Så var det på min Volvo. Problemet var att det inte fanns någon knapp på bagageluckan, utan var tvungen att vänta på att elluckan skulle stängas, sedan skulle man trycka på ett dörrhandtag. Nyare Volvo har två knappar på bakluckan; Stäng respektive Stäng & Lås.Fredrik j skrev:Jag menar att jag undrar vad som är problemet med att ha en touchknapp på handtaget som man låser bilen med. Den lösningen har Volvo och även EQC om jag fattat rätt.Pontus skrev:Vet inte varför det inte fungerar men som det är nu måste jag låsa med nyckeln något jag inte är van vid och därför står bilen olåst väldigt ofta, det kommer upp en varning i appen men går inte att låsa därifrån heller. Det är säkert mest en vanesak.Fredrik j skrev:Varför fungerar det inte att låsa bilen genom att trycka på handtaget? Man måste ju ändå stänga dörren. Fördelen är ju att man enkelt kan välja om bilen ska låsa sig eller inte.
Fattar inte varför det ska vara så viktigt att det är få moment.
Det är faktiskt en av få grejer jag stör mig på riktigt mycket på min Volvo. Att bilen stänger av sig när jag öppnar dörren.
Jag som har kodlås hemma och en model 3 i vanliga fall har aldrig nycklar med mig och det tycker jag är jätte skönt.
Någon som kan tipsa om var man kan köpa en cylinder till brevlådan med kodlås?
Är det viktigt att bara kunna gå iväg utan att röra bilen? Några nycklar behöver man ju inte röra för att varken låsa upp/köra eller låsa.
Mercedes EQC
- mikebike
Re: Mercedes EQC
Re: Mercedes EQC
Jag brukar använda knappen på bakdörren när jag lämnar bilen. Det är ju ungefär där jag är när dörren gått igen bakom mig. Knappen vänster bak är den mest använda på min Volvo. Hade jag bara haft knapp på förardörren hade det irriterat.mikebike skrev:Så var det på min Volvo. Problemet var att det inte fanns någon knapp på bagageluckan, utan var tvungen att vänta på att elluckan skulle stängas, sedan skulle man trycka på ett dörrhandtag. Nyare Volvo har två knappar på bakluckan; Stäng respektive Stäng & Lås.Fredrik j skrev:Jag menar att jag undrar vad som är problemet med att ha en touchknapp på handtaget som man låser bilen med. Den lösningen har Volvo och även EQC om jag fattat rätt.Pontus skrev:Vet inte varför det inte fungerar men som det är nu måste jag låsa med nyckeln något jag inte är van vid och därför står bilen olåst väldigt ofta, det kommer upp en varning i appen men går inte att låsa därifrån heller. Det är säkert mest en vanesak.Fredrik j skrev:Varför fungerar det inte att låsa bilen genom att trycka på handtaget? Man måste ju ändå stänga dörren. Fördelen är ju att man enkelt kan välja om bilen ska låsa sig eller inte.
Re: Mercedes EQC
Det beror på hur man definierar "problem". Det går att låsa och låsa upp med en traditionell mekanisk nyckel också.Fredrik j skrev:Jag menar att jag undrar vad som är problemet med att ha en touchknapp på handtaget som man låser bilen med. Den lösningen har Volvo och även EQC om jag fattat rätt.Pontus skrev:Vet inte varför det inte fungerar men som det är nu måste jag låsa med nyckeln något jag inte är van vid och därför står bilen olåst väldigt ofta, det kommer upp en varning i appen men går inte att låsa därifrån heller. Det är säkert mest en vanesak.Fredrik j skrev:Varför fungerar det inte att låsa bilen genom att trycka på handtaget? Man måste ju ändå stänga dörren. Fördelen är ju att man enkelt kan välja om bilen ska låsa sig eller inte.
Men det är så gott att slippa tänka på all sådan skit när man kör med en bekväm mobillösning som löser allt utan något krull. Räcker att man lämnar bilen med mobilen i fickan.
