Batteritemperatur?
Batteritemperatur?
Läste nån stans att man skulle kunna se batteritemperaturen på mittkonsolen iom 2019.20 nåt... Jag ser inte den... Är det nån inställning eller tagits bort?
Re: Batteritemperatur?
bara PDL i Max modeTeslanorr skrev:Läste nån stans att man skulle kunna se batteritemperaturen på mittkonsolen iom 2019.20 nåt... Jag ser inte den... Är det nån inställning eller tagits bort?
Värsting modellenTeslanorr skrev:Vad är PDL i max mode?
Performance med ludicrous samt 4 hjuls drift
Max mode är när man klickar på en knapp på mcun som gör att batteriet värms optimalt och erbjuder maximal prestanda
Sån jag har, men hittar inte vilken knapp... Och det går alltså inte att ha den på jämt? Nån tredje parts app då?
ScanMyTesla, men då behöver du en apapterkabel och bluetooth obd ii läsare.Teslanorr skrev:Sån jag har, men hittar inte vilken knapp... Och det går alltså inte att ha den på jämt? Nån tredje parts app då?
Då trycker du på och håller på L modeTeslanorr skrev:Sån jag har, men hittar inte vilken knapp... Och det går alltså inte att ha den på jämt? Nån tredje parts app då?
Och sen väljer du inte i want my mommy
Du har alltså inte provat bilens sanna potential
- SR-71-BlackBird
Batteriet måste också bli varmt, ca 50 grader innan den ”panelen” framträder, det sker på vänstra sidan med automatik. Extrasiffrorna som effekt och regen.
Testat nu, men lite väl krångligt och under 20 ser man ju ingen temperatur... Nu skaffar jag en ODB koppling!
