Sida 232 av 353
Re: Audi e-tron
Postat: 25 jan 2021 10:34
av Martin E-tron
Jag kör varje dag, fungerade inte igår eller imorse så ja var tvungen att gå ut o starta den manuellt (jävla I-landsproblem jag vet ).
Nu är ja på jobbet o laddar, då får ja kontakt igen..
Re: Audi e-tron
Postat: 25 jan 2021 11:16
av Robertrimmevik
Martin E-tron skrev:Jag kör varje dag, fungerade inte igår eller imorse så ja var tvungen att gå ut o starta den manuellt (jävla I-landsproblem jag vet ).
Skulle inte se det som ett I-landsproblem om jag skulle typ jobba tre trappor upp och sedan ha runt 500m till parkeringen. Utan då skulle det nog kunna sluta med bilbyte. Skulle bli sjukt less på att skrapa rutor och köra kall bil.
Re: Audi e-tron
Postat: 25 jan 2021 11:21
av Martin E-tron
o nu får ja ingen kontakt igen.... Vafan....
Re: Audi e-tron
av Robertrimmevik
martinot skrev:Robertrimmevik skrev:
2,8kWh/mil låg min på i somras när jag körde hårt(120-140)uppför Norrlandskusten i regn och motvind och kappkörde(140-180) med en Tesla M3 sista 4 milen in mot ionity i Sundsvall. Blev ju så besviken när Teslan inte svängde ner till ionityn. Den åkte väll givetvis vidare till SuC.
Vem vann mellan er, och vad hamnade förbrukningen på under just den sträckan?
Ingen aning vad förbrukningen var i de farterna men batteriet var ju i alla fall varmkört inför laddning.
Och vann gjorde jag. I alla fall i den bemärkelsen att jag låg först när vi skiljdes åt.
Re: Audi e-tron
Postat: 25 jan 2021 11:25
av Robertrimmevik
Martin E-tron skrev:o nu får ja ingen kontakt igen.... Vafan....
Är det bara kontakt med bilen som är problemet eller har du kvar alla de andra problemen(systemfel och dylikt) i appen som man hade innan uppdateringen.
Du kanske ska åka in till verkstaden och få den uppdaterad igen.
Nu är jag långt ifrån nån datasnubbe men jag har haft nog många mobiltelefoner och datorer för att se ett mönster i att de alltid blir sämre över tid.
Och i och med att det blir bara mer och mer data och elektronik i bilen så kommer vi nog få se mycket av dessa problem i framtiden. Tesla verkar ju dock hantera det här föredömligt.
Re: Audi e-tron
Postat: 25 jan 2021 13:18
av Martin E-tron
Det har fungerat till 100 % efter den stora uppdateringen i Augusti -2020 men nu har nått hänt igen..
Jag ser i appen att den laddar och ser när de är klar samt procent m.m men själva kontakten med bilen snurrar bara?
Får i värsta fall kolla med Audi, som sagt, ett I-landsproblem men vafan, ja vill värma bilen innan ja går ut, its my right !
Re: Audi e-tron
Postat: 25 jan 2021 13:22
av Robertrimmevik
Martin E-tron skrev:Det har fungerat till 100 % efter den stora uppdateringen i Augusti -2020 men nu har nått hänt igen..
Inte helt fel att kyla den heller när det är +30.
Re: Audi e-tron
Postat: 25 jan 2021 16:52
Robertrimmevik skrev:Martin E-tron skrev:Nån mer än jag som inte får kontakt med bilen nu igen...??
Kan inte skicka temp start, går inte att nå bilen får ja tillbaka
Händer kanske 1 gång på 30. Vilket är dåligt men så pass lite så det inte stör. Men då har jag bilen nästan alltid bra till.
mati skrev:Martin E-tron skrev:Nån mer än jag som inte får kontakt med bilen nu igen...??
Det händer mig rätt ofta, men jag tror att det beror på att bilen används så sällan. Den verkar gå i någon form av koma-läge efter någon vecka eller så, och då är det inte längre möjligt att väcka den med appen. Men så fort jag kör en sväng så fungerar appen igen.
Tror inte det är unikt för endast e-tron. Samma sak händer även med Tesla ibland (och andra bilmärken).
Vi hade ett tag återkommande problem med det på vår M3:a förra vintern. Grymt irriterande när det är kyligt ute och man vid hemfärd vid dagens slut vill kunna komma till en varm bil som står i kallgarage långt bort (fick dra in supporten, som tom. fick ta in utvecklare som remoteloggade vår bil från Kalifornien för att få löst det).
