Coolt samma här, fast jag har inte hunnit testa min...jpetters skrev:Jag köpte övergången från Conrad.se som nämns ovan.
Fungerade utmärkt de fåtal gånger den behövts.
Kablage
Re: Kablage
Kablage
Intressant - men jag har ännu bättre anledning än när jag saknade 32A-adapter på båten (då fick jag ju ändå laddat med Schuko under natten): En gång bodde jag på hotell i Gävle och när jag kom dit så var batteriet nästan tomt. I hotellets parkeringsgarage var det enda som fanns 32A trefas men jag kunde inte ladda på grund av saknad adapter. Fick stå i två nätter utan laddning istället och till slut åka till Superladdaren i Gävlebro och ladda 45 minuter innan jag kunde börja köra hemåt. Så nu ligger 32A->16A-adaptern från Conrad i bilen!Elektrokungen skrev:Det var Herr X missöde på båten till Polen som fick mig att handla. Jag vill aldrig vara utan adaptrar/kablar om det ges tillfälle att kunna ladda
Jag har nu 32A->16A-adapter, ChaDeMo-adaptern och en typ2-kabel i bilen, och det är efter 3000 mil det enda jag någonsin behövt (utöver UMC:n).
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Re: Kablage
Har du någon smidig väska/låda eller liknande som får plats i Frunken eller i hålet bak i golvet eller liknande för att stuva detta "snyggt"?Herr X skrev:
/Jocce
Re: Kablage
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
Inget drag ingen 3a
Re: Kablage
En annan sak jag funderat över ang 3-fas.
Hur är beter sej UMCn med de olika faserna? Ibland kan fläktar/motorer mm gå åt fel håll, o då får man skifta faserna. Bryr sej UMCn om det?
Behöver man ha en sk fasvändare med i bilen?
Inget drag ingen 3a
Inget drag ingen 3a
Re: Kablage
Nej, typ2-kabel, ChaDeMo-adapter och 32A->16A-adapter ligger bara rakt ner i frunken. I bagaget har jag UMC+röd+blå+liten blå-adapter i den Tesla-väska som följde med bilen.Jocce skrev:Har du någon smidig väska/låda eller liknande som får plats i Frunken eller i hålet bak i golvet eller liknande för att stuva detta "snyggt"?
Om elektrikern som satt upp trefaskontakten har råkat koppla L1 på L3 och L3 på L1, så kommer bilen laddas ur istället för att fyllas med energi. Om du då är kopplad till ett 32A-uttag och har dubbelladdare, så kommer batteriet laddas ur med 22kWh per timma!drakbane skrev:En annan sak jag funderat över ang 3-fas.
Skämt åsido, nej det spelar ingen roll.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Re: Kablage
Skämt åsido, nej det spelar ingen roll.[/quote]
Inget drag ingen 3a
Inget drag ingen 3a
Re: Kablage
Omvandaren från Malmbergs köpte jag på elbutik.se utan krångel med företagsregistrering (regbevis, id handling), kostnad fraktfritt 1120:- inkl. moms.
- TeslaMartin
Re: Kablage
Jag kör alla sladdar i luckan bak, kan ligga löst då ingen ser oredan ändå. Frunken måste man ju krångla och trycka igen manuellt...Jocce skrev:Har du någon smidig väska/låda eller liknande som får plats i Frunken eller i hålet bak i golvet eller liknande för att stuva detta "snyggt"?Herr X skrev:
/Jocce
Re: Kablage
Jag har UMC:n bak och de andra fram. Typ2, ChaDeMo och 32A->16A-adaptern använder jag ju i stort sett aldrig, så jag slipper krånglet med att trycka igen frunken manuelltTeslaMartin skrev:Jag kör alla sladdar i luckan bak, kan ligga löst då ingen ser oredan ändå. Frunken måste man ju krångla och trycka igen manuellt...
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Re: Kablage
En el-okunnig undrar
- kan man inte koppla in Teslan på 32 A uttag om den inte har dubbla laddare utan denna omtalade konverteringsbox
- ska man köpa en 3-fas förlängning sladd som klarar 32 ampere för att vara säker på att
sladden inte blir varm vid 16 A laddning ?
- om man har en 400V16A sladd, spekar det roll om den är 5x1,5 eller 5x2,5
undrar blivande Tesla ägare ? Februari !?
Titanium 85D, svarta NG, svart alcantara,pano tak, matt abachi, autopilot,air suspension
Leverans Feb 2016
Leverans Feb 2016
Re: Kablage
32 A röd trefas kan man inte koppla in Teslan direkt i, dubbelladdare eller inte. Det är en annan storlek på kontakt än den 16 A man får med bilen.Designer skrev:En el-okunnig undrar
Så om du menar att en förlängningssladd som klarar 32 A även har kontakter för det så är svaret nej. Du kan bara använda 16 A-kontakter, om du inte har övergångar eller laddbox som klarar 32 A-kontakten.
