Skrapljud?
Skrapljud?
Inläggav Teslaägare Teslanorr » 02 maj 2020 11:26
Hej,... Körde Umeå Gävle ToR igår. Allt perfekt.. Men så precis sista kilometern.. Ett skrapande ljud från vänster fram... Låter mer när jag svänger lite åt höger, mindre när jag svänger vänster. Inget ljud om jag backar.. Och service i Stockholm...nån som har en gissning? (Har spealt in det, trodde man kunde ladda upp ljudet här...men säger stopp för M4A formatet, och wav funkar inte heller, vad jag förstår...
Teslanorr
Re: Skrapljud?
Inläggav Teslaägare Remuz » 02 maj 2020 11:29
Hade skrapljud en gång, då satt en Sten i bromsen, men det kanske du redan kollat. Den lossnade dock när jag backade
P3D vit med vit interiör. Fjärde teslan, första trean.
Referralkod: stefan4169
Re: Skrapljud?
Inläggav Teslaägare Teslanorr » 02 maj 2020 12:42
Ja, det kan det ju vara....försöker få tag i en hylsa för att lossa på hjulet...den jag hade passade på bägge däcken på höger sida, men bägge på vänster var just något mindre hål så att hylsan gick inte in...
Teslanorr
Re: Skrapljud?
Inläggav Teslaägare niklasha01 » 02 maj 2020 12:56
Teslanorr skrev:Ja, det kan det ju vara....försöker få tag i en hylsa för att lossa på hjulet...den jag hade passade på bägge däcken på höger sida, men bägge på vänster var just något mindre hål så att hylsan gick inte in...
Ja, oftast nån sten när det blir så, prova att backa och bromsa till, så kanske det släpper
Modell X 2020 Long Range, Pärlvit Multi-Coat, 7 sits, vit klädsel.
Zappi v2, 3 fas, 22 kw.
SolarEdge och Jinko 315W solcellspaneler
Niklas
niklasha01
Referralkod: niklas73165
Re: Skrapljud?
Inläggav Teslaägare Teslanorr » 02 maj 2020 19:34
Var nog en sten... Slutade lika plötsligt som det dök upp. Såg helt ok ut när jag lossade hjulet och kikade.. Helt tyst och bra igen! Skall försöka lägga upp en länk med ljudet.. Så att andra med samma hemska ljud kan få lite hopp om att det nog inte är så farligt..
Teslanorr
Re: Skrapljud?
Inläggav dd88 » 02 maj 2020 20:33
Funkar det inte att backa så går det oftast att bara lyfta upp hjulet och snurra det samtidigt som man drar bromsskölden åt sidan.
“A vegan diet is probably the single biggest way to reduce your impact on planet Earth ... It is far bigger than cutting down on your flights or buying an electric car" - Joseph Poore, University of Oxford, UK
dd88
Re: Skrapljud?
Inläggav Teslaägare Daf » 03 maj 2020 16:43
Kollat vid övre spindelled? Det finns ett utrymme just vid övre infästningen som liksom sträcker sig in över hjulet. Om det kommer en sten dit ligger den mellan fälg och hjulupphängning och kommer inte bort förrän man plockar bort den för hand eller tar bort hjulet.
Daf
Återgå till Model X
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
