Förbrukning Raven X
Förbrukning Raven X
Min bil verkar dra lite mycket jfr m andra Raven MX?
Här är ett exempel på logg från TeslaFI på en resa med mycket motorväg Öregrund-Stockholm där jag var själv i en olastad bil.
Lätt regn, 3 grader C. Stolsvärme på. AC på 21 grader, fläkt på auto.
Har någon annan MX Raven som kan jämföra?
146.66 km Driven
246.79 Rated km Used
ODO 6,020.37 - 6,167.03
295 Wh/km
59.4% Efficiency
Avg Speed
95 KPH
Max Speed
138 KPH
Outside
2.7 C
Inside
23.9 C
Fan Avg
4.4
Förbrukning Raven X
Törstig?
Det där är inte mkt mer än vad min M3P drar.
Hög hastighet, låg temp, regn och motvind gör att förbrukningen närmare fördubblas mot rated.
NEO
Re: Förbrukning Raven X
Inlägg av NEO »
Kör du med 22"? Då tycker jag förbrukningen är helt normal. Här har du en körning med min XP100DL (VIN 155xxx strax före raven) med genomsnittshastighet på 96km/h i samma temperatur, höll dock inte mycket mer än 110km/h. AC på 23°C samt ensam i bilen, vill minnas att det var lite motvind.
Också motorväg vintertid:
[JM]
Inlägg av [JM] »
Mot/medvind spelar väldigt stor roll.
Hade 350wh/km Stockholm- Sundsvall och runt 270 vägen tillbaka en vecka senare med samma förhållanden i övrigt.
Nej jag har 20" och Raven LONG RANGE så jag tycker att förbrukningen borde vara mkt lägre än detta då jag ligger på lägre genomsnittshastighet än dig och nästan 50Wh/km högre.
NEO
Inlägg av NEO »
Jag har kört till Oslo i ordentligt regn och motvind med min X, och samtidigt extremt tung på foten. Då snittade jag 280Wh/km med 20". Men jag håller med, vind och regn spelar stor roll. Därför blir det svårt att jämföra tal egentligen om man inte kör samtidigt på samma sträcka med samma förutsättningar. Då kanske man kan hitta ett mönster.
spacecoin skrev:
Nej jag har 20" och Raven så jag tycker att förbrukningen borde vara mkt lägre än detta då jag ligger på lägre genomsnittshastighet än dig:
Ah OK det förklarar en hel del. 20" är tyvärr rätt tunga och dessutom staggered (bredare fälgar och däck bak) mina körningar är med 19" cyclone square (alla fälgar och däck lika breda) när jag körde med original 20" snittade jag omkring 260Wh/km. Långkörning med 20" gav runt 260-285Wh/km i 110+. Jag tycker ärligt talat inte dina siffror är på något sätt alarmerande med tanke på regn, 20" och motorvägsfart. Det bevisar egentligen bara att X Raven inte alls är mycket snålare i motorvägsfarter utan enbart under 90km/h.
Intressant. Tack för feedback!
Raven ska väl vara ca 10% snålare. Problemet är ju att externa faktorer påverkar extremt mkt mer än så.
Man måste köra samma sträcka åt samma håll i samma hastighet, samma väder och vind, likadana fälgar och däck med samma tryck, samma AC inställningar, båda förvärmda lika länge från samma grundtemp, etc etc...
Står säkert tidigare nånstans men..
Vad visar typical på raven resp pre-raven vid 100% ? Ändras typical om man byter hjul till större eller mindre ?
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Min pre-raven har gått från 450 till 435 vid 100%.
Köpte den i Juni förra året, lager bil och har kört 3500mil. Nedgraderingen hände efter ca 3 mån
Förutsatt att BMSen är kalibrerad så är det alltså 3,3% degradering. Det är nog ganska exakt förväntad degradering över 3500 mil. Som tur är så avtar ju degraderingstakten snabbt.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
TeslaBjörns 1000 km gav 229 Wh/km på sommaren med 20"
258 Wh/km lite senare/kallare:
HX100
Inlägg av HX100 »
Ja det beror verkligen mycket på.
Snittade 190wh/km mellan åre Östersund med våran pre raven med minusgrader och 19"dubb. Men det var tjock dimma hela vägen så körde oftast inte mer än 70kmh.
GreenMachine
Inlägg av GreenMachine »
Det brukar komma upp en hel del ” min bil drar så mycket” såhär års men att mäta och diskutera förbrukningstal på data ifrån mitten av februari är knappast meningsfullt.
Songul
Inlägg av Songul »
Hur vet man om man har Raven?
NEO
Inlägg av NEO »
Det står inte 100D, P100D bak på bilen utan Dual motor. Bilen kan också motorbromsa ner till 0km/h.
GreenMachine
MXLR +7 grader ute. Snustorrt på vägen och knappt någon blåst. Hyffsat förvärmt batteri på platt E4:a mellan Gälve och Uppsala. 120 prick i princip hela vägen då knappt någon trafik. 232 kWh/km med 20” Dubbfria Conti Viking (Nordiskt dubbfritt 3,2 bar).
Jag har aldrig varit i närheten av den typen av siffror i 120 så jag tror det är något mysko. Jag har också dubbfria 20" (Pirelli Scorpion) 3,2 bar.
Ska åka en längre sväng på Fredag så då ska jag uppdatera tråden. Hoppas på lite vind och klart väder.
Åkte Stockholm -> Uppsala idag och sedan vidare mot Östhammar.
Bra väder. 7 grader, 5-6m/s vind. Torrt väglag. Försökte köra 'snålt' (försiktiga accelerationer).
Såg även till att däcken hade rätt tryck innan 3.2 bar, upp från 3.0.
80% SoC.
Stockholm-Uppsala (+10 m höjdskillnad, 300 m upp 290 m ner.):
235Wh/km med snitthast 93 km/h
Uppsala-Östhammar (-20m höjdskillnad, 200 m upp, 220 m ned) 2:1 100 väg + en del 80 väg.
218Wh/km med snitthast 90 km/h.
3 pers i bilden, så det är väl inom acceptabelt spann. Eftersom jag knappt kört i varmare än 10 grader ska det bli spännande att se hur siffrorna ser ut till sommaren.
Körde just 9 mil 70-80-vägar med snitt 250wh/km med min M3P.
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Om den korpar (snor) saker kan du vara ganska säker på att du har en Raven (Korp (fågel) på svenska) ;)
Sorry OT kunde inte låta bli.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
Körde just 9 mil 70-80-vägar med snitt 250wh/km med min M3P. Bild
Jag låg på 179 i onsdags med min Pre-raven Modell X från Märsta till Länna
Skickat från min SM-N970F via Tapatalk
kalle_sala
Inlägg av kalle_sala »
En bra dag så ligger min runt 300, sämre dagar runt 220 ungefär. Tror min snittat de senaste 2k milen 250 ungefär.
