Ledramp funktion
Ledramp funktion
Har installerat en ledramp som fungerat bra fram tills nu. Kan de nya programuppdateringarna påverka styrningen så att det måste uppgraderas eller är det bara att reklamera till installationsföretaget?
- kalle_sala
Re: Ledramp funktion
Det beror på vart signalen tas ifrån någonstans samt vilken typ av hårdvara som använts.
Har själv ljusramp installerat på min X och den har fungerat felfritt med samma konfiguration i över 9 månader.
Tack för info. Jag fick min installerad i Solna vart plockar du signalen i din bil?
- kalle_sala
Otroligt smart och smidigt. Till backljusen.... vad var det för kommunikationsmodul du använde där? Hittade ingen hos ÅF som jag tyckte passade på beskrivningen? Eller var det ytterligare en XBB modul?kalle_sala skrev:Från OBD-II kontakten.
Samma här.
Min slutade i samband med ett besök på Service Center i början av sommaren, då fick jag också en uppdatering.
var osäker på om det var servicepersonalen som av misstag kopplat ur, eller om det var uppdateringen som gjorde att den inte fungerade.
Också installerat i Solna, Car Audio Center.
MYP
X90d
Var i kontakt med Car Audio Center och de tittade på en lösning men har inte hört något från dem. Såg att Nya XBB har en lösning som ser bra ut. Väldigt tråkigt att ha en ramp som inte fungerar och ni är det mörkt igen på kvällen/natten.
Vad har ni för ledramp installerad funderar på att uppgradera till en som är lite bredare har själv en VISION X XPR-12M 120W. Några tips?
