Hjälp bilen laddas hela tiden
Re: Hjälp bilen laddas hela tiden
wakeuphumanbeings skrev:
Så du menar att jag ska bränna ner batteriet till 60% genom att sätta på A/C till max tills det stängs av automatiskt? Och detta gör man i appen givetvis.
Ursäkta min okunskapen när det gäller Tesla bilar. Denna bil är min första Tesla någonsin
Ställ först ner maxladdningen till den % du vill ha 60 eller 80%. Sedan drar du igång max värme i appen och kollar när bilen passerar under din inställda gräns. Du kan behöva repetera flera gånger men jag har kommit ner under 80% på bara några timmar.
wakeuphumanbeings
Inlägg av wakeuphumanbeings »
Jag har ställt laddprocenten på 100 från början . Jag får högst 360km när jag laddar 100 procent.
Du ska inte ladda till 100% varje dag då tar batteriet skada! Ställ ner till åtminstone 90%. Bilen varnar dig för detta beteende när du startar den om du har den istället till 100%.
Att ha bilen ansluten till laddning är rekommenderat och bra för bilen.
Om jag skulle lämna bilen länge så skulle jag ställa laddningen på 50-70% och sedan höja när jag var på väg hem.
Gör så här gå in i appen och sänk maxladdningen till 80%. Starta sedan värmen på Max och låt den dra sånger laddningen till precis under 80% sedan kan du låta bilen stå tills du ska flyga hem och då kan du dra upp till 90% eller möjligen 100% om du måste ha det för att komma hem.
Tack för tipset min vän .
Uppskattas verkligen.
wakeuphumanbeings
Tack ska du ha
wakeuphumanbeings
Glömde fråga om det skadar bilen om jag sätter upp värme till max eftersom det är redan jätte varmt där ute?
Imolarot
Inlägg av Imolarot »
Kör full AC i stället då? :?
wakeuphumanbeings
Yes sir
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Om du har Vaktläge/Sentry mode på och inte känner att du har ett jättebehov att ha det på slå av det. Det drar cirka200w och dränerar batteriet som gör att det måste laddas. Alla urladdnin och laddning kan omvandlas till cykler och ett batteri har (teoretiskt) ett antal laddcykler över sin livslängd.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
wakeuphumanbeings
Som sagt jag är en ny Tesla ägaren så jag har hört om sentry mode men jag vet inte hur man slå av det. Kan du hjälpa mig med det min vän?
ChristerSjo
Gå in i appen. Under reglage står det att Sentry Mode/Vaktläge är aktiverat? Om så är fallet slå av det.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Är bilen ansluten till laddning så kan ju sentry-mode lika gärna vara på... ifall något händer med bilen.
Sentry slår du på här:
Speciellt om man vill få ner laddnivån från 100% till något lägre, för då går det lite fortare ner liksom :)
wakeuphumanbeings
Tack
wakeuphumanbeings
På min ser det exakt likadant ut förutom att sentry mode inte existerar alls
Inlägg av Teslaspolen »
Detta är dock inget problem om bilen är inkopplad till elnätet. Då sks elen dras direkt därifrån, istället för batteriet = Ings cykler.
wakeuphumanbeings
Tackar
Swede1
Inlägg av Swede1 »
Ingen som haft problem med åsknedslag när bilen laddar? Tibor varnar för att ladda vid åska, dvs sladden måste vara ur. Eller har de superåskledare på flygplatsernas laddpunkter? Eller superspänningsskydd?
https://teslaclubsweden.se/askan-gar/
Har haft väldigt lite problem med åsknedslag sedan ledningarna grävdes ner. Grannen fick ett nedslag i ett träd, 50 m bort, och hans säkringar gick men inga trasiga apparater. Hos mig hände inget och allt fungerade som förut.
Men det är klart en direkt träff kan alltid hända och är svårt att skydda sig emot. Blir ju också dyrt och jobbigt om en bil går sönder allt annat är ju relativt billigt och enkelt att byta ut.
Fast jag har ju bilen inkopplad hela tiden när den är hemma och haft så i 5 år nu och bor 15 km från Landvetter flygplats så jag vet inte om en månad kommer innebära så stor risk. Särskilt inte inne i en stor parkering där du inte är den högsta punkten.
Om det är en lite äldre bil så finns inte sentry mode...
Vitok
Inlägg av Vitok »
Man måste väl också koppla in minneskort/hårddisk för att den ska synas?
wakeuphumanbeings
Model X från 2016
