Sida 5 av 6
Re: Ny Renault Zoe 2019 med bl.a. CCS
Postat: 14 jan 2020 19:46
av PapaD
Nytt rekord i lurendrejeri? 52 kWh uppges, bara drygt 40 kWh tillgängligt när Tesla Björn testar. Jösses. Och 50 kW laddning är 44 max med nedrampning vid 60% om jag förstod honom rätt. Nästan lika långsam på 100 mil som rapidgaters Leaf och VW... Vem blir nöjd med det för nästan 400 tusen kr?
Postat: 14 jan 2020 20:53
av Bjelke
Det låter ju inte så kul
Postat: 14 jan 2020 20:58
av Jerker
Oj! Det var stora marginaler. Tycker att det borde ha fått till en bättre laddkurva då. Men å andra sidan har de säkert problem med kylningen. Man har ju alltså nu 52 kWh i samma utrymme som från början 22. Så var ska luften komma åt och kyla?
Postat: 15 jan 2020 09:34
av Henrik Torphammar
Då borde Zoe 41 och Zoe 52 komma lika långt på en laddning?!
Hur är det med miljöpremien, får man den om man köper en Zoe utan batteri?
Postat: 15 jan 2020 10:15
av Surfaren
Du kan väl inte köpa en Zoe utan batteri? Däremot kan du välja att betala för batteriet direkt, eller att betala en summa varje månad. Bonusen betalas ut till elbilar, utan specialregler kring hur enskilda delar finansieras.
Postat: 15 jan 2020 10:52
av Jerker
Henrik Torphammar skrev:Då borde Zoe 41 och Zoe 52 komma lika långt på en laddning?!
Man hyr batteriet (om man inte väljer att köpa det), så det blir på samma sätt som med att privatleasa bilen; bonusen betalas ut som vanligt. Om du köper bilen och hyr batteriet så får du bonusen. Om du leasar hela bilen får leasingföretaget bonusen.
Postat: 24 jan 2020 14:00
av Zalman3
I Tyskland kostar ZOE följande efter rabatt och stöd:
Zoe 40kWh
14.599,00 € med batteri hyra
6799 €, tillägg för att köpa loss batteriet
2000 €, tillägg för 52kWh batteri
https://www.ludego.com/produkt/renault- ... 0-50-r110/
Postat: 24 jan 2020 15:33
av Marsa
Låga priser, men man får dock tänka på att bilen är extremt naken i grundkonfigurationen till de priserna.
Mycket prylar som följer med i lägsta konfigurationen i Sverige kostar extra där.
Postat: 06 apr 2020 22:48
av Zalman3
Intressant är att Zoe 40 och 50 har samma batteri.
De kanske gör som Tesla, man kan för en peng låsa upp till det större batteriet.
In the new generation Renault ZOE the ZE 40 battery is just a ZE 50 battery with capacity software-limited by the BMS (Battery Management System). It’s not the same battery that was available in the old generation.
https://pushevs.com/2020/04/04/comparis ... s-in-2020/
Postat: 04 maj 2020 08:41
av Tellus
Postat: 04 maj 2020 15:46
av Bjelke
Den har Nvidia Package också
Postat: 14 maj 2020 23:29
av Zalman3
Märkligt att Zoe ZE40 bara använder 75% av batteriet.
New generation ZE 40 battery
Total battery capacity: 54,66 kWh
Usable battery capacity: 41 kWh (75 %)
Battery weight: 326 kg
Battery gravimetric energy density: 168 Wh/kgCells: 192 (96s2p)
Total cell weight: 206 kg (63 %)
TMS: active air cooling
https://pushevs.com/2020/05/14/new-gene ... y-details/
Postat: 14 maj 2020 23:51
av taliz
Nja, dom använder väl samma pack som 50 helt enkelt?
Precis som Tesla gjorde med 60 och 75 tidigare.
Postat: 15 maj 2020 09:20
av Bjelke
Då borde även den kunna få typ 0% degradering i flera år
Postat: 15 maj 2020 09:22
av Zalman3
Bjelke skrev:Då borde även den kunna få typ 0% degradering i flera år
De kanske vill att man kan uppgradera till 50kWh för en peng.
Postat: 15 maj 2020 09:28
av Bjelke
Zalman3 skrev:Bjelke skrev:Då borde även den kunna få typ 0% degradering i flera år
Absolut, det skulle förvåna mig om det inte kommer vid något tillfälle
Postat: 18 maj 2020 13:19
av Dr Gold
Första inlägget på detta forum för min del, hej hej! Jag har en fundering kring nya Zoe, som jag provkört och tycker är riktigt trevlig och snygg. Min fråga gäller förvärmning av kupén via app/inställning i bilen. Jag försökte få till det när jag provkörde utan att lyckas, och när jag nämnde det för försäljaren sa han att laddsladden måste vara ansluten för att bilen ska kunna förvärmas. Finns det någon Zoe-brukare som kan bekräfta eller dementera detta? Jag tycker det låter skumt. Bara det finns tillräckligt med kräm i batteriet borde det väl gå att värma bilen? Det är ju inte alltid man står parkerad vid en laddare.