M3LR
Re: Mercedes EQC
Jovisst. Men skillnaden mot att ha en liten dosa i jackfickan som man aldrig rör är ju ganska liten. Förutom att man får trycka på handtaget då...martinot skrev:Det beror på hur man definierar "problem". Det går att låsa och låsa upp med en traditionell mekanisk nyckel också.Fredrik j skrev:Jag menar att jag undrar vad som är problemet med att ha en touchknapp på handtaget som man låser bilen med. Den lösningen har Volvo och även EQC om jag fattat rätt.Pontus skrev:Vet inte varför det inte fungerar men som det är nu måste jag låsa med nyckeln något jag inte är van vid och därför står bilen olåst väldigt ofta, det kommer upp en varning i appen men går inte att låsa därifrån heller. Det är säkert mest en vanesak.Fredrik j skrev:Varför fungerar det inte att låsa bilen genom att trycka på handtaget? Man måste ju ändå stänga dörren. Fördelen är ju att man enkelt kan välja om bilen ska låsa sig eller inte.
Re: Mercedes EQC
Nej, skillnaden är enormt stor i praktiken. Jag lovar.Fredrik j skrev:Jovisst. Men skillnaden mot att ha en liten dosa i jackfickan som man aldrig rör är ju ganska liten. Förutom att man får trycka på handtaget då...martinot skrev:Det beror på hur man definierar "problem". Det går att låsa och låsa upp med en traditionell mekanisk nyckel också.Fredrik j skrev:Jag menar att jag undrar vad som är problemet med att ha en touchknapp på handtaget som man låser bilen med. Den lösningen har Volvo och även EQC om jag fattat rätt.Pontus skrev:Vet inte varför det inte fungerar men som det är nu måste jag låsa med nyckeln något jag inte är van vid och därför står bilen olåst väldigt ofta, det kommer upp en varning i appen men går inte att låsa därifrån heller. Det är säkert mest en vanesak.Fredrik j skrev:Varför fungerar det inte att låsa bilen genom att trycka på handtaget? Man måste ju ändå stänga dörren. Fördelen är ju att man enkelt kan välja om bilen ska låsa sig eller inte.
Vi har båda typer av nyckelsystem för våra bilar, och lever med de dagligen. Så är 100% min åsikt att nyckel är helt kass och förlegad i jämförelse, och bygger 100% på egen daglig praktisk erfarenhet.
Det är kanske inte förens du själv upplevt skillnaden som man förstår den.
M3LR
Re: Mercedes EQC
Jag lever redan utan bilnyckel. Tycker också nyckel är förlegat och kass. Har det till den gamla bilen och glömmer den i tändningslåset hela tiden. Inte är jag på väg ur den med motorn fortfarande på tomgång.martinot skrev:Nej, skillnaden är enormt stor i praktiken. Jag lovar.Fredrik j skrev:Jovisst. Men skillnaden mot att ha en liten dosa i jackfickan som man aldrig rör är ju ganska liten. Förutom att man får trycka på handtaget då...martinot skrev:Det beror på hur man definierar "problem". Det går att låsa och låsa upp med en traditionell mekanisk nyckel också.Fredrik j skrev:Jag menar att jag undrar vad som är problemet med att ha en touchknapp på handtaget som man låser bilen med. Den lösningen har Volvo och även EQC om jag fattat rätt.Pontus skrev:Vet inte varför det inte fungerar men som det är nu måste jag låsa med nyckeln något jag inte är van vid och därför står bilen olåst väldigt ofta, det kommer upp en varning i appen men går inte att låsa därifrån heller. Det är säkert mest en vanesak.
Det jag menar är att jag inte tycker det en så stor uppoffring att trycka på handtaget för att låsa bilen.
Re: Mercedes EQC
Det beror på hur man definierar "uppoffring".Fredrik j skrev:Jag lever redan utan bilnyckel. Tycker också nyckel är förlegat och kass. Har det till den gamla bilen och glömmer den i tändningslåset hela tiden. Inte är jag på väg ur den med motorn fortfarande på tomgång.martinot skrev:Nej, skillnaden är enormt stor i praktiken. Jag lovar.Fredrik j skrev:Jovisst. Men skillnaden mot att ha en liten dosa i jackfickan som man aldrig rör är ju ganska liten. Förutom att man får trycka på handtaget då...martinot skrev:Det beror på hur man definierar "problem". Det går att låsa och låsa upp med en traditionell mekanisk nyckel också.Fredrik j skrev:
Det största problemet för mig rent praktiskt, nu när jag väl vant mig med nyckellöst system för Teslan (som jag helst kör), är att jag glömmer låsa bilen när jag snabbt skall in i affären och använder Mercan. Ibland så glömmer jag tom. nyckeln kvar i bilen.
