Laddningsproblem med 2 elbilar
Här diskuterar vi om Teslas framtida produkter
jonas
Re: Laddningsproblem med 2 elbilar
Inlägg av jonas »
Är inte nätverksuppkopplade laddstolpar väldigt dyra? Jag har byggt mina laddstationer själv i tron att färdiga lösningar är på tok för dyra. Mina två stationer gick på strax under 5000kr plus lite jobb som var lärorikt. Skulle gärna skaffa en tesla wallbox om den var lite intelligent. Tycker den var slim och snygg.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
drakbane
Inlägg av drakbane »
Det lät intressant! Hur ser de ut m.m.
Är just på väg att fixa något själv, köpevarianten går ju inte att lösa...
Skickat från Sony Z3 Dual via Tapatalk
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
jonas
Inlägg av jonas »
Hittade wallboxar från chargestorm. Där kan man ladda två elbilar samtidigt, den har effektvakt och nätverksuppkoppling som tillbehör. Skall besöka vid tillfälle och kolla upp hur detta funkar.
http://chargestorm.se/produkter/grid-co ... lansering/
Hörde med Tesla igår också om deras wallbox. Den skall komma till våren 2016. dvs ganska nära nu. Fick inget pris men den klarar 32A och kan ladda alla elbilar inte bara tesla enligt utsago från SC. Finns ingen lastbalansering eller annat lullull än slim design. Så ger inget mervärde om man har två bilar. Jag har mindre än 4h på mig att ladda min bil per natt efter i3:an, och det är inte tillräckligt om man kommer hem med tomt batteri som jag gjorde igår, hade 70% i morse.
Beställd MYP
Think såld
joel80
Inlägg av joel80 »
Jag kanske har uppfattat fel.. Men om man har en 25A huvudsäkring så ska det väl inte vara några problem att ta ut 2 x 16A på enfas. Alltså man sätter dom ju på olika säkringar (och faser om det behövs..?) och ser till att inte.köra bastun samtidigt...
Att man har huvudsäkring på 25A betyder INTE att man bara kan ta ut 230x25=5750w...
jonas
Inlägg av jonas »
Man plockar ut 3x16A på en Tesla om man inte sänker laddströmmen till ex 3x5A som då tar drygt 3ggr längre tid att ladda.
På en ex i3:a plockar man ut 1x16A dvs om jag laddar två bilar samtidigt har jag belastning av 16A på två faser och 32A på en fas. En laddbox som känner av strömförbrukningen kan sänka till vad huvudsäkringen klarar av, lämpligtvis Teslan som ändå klarar av att trycka in fler kWh på samma laddström eftersom den använder alla faser.
Teslan laddar 3x230V alltså mellan alla tre faser och nollan. dvs 3x 230Vx16A=ca11kW.
Teslan laddar verkligen 16A per fas.
i3 laddar 1x 230Vx16A= Ca 3,7kW i teorin, Den laddar aldrig 16A, snarare 14,8A.
Beställd MYP
Think såld
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Den korrekta uträkningen för effekten vid laddning på trefas 400 V / 16 A är:
sqrt(3) * 400 * 16 ≈ 11085 W ≈ 11 kW (men det blir samma siffra, ja).
BMW i3 är begränsad till 12 A när man laddar med medföljande sladd ur vanligt vägguttag, dvs 230 * 12 = 2,76 kW. Med en laddbox på 16 A kan den dra 3,4 kW enligt BMW, och med 32 A blir det 7,4 kW (fråga mig inte varför det inte är 3,7 kW på 16 A, men det stämmer ju med din observation om 14,8 A).
Elektrokungen
Inlägg av Elektrokungen »
Näää, du kan inte dra mer än 25A om huvudsäkringen är på 25A. Däremot använder man normalt tröga säkringar som tillåter överlast en stund.
Ultra Red Tesla S LR Beställd 2020-12-17 Levererad 2023-05-24
Midnight Silver Model Y Lev. 2021-08-27
Blå Hyundai Ioniq Lev. 2020-11-24 SÅLD
Röd Tesla S100D Lev. 2018-08-07 SÅLD
S85, Titanium Metallic, Panoramatak, 7-sits. Lev. 2015-07-29. SÅLD
Men har man 25A så borde ju Teslan kunna ligga med 16A på tre faser och sedan BMW på 1-fas med 9A. Om du sänker Teslan till 13A då kan du köra BMW på 12A till och med. De andra faserna borde ha tillräckligt för TV, disk och tvätt mm bara man undviker BMW fasen.
