Knarrar efter drivaxelbyte
Willerud
Re: Knarrar efter drivaxelbyte
Inlägg av Willerud »
mans71 skrev:
mans71 skrev:
Övre kontrollarm. Bytte nyss. Kostade 6355 för en sida.
Hade du knakljud som försvann eller var det "bara " glapp som gjorde att du bytte?
Knak och knarrljud över gupp och när man svängde.
Jag tänker mig lite fett på rätt ställe så borde knarrandet försvinna, eller är det fel?
Model X 100D - 2018
Nissan LEAF 40kWh - 2018
Model 3 Performance - 2019
Är det som dessa:
2019 Model X uttagen i Sept '19 som började knarra förra veckan.
mans71
Inlägg av mans71 »
Är det som dessa:
Det där känner inte jag igen. Hittade en video med mitt ljud. Vid 16 och 40 sekunder kommer det;
Model S P85DL+
HX100
Inlägg av HX100 »
mans71 skrev:
Är det som dessa:
Exakt samma ljud som vi har.
SC fixade mina knarrljud i området över handskfacket i veckan och fixade en service bulletin om feldragen ”front cable harness”. Tog tre tim.
wakeuphumanbeings
Inlägg av wakeuphumanbeings »
Hur mycket kostade detta?
infelicitas
Inlägg av infelicitas »
HX100 skrev:
Har jag helt fel att man bara är bunden till tesla SC när det gäller sånt här vanligt mekjobb?
beror nog på vad som behöver göras. Nedre länkarm finns ju som reservdel hos meca, men inte övre.
https://catalog.meca.se/Catalog.aspx?Br ... yType_ID=1
Det är ju just det. Antagligen har fettet tryckts bort/deplacerats vid bytet av drivaxel så att inte tillräckligt med fett smörjer leden. Men nu för tiden så är allt slutet på personbilar så man kan inte trycka i mer fett.
Willerud
Nu är varmt och torrt klimat igen och vår MX knarrar åter högljutt sedan 3-4 veckor :oops:
Model X 100D - 2018
nx00
Inlägg av nx00 »
Ja det är lite av Teslas affärsidé. Det finns inga auktoriserade bilverkstäder så att säga. Utan det är Tesla som har monopol på att serva och reparera.
Kia Ceed SW PHEV
Tesla Model 3 Performance
VW ID.3 1st Max
Tesla Model 3 SR+
JGur
Inlägg av JGur »
Hade samma ljud (X, 2018 snart 8000 mil). Första åtgärd från Tesla var att smörja lite och säga att det var åtgärdat. Det blev nästan bra men inte helt. Några veckor senare var ljudet tillbaka, än värre.
Nu tog de byte av övre länkarmar på garanti, båda sidor, efter en stark önskan från mig att bytet skulle genomföras om jag så skulle betala själv. Äntligen är bilen tyst igen men framförallt känns den mer tight över fartgupp i låg hastighet.
// Mikael
wakeuphumanbeings
HX100 skrev:
Hej, bytte nyss främre drivaxlarna hos SC. En vecka efteråt började bilen knarra som en gammal träbåt. Detta sker oberoende av acceleration eller rattläge utan minsta lilla guppande genererar detta ljud.
Ljudet kommer framtill vilket får mig att undra om SC gjorde någon miss vid bytet.
Eget desperat försök var att smörja runt dörrarna ifall det var någon list men det var ej effektivt.
Idé någon?
På min MX knarrar det en hel del speciellt i jätte låga hastigheter och när jag backar. Mycket av detta händer när jag ska börja att köra bilen på morgonen och i slutet av dagen.
alma83
Inlägg av alma83 »
Är detta ett konstruktionsfel?
Fick mina länkarmar bytta i förra veckan. Hör nu ett mycket diskret knarr vid sväng i låg hastighet. Klart bättre än förut men är detta något man ska förvänta sig, även efter byte?
