Audi e-tron
Robertrimmevik
Re: Audi e-tron
Inlägg av Robertrimmevik »
Robertrimmevik skrev:
En annan grej som stör mig på e-tron är att du inte kan få upp status % på batteriet i virtuella cockpitten. Som förövrigt kallas plus och ska ha en massa inställningar. Har jag t ex navigation framme så måste jag trycka förbi 3 menyer för att få fram något så väsentligt som hur många % jag har kvar på batteriet. Hur f-n tänkte dom där.
Men du vet att du kan skapa en favorit (eller genväg) till batteristatus-menyn? Då är den bara en knapptryckning bort.
Ah okej. Tack för info. Får nog lov att börja läsa manualen igen. Har inte lärt mig skapa genvägar. :oops:
Sen en fråga kring laddning. Tycker mig sett någonstans på forumet att batteriet mår sämre av att laddas kallt. Tar e-tron hand om det själv eller ska man förvärma bilen innan man börjar ladda om batteriet är kallt.
Off Grid Byggaren
Re: Audi e-tron
Inlägg av Off Grid Byggaren »
E-tron har hand om det själv. Antingen värmer eller kyler den batteriet vid behov.
När jag snabbladdar 150 kW brukar jag köra lite hårdare i cirka 15 minuter före laddpauserna. Vet inte om det gör någon skillnad, ganska snart växlar den över till att kyla batteriet istället.
För hemmaladdning brukar jag istället köra laddningstimern med avresetiden, så blir batteriet förvärmt innan jag ska åka på morgonen.
E-tron är ju väldigt noga med att värma batteriet när det ska laddas ur under körningen också.
25 to 35 degrees centigrade is the optimal effective range for the e-tron batteries. Due to elaborate thermal management, Audi achieves this in both high-load and extremely cold- weather conditions.2 juni 2020
Re: Audi e-tron
Ja en stor anledning till att etron är så törstig är ju för att den konstant optimerar batteritempen. Om det är bra eller dåligt kan man argumentera i oändlighet om.
Re: Audi e-tron
Ja, den drar ur snabbare, men laddar också snabbare (mer rak laddkurva jämfört med Tesla, som peakar högre, men dyker mycket snabbare än e-tron).
Det man borde kika på, för att göra det rättvist, är inte med vilken effekt man laddar, hur snabbt man når en viss procent, eller hur snabbt man når en viss kWh. Alla de parametrarna är ganska ointressanta om man jämför mellan helt olika bilmodeller och helt olika batteripaket.
Det enda man borde kika på är hur länge måste man ladda på en snabbladdare för att komma mina X antal mil som jag har kvar hem (eller till annan destination)?
Eller alternativt det omvända förhållandet; hur många mil får man i räckvidd om man stannar och laddar i X antal minuter (tex. om man tar en fika på 20 min.)?
Då får man ett för slutanvändaren och bilisten praktisk siffra som är relevant och direkt kopplat till verkligheten.
Nu är det bara att samla ihop ett gäng av våra olika elbilar och dra till en Ionity-laddplats och jämföra lite! :)
M3LR
Hertsh
Re: Audi e-tron
Inlägg av Hertsh »
Samla inget stort gäng, då blir det kö.
MX LR (Raven) 2019
Re: Audi e-tron
Ja, e-trons stora trumfkort (i mina ögon) är att den laddar med konstant hastighet för <80% SOC. Och även över 80% går det mycket snabbare än vad de flesta andra bilar klarar av ens i toppeffekt.
Detta gör att man kan utnyttja hela batteriet på långfärd utan att förlora tid. Jag räknar att man får knappt en mil per minut, oavsett SOC.
Med alla andra bilar försöker man ju alltid att hålla sig inom det lilla området där batteriet laddas som snabbast.
Nackdelen å andra sidan är att det är glest mellan laddarna som kan leverera den höga effekten som e-tron vill ha, åtminstone i Sverige, och att e-tron därför alltför ofta måste ladda mer eller mindre fullt för att kunna ta sig till nästa laddare.
Robertrimmevik
Re: Audi e-tron
Tack. Nu har jag genväg.
