Bilen öppnar inte fullt på en plats
Jag har märkt att när jag parkerar på en viss parkeringsplats så öppnar aldrig bakdörrar eller baklucka till full höjd.
Det är en öppen parkering utan något ovanför (inga träd heller). Ingenting på skärmen indikerar att det finns föremål i väggen.
Jag tror detta uppstår alltid på denna plats och aldrig någon annan stans.
Det är utanför Coop vid Arninge station i Täby Stockholm.
Re: Bilen öppnar inte fullt på en plats
Låter som att det ligger inlagt som en sån plats i bilens minne där man valt en unik höjd för
lucka och dörrar, ska gå att ”rensa bort” men jag minns inte hur på rak arm…
Det borde ju räcka att du väljer "always open fully on this location" eller vad det heter från parkeringsskärmen.
Det finns inget sådant på skärmen. Jag vet hur det ser ut, jag har så i garaget hemma.spacecoin skrev:Det borde ju räcka att du väljer "always open fully on this location" eller vad det heter från parkeringsskärmen.
Knepigt! Nu är det dags att kolla i instruktionsbokenJohn Galt skrev:Det finns inget sådant på skärmen. Jag vet hur det ser ut, jag har så i garaget hemma.spacecoin skrev:Det borde ju räcka att du väljer "always open fully on this location" eller vad det heter från parkeringsskärmen.
A falcon wing door stops moving when one of
its many sensors detects an obstacle, or when
the door senses resistance because it has
made contact with an object. The touchscreen
displays a warning on the Doors tab. In these
cases, provided it is appropriate to continue
opening or closing the falcon wing door, you
can override obstacle detection by doing any
of the following:
• Pressing and holding the switch located
on the door pillar.
• Touch and hold the appropriate door icon
on the touchscreen.
When Model X detects a low ceiling (for
example, in a garage), it opens the falcon wing
doors (and trunk) to a lower height, even if no
obstacle is detected. You can override this
height and open the doors higher by touching
the associated door icon on the touchscreen
(Controls > Doors). Model X asks you on the
touchscreen if you always want to open the
doors to the higher height in this location, and
saves your choice. The next time you open the
falcon wing doors in this location, Model X
opens them to the height you saved.
Du menar inte samma sak som @spacecoin?Bjelke skrev:Låter som att det ligger inlagt som en sån plats i bilens minne där man valt en unik höjd för
Kolla instruktionsboken? Äh, sånt är för amatörer.spacecoin skrev:Knepigt! Nu är det dags att kolla i instruktionsbokenJohn Galt skrev:Det finns inget sådant på skärmen. Jag vet hur det ser ut, jag har så i garaget hemma.spacecoin skrev:Det borde ju räcka att du väljer "always open fully on this location" eller vad det heter från parkeringsskärmen.
of the following:
on the door pillar.
on the touchscreen.
Dessutom litar jag mer på den samlade kunskapen som finns här.
Ja, du fick mig att komma ihåg hur man gör igen också via manualenJohn Galt skrev:Dessutom litar jag mer på den samlade kunskapen som finns här.
Japp men det var inte orsaken i det här fallet då vad jag förstår…John Galt skrev:Du menar inte samma sak som @spacecoin?Bjelke skrev:Låter som att det ligger inlagt som en sån plats i bilens minne där man valt en unik höjd för
Tja,
Utanför coop i arninge så är det dom där ställningarna på typ 2.5m höjd eller så. Om bilen varit ”inomhus” inom x sekunder så blir den ”a little bit afraid” som tesla mobil service sa till mig. Det jobbiga med om du dock säger öppna alltid fullt och bilen tror su är närmare t ex willys så får du vara beredd att hindra dörren.
Men att göra en ”reset” för en viss plats så öppnar du t ex bakluckan helt eller så mycket du vill ha på just den platsen och sedan håller du in stäng-knappen tills den piper. Testa sedan att öppna igen och då ska den öppna till set läget du vill.
Förklaringen jag har fått av tesla är att om du kör under ett objekt som har en för låg höjd som förhindrar full öppning och inte kör fortare än 60km efter det så kommer dörrarna och bagaget att bara öppna till hälften. Det är en gradering och att man sätter gränsen till 60km är att man då är säker på att bilen har varit ute på öppen landsväg.
Jag tyckte det lät som en konstig lösning, undermåligt att man inte kan lita på sensorerna. Obs, detta gäller morsans bil, men då jag jobbat på Volvo cars och äger Tesla aktier så känner jag ett visst ansvar för att reda ut tekniska problem.