Så önskar verkligen att Mercedes kommer med ett liknande nyckellöst system i deras framtida bilmodeller, både ICE och elektriska (för jag gillar ju byggkvaliteten på Mercan enormt mycket mer än på Teslan, som är rätt usel på det området).
M3LR
Re: Mercedes EQC
Det absolut bästa vore ju om man kunde välja mellan dom två.martinot skrev:Det beror på hur man definierar "uppoffring".Fredrik j skrev:Jag lever redan utan bilnyckel. Tycker också nyckel är förlegat och kass. Har det till den gamla bilen och glömmer den i tändningslåset hela tiden. Inte är jag på väg ur den med motorn fortfarande på tomgång.martinot skrev:Nej, skillnaden är enormt stor i praktiken. Jag lovar.Fredrik j skrev:Jovisst. Men skillnaden mot att ha en liten dosa i jackfickan som man aldrig rör är ju ganska liten. Förutom att man får trycka på handtaget då...martinot skrev:
Problemet för mig, nu när jag väl vant mig med nyckellöst system för Teslan (som jag helst kör), är att jag glömmer låsa bilen när jag snabbt skall in i affären och använder Mercan. Ibland så glömmer jag tom. nyckeln kvar i bilen.
Så önskar verkligen att Mercedes kommer med liknande nyckellöst system i deras framtida bilmodeller, både ICE och elektriska (för jag gillar ju byggkvaliteten på Mercan enormt mycket mer än på Teslan, som är rätt usel på det).
Re: Mercedes EQC
Kul tråd!
Plockar ut min EQC 2021/01 med trefasladdare inom ett par veckor och således är min tid som Teslaförare över för denna gången. Det har blivit uppemot 20.000 mil sammanlagt i två olika Model S och till största del med den äran, men nu ska det bli fint att åka Merca igen ett tag. Kanske kommer jag tillbaka till Tesla någon gång.
Nuvarande: Vit Y LR -23
Tidigare: Röd S 75D -18
Tidigare: Svart S 85 -15
Re: Mercedes EQC
Hur blir det rent ekonomiskt? Fick du någon rabatt?Haglund skrev:Kul tråd!
Re: Mercedes EQC
Ja, de har ju fleeterbjudanden och grejer så den exakta rabatten är svår att räkna på, men det slutade på runt 11% under vanligt listpris.taliz skrev:Hur blir det rent ekonomiskt? Fick du någon rabatt?Haglund skrev:Kul tråd!
Re: Mercedes EQC
Grattis, kvaliteten är ju väldigt mycket skönare i Mercan. Glöm inte nyckeln bara och att låsa och starta tändningen samt att ställa in energiåtervinningen varje gång du ska köraHaglund skrev:Kul tråd!
Tror att efter en vaneperiod att du kommer bli väldigt nöjd det är ju en enormt trevlig bil.
Re: Mercedes EQC
Tack! För mitt dagliga användande tror jag bara att det är keylessgrejen som kommer vara tillvänjning. Det andra ser jag inte som något konstigt, särskilt som regenereringen är adaptiv som standardinställning, inte avstängd. Dessutom är väl aerodynamiken så pass mycket sämre att man inte behöver regenereringen. Startknapp är ju onödigt, men ingen större grej.Pontus skrev:Grattis, kvaliteten är ju väldigt mycket skönare i Mercan. Glöm inte nyckeln bara och att låsa och starta tändningen samt att ställa in energiåtervinningen varje gång du ska köraHaglund skrev:Kul tråd!
Re: Mercedes EQC
Kul! Grattis!Haglund skrev:Kul tråd!
Dela gärna med dig av dina upplevelser, både + och -, i tråden!
M3LR
Re: Mercedes EQC
Tack! Det ska jag göra. Planerar att ta ut den i mitten av mars eftersom jag lovade mig själv att vänta med vinterdäcken till i höst men ska använda dragkroken till att lägga i båten.martinot skrev:Kul! Grattis!Haglund skrev:Kul tråd!
Re: Mercedes EQC
Haglund skrev:Tack! För mitt dagliga användande tror jag bara att det är keylessgrejen som kommer vara tillvänjning. Det andra ser jag inte som något konstigt, särskilt som regenereringen är adaptiv som standardinställning, inte avstängd. Dessutom är väl aerodynamiken så pass mycket sämre att man inte behöver regenereringen. Startknapp är ju onödigt, men ingen större grej.Pontus skrev:Grattis, kvaliteten är ju väldigt mycket skönare i Mercan. Glöm inte nyckeln bara och att låsa och starta tändningen samt att ställa in energiåtervinningen varje gång du ska köraHaglund skrev:Kul tråd!
