2016 Model X 75D vs. 90D
Jag har reserverat en begagnad Model X 75D hos Tesla, årsmodell 2016, 7 sitsig, gått 7800 mil för 664 TSEK, se länken nedan:
http://tesla.aos.tv/YEF614
Nu finns det en annan begagnad Model X 90D årsmodell 2016, 6 sitsig, gått 3100 mil för 693 TSEK, se länken nedan:
http://tesla.aos.tv/UGF951
Nu till frågan, vilken bil skulle man satsa på?
Re: 2016 Model X 75D vs. 90D
Beror ju på dina behov. Marginellt mer batteri i 90. 6 eller 7sits? Är ni 4 eller 6 i familjen är 6sits grymt. Färre mil borde betyda bättre skick
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
- NEO
Hade valt 6 sits och färre mil om det var mig, du förlorar 1000kr i reservation dock. 7 sits är klurig, även "nya" med fällbar mittenrad. Tredje raden blir extremt tight för benen och nästan klaustrofobisk. I 6 sits så sitter man fortfarande något trångt men kan ha benen något vinklade för att kunna sträcka ut helt. Vi hade inget behov för just 7 platser utan det var ren tillfällighet att det blev en 2019 7 sits, sen köpte vi en 6 sits. Skulle också hålla med om att en 75X är relativt nära en 90X, 90X har väl något mer räckvidd beroende på hur pass degraderat batteriet är, du får också 400V batteri istället för 350V som 75 har.
Edit: Ser nu att det är en 7 sits med monopost. Jag hade bytt till 90n 100%.
Edit 2: Bilden på förardisplayen visar snittförbrukning på 189Wh/km i över 30000km, den måste ha raven motor. KÖÖÖÖÖP
90D har också monopost säten så det borde väl inte spela någon större roll? Vad innebär egentligen "raven" motor och hur kan jag kolla upp det om den verkligen har en raven motor? Se länken nedan för mer detaljerad utrustningsdetaljer:NEO skrev:Hade valt 6 sits och färre mil om det var mig, du förlorar 1000kr i reservation dock. 7 sits är klurig, även "nya" med fällbar mittenrad. Tredje raden blir extremt tight för benen och nästan klaustrofobisk. I 6 sits så sitter man fortfarande något trångt men kan ha benen något vinklade för att kunna sträcka ut helt. Vi hade inget behov för just 7 platser utan det var ren tillfällighet att det blev en 2019 7 sits, sen köpte vi en 6 sits. Skulle också hålla med om att en 75X är relativt nära en 90X, 90X har väl något mer räckvidd beroende på hur pass degraderat batteriet är, du får också 400V batteri istället för 350V som 75 har.
Edit 2: Bilden på förardisplayen visar snittförbrukning på 189Wh/km i över 30000km, den måste ha raven motor. KÖÖÖÖÖP![]()
https://teslascout.com/view.php?vin=5YJ ... ring=miles
Vi är fem i familjen med en liten babis. Därav blir det ganska opraktisk med 6 sitsiga. Jag försöker övertyga mig att gå för 90D då den har större batteri och mindre mil men det blir svårt med små barn och 6 sits tor jag.Remuz skrev:Beror ju på dina behov. Marginellt mer batteri i 90. 6 eller 7sits? Är ni 4 eller 6 i familjen är 6sits grymt. Färre mil borde betyda bättre skick
- lator
Du insåg själv ditt misstag va...?saah skrev:90D har också monopost säten så det borde väl inte spela någon större roll? Vad innebär egentligen "raven" motor och hur kan jag kolla upp det om den verkligen har en raven motor? Se länken nedan för mer detaljerad utrustningsdetaljer:
Monopost var väl standard fram till mitten av 2017 om jag minns rätt (annars blir jag strax rättad...)
Raven kom våren 2019 så det kan du bortse från på dessa bilar...
Om man har 7-sits monopost så kan man köra fram mittstolen i andra raden för att ge plats åt benen för de som sitter längs bak.
Generellt verkar 75-batterierna hålla bättre än 90 men det går långsammare att ladda då det har lägre spänning. Vissa 75 kan dock ha 85-batterier...
Angående miltal så är ett lågt ingen garanti för fint skick, tyvärr...
Du får ju garanti i 8000 mil oavsett vilken bil du väljer.
Du har rätt, 75D ser fräschare ut trots det högre miltalet men ett lägre miltal innebär väl ett högre värde för bilen?lator skrev:Du insåg själv ditt misstag va...?saah skrev:90D har också monopost säten så det borde väl inte spela någon större roll? Vad innebär egentligen "raven" motor och hur kan jag kolla upp det om den verkligen har en raven motor? Se länken nedan för mer detaljerad utrustningsdetaljer:
Vad blir slutsatsen, 75D eller 90D?
