Model x högtalare
Oscar6003
Model x högtalare
Inlägg av Oscar6003 »
Jag upplever att det i stort sett bara är min högtalare vid framrutan som levererar ljud.
Förr upplevde jag att bilens ljud var mycket bra och tyckte att volym 2-3 gav ett ganska högt ljud. Nu kommer det mycket lite ljud från de övriga högtalarna och jag måste ofta ha volym 5-6 för att tydligt höra vissa radioprogram etc. Kan tillägga att min hörsel är normal.....
Någon som vet vad det kan vara eller upplevt liknande?
Tack på förhand!
sweslac
Re: Model x högtalare
Inlägg av sweslac »
Känner igen det. Har funderat länge på att uppgradera dom... har någon gjort det?
Väntar på MYP blå/svart // 2016 Model X 90D [SÅLD]// 2019 Volvo XC60 T8 //1999 Subaru Impreza GT // 1973 VW Thing
alma83
Inlägg av alma83 »
Jag upplever lägre ljudvolym från mittsektionen efter mcu2 uppgradering. Vet inte om det har med den att göra eller om det är mjukvarurelaterat. ”Pruttkudden” har lägre volym nu jämfört med innan. Dessutom verkar den spelas upp på godtycklig sida oavsett var jag trycker, jag exvis tryck på vänster sida spelar upp på höger sida (händer även fram). Upplever dock att ljudet är ok längst bak.
Någon som upplevt något liknande? Tänkte be SC titta på detta.
Model X 90D -17
Går det inte att ställa in positioneringen?
Dvs att den ska ha högre volym bak. Har för mig det gick på min Model 3 iaf.
alma83
Inlägg av alma83 »
Nix, bara ”balans”.
Hur hög är egentligen förväntad, normal volym från vingdörrarna? Ni som har MX?
Model X 90D -17
Nix, bara ”balans”.
Ja, det är väl det det kallas.
Från manualen:
"To adjust balance, touch Balance and drag the center circle of the cross bars to the location in Model X where you want to focus the sound."
Dra den mer bakåt så ökar ju volymen bakifrån.
alma83
Inlägg av alma83 »
Har den mitt i bilen. Då är det bra volym fram och längst bak, men kasst i just mitten...
Model X 90D -17
alma83
Inlägg av alma83 »
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... u1.203115/
Gjorde lite justering av tonerna enligt tråden ovan och jisses vilken skillnad det blev. Plötsligt fylldes bilen med schyst ljud. Kanske var att ljud var platt. Dock kan jag fortfarande inte styra var prutten ska landa... :D
Model X 90D -17
