Körkort uppätet av Tesla!
Jag har bromsat och ett körkort har flugit in här. Hur får jag ut det? MX 2019.
Skickat från min Samsung Fold via Tapatalk
Re: Körkort uppätet av Tesla!
Beklagar. Blev av med ett P-tillstånd där. Efter att kollat YT hur man får ut det så ansökte jag om ett nytt istället
- fth
Lådan ovanför strecket i bilden är iofs väldigt lätt att lossa, det är bara att sätta in händerna och trycka till nedåt.
Lägg gärna något som skydd på luckan under för att minska risken för repor.
Lådan sitter bara fast med clips rakt uppåt, det är lätt att sätta tillbaka den sedan.
Jag lossar den då och då för att "väcka" min OBD-adapter som sitter inkopplad där bakom.
Ja det är lätt att tappa körkortet när man kör tesla.
Ja, ja... förlåt, jag vet var dörren är...
Räcker inte att ta bort lådan om man inte har sjukt mycket tur typ
Det ligger inte i lådan. Var sitter clipset så jag får upp lådan så jag kan kolla under?
Lådan är fäst i ovankant av två clips, ett i varje hörn. Placera några fingrar i framkant av lådan längs någon av kanterna, tryck bestämt nedåt så släpper clipset på den aktuella sidan. Upprepa på andra sidan.
Plocka ut lådan så kommer du att komma åt utrymmet som brukar innehålla det som försvunnit.
Lådan sätts enkelt tillbaka omvänt genom att pressa i ovankant av lådan, uppåt på respektive sida.
Se t.ex. https://youtu.be/H_jd8BsaT9o
- magpet
- Referralkod: ts.la/magnus1408
Jag har råkat ut för exakt samma sak på min Model S. Den vänstra "väggen" mot föraren sitter fast men den högra är fäst med clip. Jag kunde lossa den men behövde ändå köpa en lång smal tång att sticka in och få ut körkortet med, men det gick efter en del trixande.
Det var ju inte så svårt, tack! Problemet är att kortet inte fanns där. Kan det ha åkt länge in?tek skrev:Lådan är fäst i ovankant av två clips, ett i varje hörn. Placera några fingrar i framkant av lådan längs någon av kanterna, tryck bestämt nedåt så släpper clipset på den aktuella sidan. Upprepa på andra sidan.
Ps, bilen blev ju snyggare utan den där konstiga hyllan.
Det min bil åt upp hittade jag längst in i detta utrymme, jag fick tag i ena kanten på mitt kort och drog fram kortet.
Min känsla var att jag nog hade haft lite tur och att borttappade saker kan hämna längre fram/ner.
Mattan som går upp på väggen mot "kardantunneln=förvaringsutrymmet" tror jag bara är instoppat bakom plasten.
Åtminstonde är det så på andra sidan pedalerna vid OBD uttaget
Det borde bara vara att försiktigt lirka ut mattan för att komma åt.
MYP
X90d
Jag förstår inte hur du menar att jag skulle komma åt något.macksie skrev:Mattan som går upp på väggen mot "kardantunneln=förvaringsutrymmet" tror jag bara är instoppat bakom plasten.
Jag har alltså ännu inte får fram kk och nu visar det sig att passet har gått ut.
Skickat från min SM-N986B via Tapatalk
Mittkonsolens sida, den som går hela vägen från bakre kanten invit stolen fram till där ditt körkort ligger, går att ta loss om du drar den rakt i sidled i framkant. Den sitter med likadana clips som hyllan som du har tagit bort. Ha lite mod och känsla, den sitter rätt hårt. Lättar du på den så kommer du åt längre fram än du gör nu.