Postat: 18 maj 2020 13:39
av Jerker
Dr Gold skrev:Första inlägget på detta forum för min del, hej hej! Jag har en fundering kring nya Zoe, som jag provkört och tycker är riktigt trevlig och snygg. Min fråga gäller förvärmning av kupén via app/inställning i bilen. Jag försökte få till det när jag provkörde utan att lyckas, och när jag nämnde det för försäljaren sa han att laddsladden måste vara ansluten för att bilen ska kunna förvärmas. Finns det någon Zoe-brukare som kan bekräfta eller dementera detta? Jag tycker det låter skumt. Bara det finns tillräckligt med kräm i batteriet borde det väl gå att värma bilen? Det är ju inte alltid man står parkerad vid en laddare.
Har haft ett par Zoe, dock inte den senaste. Det stämmer att laddsladden måste vara inkopplad för att man ska kunna värma enligt schema. Men däremot går det att förvärma via nyckelkortet. Men man måste då vara inom sikthåll från bilen så att signalen når fram. Då går den 10 minuter.
Detta var så med de tidigare versionerna och för att kunna förvärma med fjärren utan sladd inkopplad så måste man ha typ 1/3 laddning i batteriet. (På den första med 22 kWh behövdes 40%)
Postat: 18 maj 2020 13:44
av kalleanka114
Har en Zoe 40 och det går även bra att förvärma via appen vilken man kan använda utan att vara i närheten av bilen. Är relativt säker på att batteriet måste ha 40% laddning även på Zoe 40
Postat: 18 maj 2020 13:58
av Dr Gold
Jerker skrev:
Aha, tack för svar! Då finns det alltså möjlighet att värma även utan sladden i. Kan tycka att det borde gå att aktivera samma funktion via appen, men det kanske är såna här egenskaper man får på köpet när man "kör franskt"
Edit: Missade ditt inlägg @kalleanka114 , bra att det går även via appen. Tack för info!
Postat: 22 feb 2021 23:32
av Limpan4all
ZE40 Japp 40% SoC krävs för att man skall kunna starta värmen via appen, via fjärrkontrollen så har jag startat värmen vid endast 36%.
Men samtidigt så finns det lite "speciella" franska funktioner.
Medans den laddas så kan man genom en "work around" få värme.
Man låser bilen med knappen eller fjärren, sedan startar man värmen med appen eller fjärren (inte via temperaturreglagen) nackdelen är att den då inte laddar samtidigt...
Så på resa så får man välja mellan att frysa eller ladda, dock funkar stolsvärmen medans man sitter i bilen och laddar, vilket är till föga nytta om det är -22 grader ute.
Postat: 22 feb 2021 23:42
av martinot
Limpan4all skrev:Man låser bilen med knappen eller fjärren, sedan startar man värmen med appen eller fjärren (inte via temperaturreglagen) nackdelen är att den då inte laddar samtidigt...
100% fail på den. Speciellt i norra Europa på vinterhalvåret. Förstår inte hur de på Renault tänkt här?
Postat: 23 feb 2021 00:24
av Limpan4all
Håller helt och hållet med. All hårdvara finns för att Zoe skall vara riktigt bra inom sin prisnivå (den är inte och kommer aldrig bli en "Tesla-dödare"). Men hårdvaran (bilen) har kastrerats fullständigt av urusel mjukvara i bilen.
En annan sak som är helt sjuk. Man kan inte ställa in till vilken temperatur batteriet skall värmas vare sig vid avfärd eller vid hemkomst.
Det innebär att vid batteriet kallare än ca 12 grader på den kallaste cellen så begränsas laddhastigheten till ca 6kW oavsett om batteriet är nere på 15% eller 60% och den enda metoden att värma batteriet är att köra fort som fanken.
När det var -22 grader ute så var taktiken att ställa in förvärmningen till en timme innan avfärd sedan starta om via appen var tionde minut, då var batteriet på -2 grader vid avfärd. Sedan ligga på minst 110 i runt tio mil för att få upp batteritemperaturen över 13 grader så att man kunde ladda med full hastighet (22kW AC).
Förvärmning som man kan ställa in ger en varm och skön kupén utan problem (oftast varmare än den är under färden) men bara ca 13 graders temperaturhöjning av batteriet som mest dessutom en fast tid på maximalt 30 minuter.
Men den är billig i drift totalt sett så man får ta lite nackdelar...
Postat: 23 feb 2021 12:30
av martinot
Känns som det kunde blivit en riktigt bra prisvärd liten pendlarelbil, om Renault bara kunde fixa till mjukvaran för bilen bättre.
Stödjer den OTA-uppdateringar, och släpper Renault aktivt förbättringar av mjukvaran till styrelektroniken och användargränssnitten?
Isf. finns det ju hopp att de kan fixa till den, istället för att falla precis innan målsnöret.
Postat: 23 feb 2021 13:37
av Jerker
Jag körde ju Zoe i 3½ år och min grundläggande känsla var att utvecklarna öht inte alls förstod sig på elbilskonceptet. De var helt kvar i fosslitänket och det präglar fortfarande Zoen.
