Med 6 säten är det inga problem att ha dom i mitten under förutsättning att tredje raden är fälld också. Kanske räcker det med ett nerfällt säte dock.mahulkp skrev:Nej den 3:e raden bygger för högt nedfälld.6884 skrev:Kan man sticka in typ skidor under andra stolsraden?
Fälla stolsrad två?
Re: Fälla stolsrad två?
Det räcker med ett nerfällt säte.Svenssons skrev:Med 6 säten är det inga problem att ha dom i mitten under förutsättning att tredje raden är fälld också. Kanske räcker det med ett nerfällt säte dock.mahulkp skrev:Nej den 3:e raden bygger för högt nedfälld.6884 skrev:Kan man sticka in typ skidor under andra stolsraden?
Det kan vara värt att nämna att det på inget sätt blir något platt utrymme när sätena är fällda. Istället blir det lite upp och ner i en våg-form. Först ned, sedan upp, sedan ned igen. Extremt opraktiskt om man skulle vara hantverkare eller planerar att använda bilen för att frakta lådor.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Fällda säten i tredje raden hamnar väl i våg med hyllan bak så 150 cm är plant men sedan kommer ett fall.Herr X skrev:Det räcker med ett nerfällt säte.Svenssons skrev:Med 6 säten är det inga problem att ha dom i mitten under förutsättning att tredje raden är fälld också. Kanske räcker det med ett nerfällt säte dock.mahulkp skrev:Nej den 3:e raden bygger för högt nedfälld.6884 skrev:Kan man sticka in typ skidor under andra stolsraden?
Sant sant - jag glömde skivan som täcker bonushålet längst bakSvenssons skrev:Fällda säten i tredje raden hamnar väl i våg med hyllan bak så 150 cm är plant men sedan kommer ett fall.Herr X skrev:Det räcker med ett nerfällt säte.Svenssons skrev:Med 6 säten är det inga problem att ha dom i mitten under förutsättning att tredje raden är fälld också. Kanske räcker det med ett nerfällt säte dock.mahulkp skrev:Nej den 3:e raden bygger för högt nedfälld.6884 skrev:Kan man sticka in typ skidor under andra stolsraden?
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Jag tror att en ramkonstruktion att sätta mellan sätena i andra raden för att få plant hela vägen kan vara intressant för alla som har valt 6 säten.Herr X skrev:Sant sant - jag glömde skivan som täcker bonushålet längst bak
Förstår ej varför det sägs att andra stolsraden ej går att demonteras och lyftas ut. Behövs det specialverktyg om de skulle behövas bytas ut? Fånigt.
Allt är en kompromiss. Jag provsatt den i tisdags... Det var det mest bekväma bakstolar jag har suttit i. Mycket mycket bättre än Xc90.
Som vuxen är det lika bra bak som fram... Dom har valt komfort framför lastförmåga. Men med dragkrok så kan man lätt hyra en liten släpp på Statoil och vips, dom 2-3 gånger per år jag behöver lasta förstör inte den otroliga komfort jag upplevde.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Väntar på MYP blå/svart // 2016 Model X 90D [SÅLD]// 2019 Volvo XC60 T8 //1999 Subaru Impreza GT // 1973 VW Thing
kanske inte är helt praktiskt att demontera hela stolar när man ska lasta stort. Klart att dom går att demontera med verktyg, men tanken är nog inte att man ska göra det varje gång man ska till IKEA.Alven skrev:Förstår ej varför det sägs att andra stolsraden ej går att demonteras och lyftas ut. Behövs det specialverktyg om de skulle behövas bytas ut? Fånigt.
Är det något som Tesla prioriterar så är det säkerhet, det har nog sätt till så att stolarna sitter fast ordentligt och inte riskeras att monteras fel om det ska lyftas in och ut ur bilen.Alven skrev:Förstår ej varför det sägs att andra stolsraden ej går att demonteras och lyftas ut. Behövs det specialverktyg om de skulle behövas bytas ut? Fånigt.
Är intresserad av en sexsitsig model X samt att montera bort de 2 sätena i andra raden för att få en bil med sov möjligheter och rejält last utrymme samt en limosine med bekvämligheter när man så vill. Skulle passa mig bäst då jag sällan eller aldrig behöver plats för mer än fyra personer.
Som denna då men tänk på att du måste bygga up någon ram för att det ska vara i våg.Alven skrev:Är intresserad av en sexsitsig model X samt att montera bort de 2 sätena i andra raden för att få en bil med sov möjligheter och rejält last utrymme samt en limosine med bekvämligheter när man så vill. Skulle passa mig bäst då jag sällan eller aldrig behöver plats för mer än fyra personer.
I den lådan kan man ha packning och sånt. Tror det kan funka bra om man behöver en. "Verktygsbil" eller "husbil.
Är det någon som kan svara på hur långt bagage uttymmet skulle vara utan andra stolsraden? Med dessa framskutna är det ju 150 centimeter.
Glöm inte att man har inte samma huvud utrymme där bak, samt att stolarna ger inte samma komfort.Svenssons skrev:Som denna då men tänk på att du måste bygga up någon ram för att det ska vara i våg.Alven skrev:Är intresserad av en sexsitsig model X samt att montera bort de 2 sätena i andra raden för att få en bil med sov möjligheter och rejält last utrymme samt en limosine med bekvämligheter när man så vill. Skulle passa mig bäst då jag sällan eller aldrig behöver plats för mer än fyra personer.