jonas
Inlägg av jonas »
Mmm i3:an har inte lika smart funktion som förstår var man är och kommer ihåg laddstyrka beroende på ställe. Och varje dag måste vi ladda i3an inför hemkörning på jobbet och då måste den stå på max för att hinna bli klar för att ta sig hem. Det blir väldigt omständligt att behöva ändra laddstyrka två ggr per dag. Därför står den på max hela tiden i mitt fall. Och jag vill ha en hållbar lösning där jag slipper hålla koll på när den ena eller andra bilen är klar. Så jag söker inte kompromisser eller abrovinker, det skall vara enkelt plug&play. Vill inte hålla reda på om det torktumlaren eller ugnen jag inte fick använda om jag laddade den ena eller andra bilen. Ett enklare alternativ i mitt fall är att höja säkringen till 50A.
Men olika lösningar finnes:
FerroAmp har en
och
Chargestorm en annan lösning
sen har jag en tredje där ena fasen till teslan går via ett hjälprelä som bryter om i3:an laddar samtidigt. Därmed laddar teslan med 2x230Vx16A= 7,4kW.
Beställd MYP
Think såld
jonas
Inlägg av jonas »
JA detta stämmer, om man har ett jämnt belastat trefassystem med systemspänningen 400V.
Jag tror att Tesla jobbar på fasspänningen 230V, nedan följer mitt resonemang.
Hade Tesla använt systemspänningen 400V i sin koppling skulle skulle det vid ett(1) fasbortfall försvinna 67% av effekten och om två faser försvann skulle det inte gå att ladda alls.
Med Teslan kan man ta bort olika faser och den fungerar ändå på de faser som är kvar, eftersom man INTE använder fas mot fas med systemspänningen 400V.
Alltså:
Tesla använder fasspänningen 230V och nolla därför går det att ta bort upp till två faser och ändå ladda.
Så tror jag
Beställd MYP
Think såld
FerroAmp har en
och
Teslan går ju dra ner och dem kommer ihåg också så dra ner Teslan så att du kan ladda BMW utan problem på vilken annan fas som helst.
Sen ser man till så att resten körs på den fas dom inte används av BMW. Helt stabilt system.
Yngve
Inlägg av Yngve »
Finns möjligheten med solpaneler på ditt hus/tomt är det en mycket bra ekonomisk lösning.
S 85 D, strax S 100 D, har även en E-Golf senaste mod.
Solcellsanläggningar 14Kw på mitt hus och 60Kw på min industribyggnad, ( trevligare elräkningar numera )
jonas
Inlägg av jonas »
Ja jag undersöker detta mycket just nu. Skall anlägga 43kW, tänker jag, då blir laddningsproblemet ett minne blott.
Beställd MYP
Think såld
Erik
Inlägg av Erik »
Finns ett system med laddbox inkl laststyrning för 7995kr Typ2 med 1 fas 16amp
Kalle
Inlägg av Kalle »
Du kan bygga in laddelectroniken i hansken och ha en vanlig 3-fas hanske i andra ändan. Myyyket billigare, priserna på laddboxar är helt orimliga tycker jag.
Här har du styrelectroniken som behövs http://www.ev-power.eu/Electric-Cars/EV ... ation.html
Och här är ett kitt http://www.ev-power.eu/Electric-Cars/As ... onics.html
jonas
Inlägg av jonas »
Det är den elektroniken jag bl.a har använt mig av, lite synd man måste ha en ~230V till ~12V omvandlare för att driva reläet. Det är den transformatorn som är störst och klumpigast. Annars hade den verkligen varit smidig. Funkar bäst som enfasladdare, i trefasutförande blir kontaktorn så stor.
OpenEVSE har en smidigare variant med styrning direkt av 230V kontaktor, allt ihopbyggt men lite större.
http://store.openevse.com/collections/f ... controller
Beställd MYP
Think såld
Basunen
Inlägg av Basunen »
Skicka ett mail med info om adress, årsförbrukning och huvudsäkring till fridholm@ppam.se så kommer det kalkyl/offert.
Med vänlig hälsning Henrik Fridholm, teknisk säljare, PPAM Solkraft
_________________________________________________________________
Leaf, 9000mil. Såld
BMW 520d, 75%RME/25%HVO 23,000 mil Såld
Kia EV6+ AWD Vässla elmoppe
Moped Express Radexi 1956, väldigt fossil
Nimbus 21 DC, akrylat bensin
6,2 kWp solenergi
