Re: Hemma WiFi fungerar inte
Postat: 23 maj 2020 08:13
av TechNerd
Kör du samma cloudkey på båda orterna? Samma firmware?
Samma konfig av nätet också?
Inte aktiverat så att unifi ska skicka användare till 5ghz?
Postat: 23 maj 2020 09:18
av Teslaspolen
TechNerd skrev:Kör du samma cloudkey på båda orterna? Samma firmware?
Nej, näten är helt sepparata och "offline". Firmware är konstant den senaste versionen.
Inte gjort några andra advancerade inställningar.
Postat: 23 maj 2020 10:48
av klippan
inga å,ä,ö i ssid eller password
Postat: 23 maj 2020 11:28
av Magnus71
Kolla så att du inte har dubbla DHCP servrar i ditt nät.
Dvs om du har både DHCP från din bredbandsbox och samtidigt DHCP från din efterföljande router.
Slå av DHCP på routern isf.
Postat: 23 maj 2020 15:18
av Legato
Har mycket problem med min Model 3 också som blivit värre med tiden.
Måste ta ut en router utomhus bredvid backspegeln för att det ska fungera. Går inte ens med router 1 meter ifrån innanför ett fönster.
Postat: 23 maj 2020 21:05
av toffa
Jag har samma problem. Den kopplar upp sig på jobb och andra ställen och kan även koppla upp mig via min mobil om jag delar ut nätverket. Men hemma ansluter den inte. Har provat att starta om men hjälper ej.
Postat: 02 jun 2020 22:09
av myspeter
Jag har haft samma på min X.
Har provat reklamera detta nu i 3 år. Tesla säger att det inte är något fel.
Dom har mätt antennerna, bytt ut gsm modulen, datorn.
All mottagning fm, dab, wifi ligger på 1-3 pinnar.
Jag har tröttnat på att reklamera detta ärande.
Postat: 02 jun 2020 22:24
av taliz
Det är väl nått ipnät som krockar med det interna. Typ 192.168.8 eller ngt sånt.
Så kan va värt att testa med annat ipnät.
Kan ju ev vara kompabilitetsproblem med wpa och liknande också, eller wifi-chippen .
Postat: 02 jun 2020 22:47
av Teslaspolen
taliz skrev:Det är väl nått ipnät som krockar med det interna. Typ 192.168.8 eller ngt sånt.
Har bara ett, 192.168.1.X. Och det har fungerat tidigare, men inte sedan okänt datum. Tror det la av förra året någon gång, men blivit irriterande sedan man inte får OTA uppdateringar utan WiFi längre.
Postat: 15 jun 2020 07:29
av Teslaspolen
Problemet löst!
Satt och grävde igenom inställningarna i både UniFi gränssnittet samt Asus-wrt. I det föregående såg jag att bilen faktiskt försökt koppla upp sig massor med gånger men bara varit online i ca 10 sek i taget. Gav den där en statisk IP adress, startade om min Asus router och därefter dök då äntligen bilen upp. Fast under namnet ParrotSA, och blockerad internetåtkomst. Tog bort blockeringen (gick inte tidigare då den aldrig dök upp i gränssnittet) och gav den ett namn som går att känna igen. Vips, så fungerar det igen!
Med andra ord, går inte att beskylla bilen för det här utan antingen jag själv som varit och tryckt på något utan att inse det, eller ett resultat av min router-accesspunktskombination.
Postat: 15 jun 2020 22:53
av Klintan
Skönt att det löste sig. Då var jag inte helt fel ute med DHCP-problem.
Postat: 15 jun 2020 23:48
av macksie
Tack för att du rapporterade tillbaka
