Att skapa ett minne till Teslas Vaktläge via en Mac
Instruktion hur man förbereder ett USB-minne för att kunna spara övervakningsbilder i Teslas ”Vaktläge”.
Skriver denna instruktion därför att det inte visade sig vara så enkelt. Fick lägga några timmar på att leta i datorn för att klara av det hela. Det kanske är så med mig och andra som inte har vuxit upp med datorer. Skriver därför en steg för steg instruktion till er som behöver en enkel information.
OBS: Instruktionen gäller er med en MAC-dator
1. Köp en USB-sticka med inbyggd mikro SD-kortsläsare
och ett micro-SDXC-minne
2. Stoppa in USB-stickan med sdxc-minnet i datorn
3. Tryck på ”Finder” för att kontrollera platsen för USB-stickan.
4. Tryck på ”Gå” uppe i listen
5. Tryck på ”Verktygsprogram”
6. Dubbelklick på Skivverktyg”
7. Leta upp Extern plats där finns USB-minnet och markera med ett klick. Om du använder att gammalt minne spara först så du inte förlorar information. (Varning: Markera inget som finns på intern plats i datorn. Dä kommer du att förlora all information på hårddisken)
8. Tryck på ”Radera”
9. I rutan ”Namn” Döp till TeslaCam
10. På ”Format” välj ”MS-DOS (Fat)”
11. Tryck på ”Radera”
12. Kryssa ner skivverktygsprogrammet
13. Tryck på ”Finder” och markera på platsen för USB-minnet som nu heter ”TeslaCam”
14. Tryck på knappen ”Arkiv” och sedan på knappen ”Ny mapp”
15. Döp mappen till ”TeslaCam” (utan situatuinstecken)
16. Ta ut USB-stickan och gå ut till din Tesla och stopp in i något av de främre USB-uttagen.
17. Efter en liten stund dyker en liten kamerabild upp i den stora skärmens övre kant
- ChristerSjo
Re: Att skapa ett minne till Teslas Vaktläge via en Mac
Eller så man köper det färdigt och klart från https://exclusiveparts.se/sv/dashcam-se ... 128gb.html
Bara att stoppa in i USB porten.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Blir lite bekymrad över energiåtgången när man har sentry mode på. Stos från söndag till fredag alltså 5 dygn med sentry mode påslagen. Energiåtgången var drygt 20 kWh på 5 dygn. Nu stängs sentry mode av när laddningen går under 20% så det ju ingen panik.
Vad är er erfarenhet om energiåtgången? Kan själv inte förstå var energin tar vägen? Mer än 4 kWh per dygn!
Sagt det många ggr förr.
Har man sentry igång betyder det att datorsystemet i bilen är igång. Det är ingen mikrodator, utan ett rejält kraftigt system som drar runt 250w konstant.
Ungefär som en spel-pc.
Borde det inte gå att lösa detta genom att en liten del av datorn är igång?taliz skrev:Sagt det många ggr förr.
Nej.Shven skrev:Borde det inte gå att lösa detta genom att en liten del av datorn är igång?taliz skrev:Sagt det många ggr förr.
Nej. Det hade krävts ett separat, strömsnålt, datorsystem för det.Shven skrev:Borde det inte gå att lösa detta genom att en liten del av datorn är igång?taliz skrev:Sagt det många ggr förr.
Tesla skulle antagligen behöva bygga om hela arkitekturen så att kamerorna kunde accessas från ett sådant också, trots att huvudsystemet var avstängt.
Det enklaste om man skall stå länge utan ström och vill ha kameraövervakning är nog att installera ett separat system ala blackvue eller liknande.
Som sagt, min bil har spelat in i sovande läge. Kolla gärna med Service Center, de borde kunna bekräfta att den funkar utan att hela systemet är igång.taliz skrev:Nej. Det hade krävts ett separat, strömsnålt, datorsystem för det.Shven skrev:Borde det inte gå att lösa detta genom att en liten del av datorn är igång?taliz skrev:Sagt det många ggr förr.
Hur vet du att den "sov"?TeslaM3 skrev:Som sagt, min bil har spelat in i sovande läge. Kolla gärna med Service Center, de borde kunna bekräfta att den funkar utan att hela systemet är igång.taliz skrev:Nej. Det hade krävts ett separat, strömsnålt, datorsystem för det.Shven skrev:Borde det inte gå att lösa detta genom att en liten del av datorn är igång?taliz skrev:Sagt det många ggr förr.
Då jag startar appen säger den "väcker" och att den drar extremt lite ström. Kollade dessutom med Service Center då jag trodde att något blivit fel på vaktläget men de säger att de gjort om det för att inte datorn ska gå på hela tiden och ev bli varm. Har tydligen varit exempel i Norge där bl a autopiloten (tror jag det var) inte fungerat på en stund efter att sentry mode gått varm pga många events.taliz skrev:Hur vet du att den "sov"?TeslaM3 skrev:Som sagt, min bil har spelat in i sovande läge. Kolla gärna med Service Center, de borde kunna bekräfta att den funkar utan att hela systemet är igång.taliz skrev:Nej. Det hade krävts ett separat, strömsnålt, datorsystem för det.Shven skrev:Borde det inte gå att lösa detta genom att en liten del av datorn är igång?taliz skrev:Sagt det många ggr förr.
- GreenMachine
Någon som vet hur du lättast får till formateringen på ett 126gb minne på en mac. Att formatera i diskutillites funkar inte.
Varför funkar det inte? Det var så jag gjorde och det funkar bra sen i bilen.
Om det inte funkar där så kan du behöva köra diskutil från terminalen:GreenMachine skrev:Någon som vet hur du lättast får till formateringen på ett 126gb minne på en mac. Att formatera i diskutillites funkar inte.
https://www.applegazette.com/mac/pro-te ... -diskutil/
Om du ska ha hela minnet till Teslacam så skulle jag göra så här:
diskutil list (Listar info om dina diskar, försök lista ut vilket nummer som representerar ditt USB-minne, t.ex "disk2")
diskutil eraseDisk FAT32 TESLACAM disk2 (formaterar enheten som motsvarar disknumret du har angett i formatet FAT32 och ger den namnet TESLACAM)
Skapa sedan en mapp på minnet som heter TESLACAM
OBS! Det är viktigt att du inte anger fel disknummer annars riskerar du att radera viktig data...
Model 3 Performance, Pearl White, Svart interiör. Uthämtad 27/12-2019
- GreenMachine
Har formaterat både en 32 gb och en 128 gb med diskutil. 32an fungerar men 128 spottar bilen ut efter en stund. Det ser ut som att det fungerar och iconen kommer upp på skärmen, men efter 5-10 min så kommer ett felmeddelande upp om att minnet är felformulerat?robpow skrev:Varför funkar det inte? Det var så jag gjorde och det funkar bra sen i bilen.