6sits med fem i familjen funkade bra för oss. Man packar mycket i mitten
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Lite konstig frågeställning. På pappret är ju allt "bättre" med 90an. Större batteri med snabbare laddning. 6-sits dyrare än 7-sits. Färre mil.saah skrev:Jag har reserverat en begagnad Model X 75D hos Tesla, årsmodell 2016, 7 sitsig, gått 7800 mil för 664 TSEK, se länken nedan:
Så allt handlar ju om skick på bilen samt personliga preferenser. Båda delar blir ju svårt för andra att hjälpa till med.
Kika här
https://teslike.com/range/ och här
https://forum.abetterrouteplanner.com/b ... 19-update/
90:an är nog billig för den är momsdöd sågör inte det nåt är det nog en bättre deal
Model X 100D -19
Model X Plaid - 23 såld
Model X P100DL-16, SÅLD
Model S 85 -15 SÅLD
Model X 90D -16 SÅLD
Model S 85 -15 SÅLD
- Gustafsson
Nu har jag inte någon X, men skulle vilja säga att ett större batteri är värt mycket. En X 75 har nog sämre räckvidd än min gamla 70D och där nånstans ligger väl gränsen för vad som är optimalt. Så några mil extra ger lite mer avslappnad körupplevelse.
Blir inte alls bra att ha en som alltid måste sitta i tredje raden så är ni fem så föreslår jag 7-sits eller 5-sits. Tänk på att de äldre 7-sitsarna inte ha ner fällbar 2a rad, liksom 6-sits.
Hela grejen med Model X för oss var just att 6-sätesvarianten blir så luftig och rymlig. Utrymmet mellan mittensätena är perfekt att ta till när extra packning eller mini-kyl behövs på semestern.
Det är ganska lätt att ta sig till bakersta sätena så även om man ofta använder det så upplever vi det inte som något problem.
Skulle aldrig vilja ha en X med mindre än 90-batteri. 120-140 hade varit optimalt, men man har ju olika use-case.
Model S P85DL+
Tittar man på sifrorna i https://teslike.com/ så ser man faktiskt inte större skillnad räckviddsmässigt mellan X75 och X90.Gustafsson skrev:Nu har jag inte någon X, men skulle vilja säga att ett större batteri är värt mycket. En X 75 har nog sämre räckvidd än min gamla 70D och där nånstans ligger väl gränsen för vad som är optimalt. Så några mil extra ger lite mer avslappnad körupplevelse.
- Gustafsson
Jo det gör det väl ändå. Ca 3 mil skillnad i absolut räckvidd för en X med 20 "saah skrev:Tittar man på sifrorna i https://teslike.com/ så ser man faktiskt inte större skillnad räckviddsmässigt mellan X75 och X90.Gustafsson skrev:Nu har jag inte någon X, men skulle vilja säga att ett större batteri är värt mycket. En X 75 har nog sämre räckvidd än min gamla 70D och där nånstans ligger väl gränsen för vad som är optimalt. Så några mil extra ger lite mer avslappnad körupplevelse.
Detta är ju 0 - 100 % laddning räknar jag med.
Om man inte vill ladda till 100 utan till 90 % och dessutom vill ha kvar åtminstone 5% när man kommer fram till SuC så blir den användbara upplevda skillnaden faktiskt större än så.
Laddar man som jag skissat på så har du 31 mil räckvidd i 75D och 34 mil i 90D, då har jag använt 20" däck + "should have been advertised". Skillnaden blir större om bägge batterierna degraderats lika mycket, men det måste man ju kolla från bil till bil.
Ökningen av laddhastigheten är också en fördel med 90 batteriet- att ladda en 75 till nästan fullt tar väldigt lång tid.
Kör man inte mycket långresor har det ju ingen betydelse, men man måste tycka att det är OK att stanna och ladda en kvart extra. Man kan ju också ändra sitt laddbeteende och köra in till SuC en extra gång när man har låt säga 10% kvar av batteriet. Då laddar ju även en 75 snabbt och det tar bara några få minuter att ladda i skillnaden till ett större batteri. Men det kan man ju också göra med ett större batteri.
Edit: Har du 22" hjul så blir det ännu mer markant skillnad.
Den största skillnaden är inte räckvidden utan laddhastigheten som andra nämnt.
Det blir väldigt stor skillnad i praktiken av två skäl:
1.) 75an har 350 volts batteri och laddar därmed 12,5% långsammare (350/400).
2.) Pga det mindre batteriet kommer du ofta känna behov av att ladda nästan fullt. De sista procenten tar otroligt lång tid att ladda. Att ladda en X75 från 10% - > 95% tar nog nästan dubbelt så lång tid som att ladda x90an från 10% - > 80% vilket ger ungefär samma räckvidd.
Edit: Ser nu att Gustafsson redan hade sagt det mesta av det jag skrev, men, men