Självklart inte. Jag vågade inte ens testsitta dessa säten när jag såg bilen den 29/3. De är dock fällbara så om man vill ha Model X för att kunna lasta saker eller använda i camper-mode så skulle en sådan lösning fungera utmärkt. Själv har jag valt 7 säten även ifall jag tror att 6 säten är mer praktiskt om man inte måste kunna ta 6 passagerare.sweslac skrev:Glöm inte att man har inte samma huvud utrymme där bak, samt att stolarna ger inte samma komfort.Svenssons skrev:Som denna då men tänk på att du måste bygga up någon ram för att det ska vara i våg.Alven skrev:Är intresserad av en sexsitsig model X samt att montera bort de 2 sätena i andra raden för att få en bil med sov möjligheter och rejält last utrymme samt en limosine med bekvämligheter när man så vill. Skulle passa mig bäst då jag sällan eller aldrig behöver plats för mer än fyra personer.
Förbannat. Jag tror att jag gjort bort mig. Beställde fem säten för att få maximalt med lastutrymme, men inser att sex mest troligt är bättre om man fäller de bakersta platt. Skidor, röjsåg etc. Med sex säten finns det ju plats i mitten.
Har ännu inte fått klart för mig om det går att sticka in saker under andra stolsraden bakifrån.
Någon som vet om det är öppet under stolarna bakifrån sett?
Tesla har varit tydliga med att de ska gå att använda utrymmet under andra sätesraden men om du har sju säten och fäller ner den tredje raden så blockerar detta utrymmet bakifrån. Om du däremot har fem säten så borde det inte vara några problem att föra in saker under andra sätesraden.6884 skrev:Förbannat. Jag tror att jag gjort bort mig. Beställde fem säten för att få maximalt med lastutrymme, men inser att sex mest troligt är bättre om man fäller de bakersta platt. Skidor, röjsåg etc. Med sex säten finns det ju plats i mitten.
Infästningen liknar flygplansstolar så det bör vara hål under6884 skrev:Förbannat. Jag tror att jag gjort bort mig. Beställde fem säten för att få maximalt med lastutrymme, men inser att sex mest troligt är bättre om man fäller de bakersta platt. Skidor, röjsåg etc. Med sex säten finns det ju plats i mitten.
Hade samma funderingar och valde 6 stolar av just den anledningen. Jag tror inte att du kan få in långa saker i bakluckan in under andra radens stolar. Bakluckans öppningsbara golv bygger förmodligen högre än passagerarutrymmet.6884 skrev:Förbannat. Jag tror att jag gjort bort mig. Beställde fem säten för att få maximalt med lastutrymme, men inser att sex mest troligt är bättre om man fäller de bakersta platt. Skidor, röjsåg etc. Med sex säten finns det ju plats i mitten.
Du bör omedelbart kontakta leveransspecialisten och kontrollera detta och om möjligt ändra ditt val. Det är under vissa omständigheter möjligt, men kostnader kan tillkomma.
Det går utan problem att ha saker under andra raden men med 6 säten så kommer tredje raden högre så det blir problem att ha långa saker under andra raden, dock går det ha saker i mitten. Med fem säten bör det vara samma nivå från bakluckan ända fram till framför första raden så det går att ha mycket långa saker då om de inte är för breda eftersom stolparna till stolarna kommer hindra det. Det finns både fördelar och nackdelar mellan 5 säten och 6 säten men ifall man endast behöver fyra riktigt bra säten och ett nödsäte för lite kortare folk så går det nog packa saker mer flexibelt i 5-säteskonfigurationen. Vill man kunna sitta upp mer än 4 vuxna upp är nog sex-säteskonfigurationen bäst. Endast om man ibland behöver sitta upp till 7 är 7-säteskonfigurationen den man ska välja.6884 skrev:Förbannat. Jag tror att jag gjort bort mig. Beställde fem säten för att få maximalt med lastutrymme, men inser att sex mest troligt är bättre om man fäller de bakersta platt. Skidor, röjsåg etc. Med sex säten finns det ju plats i mitten.
Jag har bett om att få ändra till sex säten. Håller tummarna att det funkar!
Om man vill ställa in ett långsmalt akvarium i bilen så måste ju sex säten vara bäst. Det ryms ju aldrig under andra stolsraden.
Problemet med just akvarium blir dock att du måste stötta upp det efter de fällda sätena i tredje raden. Finns risk att glaset spricker. Akvarier på 2 meter brukar dessutom vara ca 60 cm breda och då går de inte mellan stolarna i mittenraden tror jag då det nog bara är ca 40 cm mellan dessa. Släpvagn funkar dock för de flesta akvarierna.6884 skrev:Jag har bett om att få ändra till sex säten. Håller tummarna att det funkar!
Gav bort mitt 700-liters kar till kompis för att jag inte villa hålla på att släpa runt det. Fick släpa det till honom plus hjälpa till igen när han flyttade...
Hej, har du fått något besked om det går att ändra till sex säten?
Jag har beställt sju och blir lite ledsen när jag ser videon nedan om det begränsade lastutrymmet. Går inte att få in ett par skidor ens i 7-sitsmodellen. Mätte precis utrymmet i disco 3an. 190 cm plant lastutrymme med andra och tredje raden fälld och förarstolen i mitt vanliga läge. Jag är 188 cm. Kanske får behålla discon som lastbil...
- Monark1954
Toppen tipps.
Vi hade bestämt oss för 5 säten, sen hamnat på 7. Men när vi läst era tipps har vi landat på 6 säten.
Vi åker skidor i Norrland.
Tack även till Björn Nyland, nu förstår vi mittre sätet bak. Vi uteslöt det. https://www.youtube.com/watch?v=qsJ1VSySAD0
Bekräftelse på valet av 6 säten hittade vi när vi letade bilder på färgerna.
Bild på 6 säten med fälld 3:e rad finns bland dessa vita X bilder. https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... tos.60415/
Nu är det P eller inte P men det är en annan tråd.
Stark Varg el enduro