Räknade fel förut. Det var 4 knapptryckningar innan. Nu blir det 2 om man inte har genvägsfältet framme. En klar förbättring men inte optimalt. ;)
Re: Audi e-tron
Nej, det är inte optimalt, det håller jag med om. Min bil visar dessutom alltid en dialogruta med ett felmeddelande där bilen påstår att denna funktion inte är tillgänglig, vilket naturligtvis är bullshit. Jag måste alltid klicka bort felmeddelandet först innan jag kan se batteristatusen. Det är alltså fortfarande 2-3 knapptryckningar, åtminstone för mig.
Jag förstår ärligt talat inte varför det är så svårt för biltillverkarna att låta kunden välja om man vill se batteristatus i % eller återstående räckvidd i km, dvs så som Tesla gör. Än värre är det i e-Golf där det inte går överhuvudtaget att se batteristatus i %. Det har VW tack och lov ändrat i ID3, men även där är procentvisningen en dold funktion nånstans i menyträdet. I instrumentpanelen visas det inte förrän batteriet är nästan tomt. Jag menar, varför först då? Vad är meningen med detta?
Robertrimmevik
Re: Audi e-tron
Håller inte helt med om det. Tycker att det är kupén som tar hutlöst med el. Även då jag förvärmt tar det några km innan den stabiliserar sig.
Trycker jag av värmen när jag kör med kall bil så syns det knappt på energimätaren att batteriet tar nånting. Kupén däremot, den tar 1-2 kWh/mil lite beroende på hur kallt det är.
Håller på att testar nu. Då vi har fått riktig vinter.
Min gissning är att med småkörningar på 3-8km, med lite förvärmning 5-15 min, oftast från 10 gradigt garage, 21 grader i kupén och laddförluster. Så kommer snittförbrukningen hamna på över 5 kWh/mil.
Ska sedan testa utan förvärmning och bara sätesvärme. Min gissning är då runt 3 kWh/mil med laddförluster inräknat.
Robertrimmevik
Re: Audi e-tron
Men på Porsche finns procenten i cockpitten. VAG måste anse att Porscheförare kan hantera mer information när man kör.
Re: Audi e-tron
Eller så kostar det närmare en miljon att implementera denna funktion. Det är därför Taycan är så dyr. Det är säkert så att det krävs helt annan hårdvara för att kunna visa ytterligare 4 bytes i lilla skärmen. Det är helt omöjligt att få till i vanliga bilar, troligen ökar det energiförbrukningen också. Och så har man nog inte den nödvändiga kompentensen heller, alla hundratals utvecklare som har jobbat med detta jobbar ju hos Porsche. Typ så...
PapaD
Re: Audi e-tron
Inlägg av PapaD »
Eller, så fanns det i Leaf som är töntig så det vill ingen införa för att vara lik en elbil. Men Porsche är inte så känsliga för vad folk tycker och inför det iaf. Så då kanske det kommer hos andra...för Porsche är cool. 8-)
Martin E-tron
Re: Audi e-tron
Inlägg av Martin E-tron »
Vinterdäck på
Anderzzon
Re: Audi e-tron
Inlägg av Anderzzon »
Tycker Leaf gör det bra där. Då ser man både räckvidd och procent samtidigt, det klarar inte ens Tesla av.
Hertsh
Audi e-tron
Inlägg av Hertsh »
Kommer i v11 enligt rykten och Elons twitter
MX LR (Raven) 2019
Off Grid Byggaren
Re: Audi e-tron
Trycker jag av värmen när jag kör med kall bil så syns det knappt på energimätaren att batteriet tar nånting. Kupén däremot, den 1-2 kWh/mil lite beroende på hur kallt det är.
Jag upplever det som att E-tron snabbt värmer upp batteriet i kyla. Och då pratar vi under 15 plusgrader ute. Det är ju enorma energimängder som ska tas ut ur batteriet vid en fullgas acceleration till exempel.
Det kan ju vara kortvarigt upp mot 400 kW, och då känns laddning med 150 kW rätt så skonsamt lågt.
Audi vill att batteriet ska må bra under alla förhålllanden.
Robertrimmevik
Re: Audi e-tron
Martin E-tron skrev:
Vinterdäck på
Riktigt snyggt. Hade blivit ännu bättre med svart optik till.