Re: Audi e-tron
Postat: 25 jan 2021 22:54
av Johan B
Tänkte att jag kunde dela med mig av trippen Lomma-Sälen med en E-Tron 50.
Gick helt enligt plan och var faktiskt inga problem, stopp i Värnamo, Mariestad, Karlstad och sedan Malung. Risken med Malung var ju känd och visst på vägen upp fick vi vänta ca 30 min på att ladda, behövde själv bara ladda 10 min för att ha lite marginal. Hade nog klarat sig men ville inte chansa på att komma fram med 1-2%...
Vid hemfärd inga köer så gick ännu smidigare.
Bilen var oftast färdigladdad innan vi hade hunnit äta, toalett besök osv. Två vuxna och två barn. E-tron laddar verkligen snabbt till 100%, fick ganska snabbt max fart kring 125kw som höll kvar till drygt 70%
Bilen ganska fullpackad med en snittförbrukning på 27 respektive 28, helt ok enligt mig! Dock bra väglag i princip hela vägen, snitt temp 0 skulle jag gissa på. Startat med 100% och varm bil.
Re: Audi e-tron
Postat: 25 jan 2021 23:42
av Robertrimmevik
Johan B skrev:Tänkte att jag kunde dela med mig av trippen Lomma-Sälen med en E-Tron 50.
Vad låg du på för hastighet?
Re: Audi e-tron
Postat: 26 jan 2021 14:51
Nu har jag kört exakt samma sträcka på 30,6 mil igen. Och bilen visade exakt samma beteende. Vid 50% SoC såg det fortfarande bra ut. Men sen föll kvarvarande räckvidd snabbare och snabbare. Under 25% SoC tappade jag ungefär 2km per körd kilometer. Tack och lov var vädret bättre idag vilket gjorde att förbrukningen blev något lägre än förra gången. Anlände hemma med 25 km räckvidd kvar i batteriet. 77kWh tillgänglig kapacitet om man får tro bilens siffror. Det är ju nåt som är skumt alltså. Var är resten av kapaciteten?
Jag märkte också att bilen har noll regen när man laddar till 100%. Jag måste komma ner till ~90% för att få någorlunda användbar regen. Så var det absolut inte förr. Då regenererade den hyfsat kraftigt även vid fulladdat batteri. Jag är rädd att nånting inte stämmer. Dags att boka servicetid är det ändå snart.
Re: Audi e-tron
Postat: 26 jan 2021 18:59
Ja lite skumt verkar det allt...
Re: Audi e-tron
Postat: 26 jan 2021 22:22
av Johan B
Snittfart 88km/h, ca 120 på motorväg sedan varierande hastighet på landsvägarna.
Hade tydligen bara 2,5bar i däcken så ökade till 3,1 innan vi körde. Vet ej hur mycket det påverkar, men kändes bra att göra det i alla fall.
Re: Audi e-tron
Postat: 27 jan 2021 11:45
av Martin E-tron
Okay, nu ledsnar jag, appen fungerar inte o det e jävligt kallt ute..
Kan man reseta bilen såsom Tesla?
Om ja ringer Audi kommer ja inte få hjälp, "nä men kom in med bilen,,"
Nej tack
Re: Audi e-tron
Postat: 27 jan 2021 12:55
av Nilp
Martin E-tron skrev:Okay, nu ledsnar jag, appen fungerar inte o det e jävligt kallt ute..
Nej tack
Jag har använt appen för att komma åt bilen (förvärma) flitigt de senaste dagarna inga problem för mig. Funkar bättre och snabbare än någonsin skulle jag vilja påstå.
MAn kan reseta Buetooth, wifi etc under inställningar (minns inte exakt path). MMI kan du starta om genom att hålla nere volymknappen 10 sek, du märker när det startar om.
Re: Audi e-tron
Postat: 27 jan 2021 14:16
av Martin E-tron
Topp, ska kolla det.
Den enes bröd är en annans död..
Re: Audi e-tron
Postat: 27 jan 2021 19:38
Min bil har fått totalfnatt nu. Jag hade ställt timern på kl 12 idag och den skulle ladda till 80%. Och det gjorde den. Men några timmar senare stod den plötsligt på bara 75% med en uppskattad räckvidd på 258km. Jag har inte kört en meter.
Vad är det som händer? Har den plötsligt hittat de 5% som fattades igår och räknat ut att det inte alls var 80% när den slutade ladda utan bara 75%? Jag ska köra 30 mil imorgon igen. Få se vad som händer för skumt då. Det börjar kännas lite olustigt att det inte går att lita på bilens räckviddssiffror längre.
