Bromsbelägg slut
Re: Bromsbelägg slut
Tack alla för input, jag ska som sagt dra det ett varv till med service för det låter ju fel på flera nivåer.
Jag hade samma fel på min X 100 d höger fram och även jag fick stå för bytet =(
För en Model S fick jag ett pris på 18 på Tesla. Bytte på annan verkstad istället, Brembo original skivor + belägg inkl parkeringsbroms gick på lite styvt 12.[JM] skrev:Fråga till er som bytt belägg och skivor. Vad kostade bytet?
Model S P85DL+
Tror jag betalade knappt 9000:- ink moms för skivor och belägg fram hos Tesla härom veckan.[JM] skrev:Fråga till er som bytt belägg och skivor. Vad kostade bytet?
Minns inte exakt, betalade 15000:- totalt ink moms, men då gjorde jag CCS uppgradering samtidigt och tror den gick loss på knappt 5000:- ex moms.
2021 3LR | Red Multi-Coat | Ultra White | XPEL Stealth | FSD
2017 X90D | Midnight Silver | Ultra White | XPEL Stealth | FSD
Jag upptäckte samma problem på min tesla model x den har precis gått 6000 mil. Har börjat låta från höger fram. Nu har vi 8o mil till närmaste service ställe är det något tesla mobile service fixar tro?
Valfri lokal verkstad skall kunna fixa det, inget special med bromsarna på en Tesla.
Ja, om det finns belägg för dettaliz skrev:Valfri lokal verkstad skall kunna fixa det, inget special med bromsarna på en Tesla.
- HerrNilsson
Byte fram på X 90D.[JM] skrev:Fråga till er som bytt belägg och skivor. Vad kostade bytet?
Nilsson
Model Y LR
Nilsson
Model Y LR
Jag har bytt bromsar till min volvo. vill minnas att det gick på under 3000.(märkesverkstad) Tycke ni att priset är rimligt?
För skivor och belägg? Bra pris isf, är typ vad bara delarna kostar.Mickep skrev:Jag har bytt bromsar till min volvo. vill minnas att det gick på under 3000.(märkesverkstad) Tycke ni att priset är rimligt?
Sen har nog din Volvo "lite" enklare/mindre skivor och belägg än en X...
- Monark1954
Hör slut belägg ljud när jag bromsar på min X. Kollade yttre belägg, massor kvar.
Inser att inre belägg är slut. Mekonomen ser jag att de har skivor och belägg. Ca 6000 för materialet på deras Web.
På bildelaronline läser jag att belägen från Bremo har akustisk slitagevarning.
Stark Varg el enduro
Bytte på min S vid 9000 mil. Skivor samt belägg fram + belägg bak. Kostnad 13.000 sek inkl moms
-16 Model S 85D Multi-Coat Red
-09 Think City Gul
-09 Think City Svart
-09 Think City Gul
- AndersBosson
Hade detta på min model S, troligen är skivan kass på insidan vilket sliter massa belägg. Skivor plus belägg fram bör du få för 3000 och är du händig tar det två timmar att byta själv annars kan vilken verkstad som helst göra det
- AndersBosson
Tesla har väl flytande bromsok som dom flesta bilar har?AndersBosson skrev:Bild från insidan gick inte att lägga till (för stor) men ser bedrövligt ut
Konstruktionen för med sig att belägget på insidan rör sig mer än belägget på yttersidan och mer benägna att kärva. När belägget inte längre ligger mot skockan rostar det för eller senare. Fasta ok är mer tidskrävande att byta klossar på och är dyrare men robustare tycker jag.
- Niklas Z
Det var dyrt. Var det Tesla som bytte, eller lämnade du in till oberoende verkstad?roder99 skrev:Bytte på min S vid 9000 mil. Skivor samt belägg fram + belägg bak. Kostnad 13.000 sek inkl moms
På min X Raven är det fast ok fram i alla fall, har inte kollat bak än. Ganska enkelt att byta belägg, tyckerjag
Fasta ok blir det snabbt när det behövs lite mer bromseffekt. Flytande ok har väl bara 1 cylinder? Jag har iallafall aldrig sett det.Teslared skrev:På min X Raven är det fast ok fram i alla fall, har inte kollat bak än. Ganska enkelt att byta belägg, tyckerjag
Tesla Upplands VäsbyNiklas Z skrev:Det var dyrt. Var det Tesla som bytte, eller lämnade du in till oberoende verkstad?roder99 skrev:Bytte på min S vid 9000 mil. Skivor samt belägg fram + belägg bak. Kostnad 13.000 sek inkl moms
-09 Think City Gul
-09 Think City Gul
- carl-pedal
Det sitter oflytande ok fram och bak med 4 kolvar i varje.
Model YLR svart beställd 13/1
Model 3 SR+ vit - 21
Model S90 2015 RWD såld
När fasta flerkolvsok ger rostiga skivor så beror det enligt min erfarenhet på att en kolv kärvar och trycker belägget snett.carl-pedal skrev:Det sitter oflytande ok fram och bak med 4 kolvar i varje.
Måste motioneras.
- lator
Det handlar nog oftast om att beläggen fastnar i hållaren och inte om kolvarna i oken... Det märks på att bromspedalen blir "svampig" och odistinkt.Fredrik j skrev:När fasta flerkolvsok ger rostiga skivor så beror det enligt min erfarenhet på att en kolv kärvar och trycker belägget snett.carl-pedal skrev:Det sitter oflytande ok fram och bak med 4 kolvar i varje.
Måste motioneras.
Om man kör omkring i "saltvatten" så måste man serva bromsarna åtminstone en gång per år (gärna två).
Nyare bilar har flytande enkelkolvsok bak.