Robertrimmevik
Re: Audi e-tron
Vilket jag tycker är tryckt och känns bra.
Nu ska jag ge lite vatten på kvarn till vissa här.
Gjorde en liten mellancheck på min förbrukningsmätning i småkörningar vinter.
Efter en dag och 19 km vardagspusselkörning(-5 grader, skrovlig isig väg, dottern kvar i bilen spelandes musik vid Ica) återstår 86% SoC räknar jag på 13% blir det 13x0,864kWh/1,9mil = 5,91kWh/mil! (Färddatorn säger 3,6kWh/mil)
Vilken tur att jag annulerade PHEV'en. Den hade inte fått mer än 2mil i sån här körning.(vet dock inte om A7:an har ett snålare system)
Och snacka om dyrt, om man inte kan ladda hemma eller har fri SuC.(fast Teslorna kanske drar hälften)
Re: Audi e-tron
Och det kommer som årets julklapp (Elons tweet) :mrgreen:
Off Grid Byggaren
Re: Audi e-tron
Tur att du inte kör en bensin SUV med dessa förhållanden.
Att sitta med värme på och spela musik drar mycket ström.
Jag tycker inte det spelar någon roll med en hög förbrukning under korta körningar på några km. Har haft upp mot 8,50 kWh per mil som värst. Men det blir ju inte mycket energi totalt sett.
Så fort det blir några mil s körning sjunker förbrukning till mer rimliga nivåer.
Men det förutsätter att du kan ladda hemma till låg kostnad. Ska allt laddas på Ionity blir det väldig hög km kostnad.
E-tron är inte en optimal stadsbil i kyligt klimat.
Re: Audi e-tron
E-tron är ingen stadsbil överhuvudtaget skulle jag vilja påstå.
Re: Audi e-tron
Nja, spelar ingen roll om man är Teslaägare, eller inte tycker jag. Skall man använda (äga, leasa) en elbil, så tycker jag att en förutsättning är att man kan ladda "hemma" på natten. Utan den möjligheten faller konceptet och bekvämligheten med en elbil rätt mycket.
M3LR
Re: Audi e-tron
Jag har kört +11.000 mil och kan fortfarande inte ladda hemma.
Men om man som jag kör mycket långresor.
Så är det inte så stor skillnad.
Så även om jag kunde ladda hemma så gissar jag att jag ändå bara skulle ladda under 20% hemma.
Eftersom det händer att jag jobbar på annan ort 2-5 dagar i veckan.
Och är jag hemma i Umeå så har jag bara ca 3km mellan hemmet och kontoret.
Så det kan fungera att ha elbil och inte ladda hemma om man kör lite så man bara behöver ladda en gång i veckan.
Eller som jag kör mycket och mest bara befinner sig på annan ort än där man bor.
Mest problem är om man kör mycket på sin hemort och inte kan ladda hemma.
Men visst är det jättebekvämt att kunna ladda hemma och ha full tank varje morgon.
Off Grid Byggaren
Re: Audi e-tron
Hur planerar du din laddning?
Försöker du att på hemvägen alltid ladda fullt vid någon snabbladdare som passeras, så du har räckvidd till lokal körning på hemorten?
Re: Audi e-tron
När jag kommer hem till Umeå på fredagen efter att ha varit på annan ort på jobb så äter jag middag och laddar fullt i Umeå.
Har tidigare gjort misstaget att åka hem direkt med lite ström i batteriet. Och på lördagen kommit att jag vill köra lite.
Tar då onödigt lång tid att då åka på SuC och ladda med kallt batteri.
Fördelen med att bo i Umeå är att de allra flesta p-platser för boende har motorvärmare uttag.
Det har även jag. Kan få 230V och 10A i en timme som styrs via min app.
Har dock inte orkat att tjafsa med en sådan lösning eftersom det ger så lite kWh.
Kommer dock snart att få en typ2, 3fas, 11kW laddmöjlighet i mitt boende.
Och med solceller och undermätning så betalar jag samma pris för elen i lägenheten som för att ladda bilen.
Och visst, är det -30 så är det skönt att dels kunna ladda/värma batteriet och värma kupén innan man åker iväg.
