Inga strålkastarspolare på min nästa suv. Känns lite så där. Undrar om det är nåt som kan dyka upp för Europa modellen?
Sent from my iPad using Tapatalk
Strålkastarspolare
Strålkastarspolare
Väntar på MYP blå/svart // 2016 Model X 90D [SÅLD]// 2019 Volvo XC60 T8 //1999 Subaru Impreza GT // 1973 VW Thing
Re: Strålkastarspolare
Med tanke på hur nya Model S ser ut i Design Studion så verkar det inte som att det kommer. Frågan är dock om det går att ha belysning på över 2000 lumens utan spolare?
Tänk dock på att Model X inte är någon riktig SUV utan är en CUV. Visst får du högre markfrigång men i övrigt är det inte mycket som skiljer Model X mot Model S vad gäller terrängkörning.
Strålkastarspolare för att kunna ha fetare helljus är en av sakerna jag saknar på Model S. Saab 9-5 hade klart bättre helljus och det är ju bara fel.
Model S P90DL+ (2015)
Model 3 LR (2021)
BMW iX xDrive50 (2024)
Model 3 LR (2021)
Uppdaterade S har väl styrbara led-ljus som huvudstrålkastare. (förhoppningsvis inte bara i sidled)
Räcker inte det för att få köra kraftigare ljusstyrka?
Eller krävs det spolare med?
Här är utdrag ur regelverket om LED-lampor och strålkastarspolare:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... r48r6e.pdfDipped-beam headlamps with a light source or LED module(s) producing the
principal dipped beam and having a total objective luminous flux which
exceeds 2,000 lumen shall only be installed in conjunction with the installation of
headlamp cleaning device(s) according to Regulation No. 45. 10/
With respect to vertical inclination the provisions of paragraph 6.2.6.2.2. above
shall not be applied for dipped-beam headlamps:
(a) With LED module(s) producing the principal dipped beam; or
(b) With a light source producing the principal dipped beam and having an
objective luminous flux which exceeds 2,000 lumen.
Only dipped-beam headlamps according to Regulations Nos. 98 or 112 may be
used to produce bend lighting.
Kanske därför leveranserna tar lite längre i Europa...
EDIT: Tack för den faktabaserade informationen @svenssons!!!
Om jag minns rätt (från huvudet) är den amerikanska ljuskällorna (icke LED) på säg 35W, medans europa-specen har 25W - för att inte komma över den gränsen på 2000 lumen...
Ärligt talat så tyckte man det funktionellt var dåligt när strålkastartorkarna byttes ut mot enbart spolare - känns som någon ny lösning behövs på detta, att ha bra fungerade lysen är ju en rätt viktig säkerhetsgrej...
Model 3 LR (2021)
Model 3 LR (2021)
