Ny firmware 5.9
ja det verkar komma i faser. jag fick den över 3g så verkar inte spela roll om man är på WLAN eller 3g....
Re: Ny firmware 5.9
innan 5.9 var jag tvungen att trycka flera gånger på knappen på laddkabeln för att chargeport skall öppnas. Nu öppnas den direkt varje gång så något verkar fixat även där...
Fungerare bra med mobilappen och på skärmen i bilen innan 5.9 men strulade med knappen på laddkabeln.
- Segelflygaren
- Referralkod: ts.la/jesper1523
Re: Ny firmware 5.9
Den kan alltid spela den första låten du sökt, efter det spelar den precis vad som hellst.
Det är jättebra jag har nu lyssnat på en mängd låtar jag aldrig skulle hört annars.
- Segelflygaren
Re: Ny firmware 5.9
Krävs det abonnemang? Går det i så fall att köra offline, så att man kan använda flera enheter samtidigt? Går det att lägga in flera spellistor mm?
Re: Ny firmware 5.9
Är det någon som inte fått 5.9 ännu?
Min bil är kvar på 5.8.8 av någon anledning. Saknar "Search for updates now".
/ Johan
Roadster 2.0 & Model S P85+
Fri supercharging vid köp av Model S/X http://---
Re: Ny firmware 5.9
Intwrnetradio appen är junk... Spelar max låten man vill höra men inte albumet man vill höra etc... skräp! fixa Xbox Music, Spotify etc i bilen! Vore skönt att slippa BT streaming...