- Nicke Nyfiken
Re: Kablage
Du kan inte ladda bilen med 32A från ett vanligt 32A uttag även om du har dubbelladdare. UMCn begränsar strömstyrkan till 16A. Det enda som övergångsboxen möjliggör är att kunna koppla in UMCn och ladda med 16A från ett 32A uttag eftersom uttagen har olika storlekar.Designer skrev:En el-okunnig undrar
Har du dubbelladdare och vill ladda med 32A så måste du göra det via en separat laddbox för 32A med tillhörande sladd, eller med hjälp av ett Typ2 uttag och sladd.
Du behöver inte ha en 32A sladd för att inte riskera värmeutveckling vid laddning med 16A. En 16A sladd av god kvalité och med kontakter i bra skick är fullt tillräckligt för att ladda med 16A.
Om du har en 400V 16A sladd med 5x1,5 ledare så är det ett farligt hemmabygge. Släng skiten omedelbart skulle jag vilja säga. Minsta kabelarea för 16A är 2,5mm2.
Model Y P
Model S P
Model S P
Re: Kablage
Till 16A kontinuerlig belastning skall man använda 2,5 mm2 oavsett om det är 3 ledare vid enfas, eller 5 ledare vid 3 fas.Designer skrev:En el-okunnig undrar
En kortare tid skulle det funka med 1,5mm2. Tex om du kör nåt som körs i korta pass mindre än halva tiden, Tex en kap, men inte med värme eller laddning som drar full effekt timmar i sträck. Det är värmen i kabeln som blir problemet. Så bra kyld kabel kan förbättra läget, medan dåligt kyld, hoprullad försämrar läget. Ha alltid kabeln så utrullad att luften kommer åt.
Via den röda pluggen kan Teslan max nyttja 3 x 16A, Högre ström vid AC laddning kräver dubbelladdare och Mode 3 typ 2 anslutning.
Precis som Bylund skriver passar 16A CEE inte i 32A CEE eftersom 32A kontakten är större. Där behövs en övergång. Eftersom UMC är gjord för max 3 x 16A så är det bra med en säkring i adaptern.
Det diskuteras ju en del om man behöver säkring eftersom lasten inte blir mer än 3x16A.
På 230V dimensioneras kabeln ofta efter lasten, inte uttagets ström. På 230V går det att med i sig godkända produkter att få ihop skarvsladdar på 0,75mm2 till last och uttag på 16A vilket snart kommer att brinna upp.
Om det är farligt eller inte att strunta i säkringen beror på hur bra strömbegränsningen är i UMC - Teslaladdaren. Korslutningsvillkoret uppfylls förmodligen så länge man inte skarvar sig väldigt långt utan nöjer sig med UMC plus 10m skarvsladd. Det verkar svårt att motivera att det skulle vara tillåtet även om det i princip är samma sak som man gör på 230V enfas. Jag kommer inte chansa utan skaffar mig en 32A -16A med säkring. Den kommer i nästa vecka.
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
Re: Kablage
Fast kommer du bara koppla in bilen till adaptern 32-16A så är ju risken ganska liten även utan säkring om sladden är 6mm^2, alltså godkänd för 32A. Det enda som eventuellt kommer överlastas, även om det är otroligt, är ju kontakten CEE 16A. Jag tror, men vet inte, att Teslas UMC har värmebrytare i sin kontakt också så det borde vara ett extra skydd. Men naturligtvis kan ingen rekommendera den här kopplingen eftersom den är olaglig, någon skulle ju kunna få försig att använda din adapter till något annat tex.
Re: Kablage
Tack för alla klarläggande, tror jag förstår nu
Leverans Feb 2016
Leverans Feb 2016
Re: Kablage
Jo, du kan ladda 32A från 32 A 1-fas uttag, sk blå handske som följer med norska Teslor. Men alltså inte via röd 32 A 3-fas uttag.Nicke Nyfiken skrev:Du kan inte ladda bilen med 32A från ett vanligt 32A uttag även om du har dubbelladdare. UMCn begränsar strömstyrkan till 16A. Det enda som övergångsboxen möjliggör är att kunna koppla in UMCn och ladda med 16A från ett 32A uttag eftersom uttagen har olika storlekar.Designer skrev:En el-okunnig undrar
- Nicke Nyfiken
Re: Kablage
Visst kan man ladda med 32A 1-fas om man har norska grejer och hittar ett sådant uttag, men av någon anledning är jag ganska säker på att vi diskuterade 3-fasladdning i Sverige.HelectriC skrev:Jo, du kan ladda 32A från 32 A 1-fas uttag, sk blå handske som följer med norska Teslor. Men alltså inte via röd 32 A 3-fas uttag.Nicke Nyfiken skrev:Du kan inte ladda bilen med 32A från ett vanligt 32A uttag även om du har dubbelladdare. UMCn begränsar strömstyrkan till 16A. Det enda som övergångsboxen möjliggör är att kunna koppla in UMCn och ladda med 16A från ett 32A uttag eftersom uttagen har olika storlekar.Designer skrev:En el-okunnig undrar
Model Y P
Model S P
Model S P