Re: Audi e-tron
Postat: 27 jan 2021 20:15
av Off Grid Byggaren
Du får väl svänga in på HPC laddaren vid Nytorget i Göteborg så batteriet får sig en genomkörare.....
Re: Audi e-tron
Postat: 27 jan 2021 20:41
mati skrev:Min bil har fått totalfnatt nu. Jag hade ställt timern på kl 12 idag och den skulle ladda till 80%. Och det gjorde den. Men några timmar senare stod den plötsligt på bara 75% med en uppskattad räckvidd på 258km. Jag har inte kört en meter.
Ja du är ju luttrad när det gäller sånt här
Re: Audi e-tron
Postat: 27 jan 2021 21:48
Övermåttan sugen på att köra en e-Tron på leasing i ett par år tills Model Y-läget är stabilt. Närmaste VAG-handlaren erbjuder 24-mån-leasing väldigt förmånligt, landar på runt 50 kr milen inkl skatt, försäkring, el och leasing och separat köpta vinterdäck.
Kan inte komma på något annat rimligt alternativ idag om man vill ha in tre ungar. (2,4,7). Hela familjen är i praktiken bara med på långresor, vi kör rätt lite till vardags. Vanligaste resan är dock bara ca 30 mil med en väldigt strategiskt placerad laddare vid vårt vanliga fika/toaställe på hembygdsgården i Fagersta så det känns lugnt.
Ska kontakta dem närmaste dagarna, men när jag läser på lite så verkar inte backkamera och parkeringsradar f/b vara standard? Känns lite sniket på en bil för 800 kkr.
Re: Audi e-tron
Postat: 27 jan 2021 22:01
Off Grid Byggaren skrev:Du får väl svänga in på HPC laddaren vid Nytorget i Göteborg så batteriet får sig en genomkörare.....
Ja, det är kanske ändå en bra idé trots allt. Det ska enligt navigatorn finnas nån HPC i Alingsås också. Prissättningen verkar dock lite otydlig.
Om det blir som de senaste två gångerna så är batteriet ändå bara tömt till knappt hälften när jag passerar Alingsås på hemvägen, och allt ser bra ut. Tappet börjar inte förrän man passerar omkring 25-30% SoC. Men då är det för sent för det finns inga laddare utmed vägen.
Re: Audi e-tron
Postat: 27 jan 2021 22:04
av Klintan
mati skrev:Off Grid Byggaren skrev:Du får väl svänga in på HPC laddaren vid Nytorget i Göteborg så batteriet får sig en genomkörare.....
Finns ju en 50kW i Jung också...
Re: Audi e-tron
Postat: 27 jan 2021 22:07
av Nilp
jonasl skrev:Övermåttan sugen på att köra en e-Tron på leasing i ett par år tills Model Y-läget är stabilt. Närmaste VAG-handlaren erbjuder 24-mån-leasing väldigt förmånligt, landar på runt 50 kr milen inkl skatt, försäkring, el och leasing och separat köpta vinterdäck.
Vi har också 3 barn i liknande ålder, riktigt bra bil.
Inget är standard på en Audi, som du säkert läst innan i tråden så är inte tak rail standard heller om ni t.ex. ska ha takbox. Bara ett tips
Re: Audi e-tron
Postat: 27 jan 2021 22:14
Det är en Proline 55 och har rails om jag tolkar informationen rätt.. men inte dragkrok. man kan ju tänka sig att leasingbilarna skulle vara utrustade med det mest basala för att hålla andrahandsvärdet rimligt men det verkar inte så.
Det är ju ganska surt att lägga till saker på leasingbilar eftersom de brukar slå ut hela kostnaden på de månaderna man leasar.
Körde Audi tidigare men köpte den begagnad, den var rimligt utrustad via några paket. Sen har det varit VW och där verkar de köra en annan linje med utrustningen
Ska ringa min handlare imorgon och kolla läget. Om man får leverans efter 1 april borde ju ökade bonusen kunna påverka priset positivt.
Re: Audi e-tron
Postat: 28 jan 2021 06:25
av macky
jonasl skrev:Det är en Proline 55 och har rails om jag tolkar informationen rätt.. men inte dragkrok. man kan ju tänka sig att leasingbilarna skulle vara utrustade med det mest basala för att hålla andrahandsvärdet rimligt men det verkar inte så.
Parkeringsradar f/b ingår men inte backkamera på proline. Tar du en proline advanced ingår dock även runtom-kamera plus massa annat förstås.