Model X 90D -17
HX100
Inlägg av HX100 »
Själv, bytte jag höger länkarm I våras och det höll fint I några månader. Sen började vänster låta på exakt samma sätt så ska byta nu igen. Tesla har helt klart problem men de jobbar iallafall på det då de ska sätta på generation 6 eller vad det är nu version av länkarm.
alma83
Inlägg av alma83 »
Knarrar det även efter bytet för dig?
Jag fick alltså drivaxlar bytta på goodwill och bytte samtidigt övre länkarmarna (nästan 9kkr). Innan lät det väldigt mycket, ffa knäppande och klongande. Nu är det bättre men fortfarande hör man knarrande ljud (som när man kramar snö) och lågt knäppande ljud. Kommer vid fullt rattutslag i låg fart eller stillastående. Tesla service vill att jag åker in igen. Två timmars körning och heldag utan inkomst går ju inte. Kanska bara att acceptera? Betalade dock rätt mycket för att bara sänka volymen på knarrandet och klingandet :D
Kan det vara så att dessa ljud finns på många bilar, men att förbränningsmotorn dränker dem?
Model X 90D -17
HX100
Inlägg av HX100 »
Ja, jag borde väl bytt båda länkarmarna på samma gång. Det ska ju inte låta så, men visst vi hade en v70 som knarrade för jävligt också men motorljudet dolde mycket. Man accepterar oljud på ett annat sätt när man vet att motorn måste låta.
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
Min X 90D 2016 felsöktes i Upplands Väsby i vintras och en sida knarrade. De hade ingen övre länkarm hemma.
Problemet avtog men återkom sedan.
Nu i augusti bytte jag i Umeå. Vid kontrollkörning så konstaterade Tesla att även andra sidan börjat knarra.
Tror som tidigare skrivits att läget på leden blivit lite annorlunda efter ena bytet så att den andra även började knarra.
Efter att bägge bytts så har det slutat knarra när man vrider på ratten i låg fart.
Funderar om man kan borra och gänga fast en smörjnippel om problemet återkommer.
Stark Varg el enduro
JohanL
Inlägg av JohanL »
Hej
Bytte vänster sida igen på min men fick då en ny åtgärd gjord också. Se också denna service bulletin.
Ser ju ut som en permanent åtgärd :) mycket bra isf…
Undrar om dom gör det på alla som kommer in?
alseC
Inlägg av alseC »
Fick också extra Urethane tätning fixad på båda sidornas övre främre kulleder när de bytte till större eMMC på garantireparation av Tesla service.
Ett känt problem med knarrande kulleder på flera bilmodeller, sa en pensionerad bilmekaniker när han fixade min övre högra främre kulled som knarrade i somras. Det går att injicera smörjmedel för att få det tyst. Vår Model X 75D -17 har nu rullat 34 500 mil med original kulleder och gick genom bilprovningen utan någon anmärkning i januari 2021.
DanneB
Inlägg av DanneB »
Hur injicerar man smörjmedel i kulleden? Med spruta eller går det att lyfta gummit?
Tesla Model S 90D
Teslared
Inlägg av Teslared »
Läste på ett USA forum om en kille som bara demonterade själva leden, muttern, så att han kunde vicka den fram och tillbaka och sedan blev det tyst. Smörjmedlet omfördelades i kulleden så det funkade bra.
Annars kan man sticka in en vass spruta på lämpligt ställe i gummitätningen och få in lite smörjmedel.
DanneB
Inlägg av DanneB »
Jo, har googlat lite nu och sett det också. Hittade även en video där man använder en spruta.
Verkar enkelt oavsett, så blir nog att prova imorgon. Nu till nästa problem.
Vad för fett ska man använda? I videon ovanför använder han motorolja.
Är det något man ska använda eller är ett lite tjockare fett lämpligare?
Tesla Model S 90D
DanneB
Inlägg av DanneB »
Besvarar min egen fråga efter lite googlande och ger en länk.
https://www.suspension.com/blog/how-to- ... ll-joints/
"Which grease you should use depends on a few factors but basically any grease rated “GC-LB” by the NLGI (National Lubricating Grease Institute) is graded to work for all your chassis lubrication needs, including ball joints."
Tesla Model S 90D