Det där med startknapp och låsning är inga problem. Har det på vår i3:a och känner inte att det är nåt problem.
Önskar att vi också kunde klara oss med en EQC men den är tyvärr för liten och har lite för kort räckvidd för några av våra vanliga rutter.
Re: Mercedes EQC
De har börjat smyga ut lite erbjudanden på EQC också.
*Businessleasingkampanj* /
6 695 kr
(5 356 kr ex. moms)
https://www.blocket.se/annons/goteborg/ ... _/94464499
SE Edition Privatleasing KAMPANJ
7 395 kr/mån
https://www.blocket.se/annons/stockholm ... n/85362203
6 695 kr
(5 356 kr ex. moms)
7 395 kr/mån
Re: Mercedes EQC
Grattis till nya bilen!!Haglund skrev:Kul tråd!
Jag är i exakt samma sits. Har kört dryga 20.000 Teslamil sen 2015, men nu blir det tillbaka till Mercedes igen. Har verkligen gillat mina 2 Teslor, men samtidigt saknat en del features som mina tidigare bilar haft. Kommer säkert sakna att köra Tesla också. Ingen orimlig tanke att även jag hittar tillbaka i en framtid...
Min EQC kom till Hedin Bil i veckan och jag fick en sneak-peak i fredags. Plockar dock inte ut den förrän 1/4 för att maxa bonusen. Blir några långa veckors väntan...
Kommer absolut hänga kvar här på Teslaforumet - Sveriges främsta kunskapskälla gällande elbilar.
Kan även tipsa om att det numera finns en svensk FB-grupp för Mercedes EQ för den som är intresserad:
https://www.facebook.com/groups/mbeqnordic/?ref=share
Fisker Ocean One, Night Drive, Black Abyss Plus, levererad i november-23
MB EQC, Obsidian Black, levererad i april-21
S100D Obsidian Black, levererad i okt-18
S90D Pärlvit, levererad i dec-15
Re: Mercedes EQC
I höstas vill jag minnas att jag såg erbjudanden om företagsleasing av EQC på 12 månader. Är det någon som sett detta på senare tid? Leker med tanken att köra EQC i väntan på en model Y.
Re: Mercedes EQC
Min EQC är nu också på väg. Skall bli intressant att se om det kommer med 3-fas.
Får se vad MB har för lösning med laddkort och abonnemang för 2021.
Re: Mercedes EQC
Grattis till nya bilen! Gillar både vår Tesla EV och Mercedes ICE, och härligt med en kombination av båda!Ferro94 skrev:Grattis till nya bilen!!Haglund skrev:Kul tråd!
M3LR
Re: Mercedes EQC
Det går fint med båda låssystem (både app och fysisk nyckel). För M3 så ingår som standard både låsning/upplåsning med mobil, men även två fysiska nyckelkort.Fredrik j skrev:Det absolut bästa vore ju om man kunde välja mellan dom två.martinot skrev:Det beror på hur man definierar "uppoffring".Fredrik j skrev:Jag lever redan utan bilnyckel. Tycker också nyckel är förlegat och kass. Har det till den gamla bilen och glömmer den i tändningslåset hela tiden. Inte är jag på väg ur den med motorn fortfarande på tomgång.martinot skrev:
M3LR
Re: Mercedes EQC
3-fas är standard på alla bilar tillverkade efter 01/2021, märks också koden 82B som betyder 11kW AC. Ionity är inkluderat 1år precis som tidigare, elen kostar 3,10kr/kWh.biffen skrev:Min EQC är nu också på väg. Skall bli intressant att se om det kommer med 3-fas.
Re: Mercedes EQC
Grattis till nya bilen!biffen skrev:Min EQC är nu också på väg. Skall bli intressant att se om det kommer med 3-fas.
M3LR
Re: Mercedes EQC
Tackarmartinot skrev:Haglund skrev:Kul tråd!
Plockar ut min EQC 2021/01 med trefasladdare inom ett par veckor och således är min tid som Teslaförare över för denna gången. Det har blivit uppemot 20.000 mil sammanlagt i två olika Model S och till största del med den äran, men nu ska det bli fint att åka Merca igen ett tag. Kanske kommer jag tillbaka till Tesla någon gång.Grattis till nya bilen!biffen skrev:Min EQC är nu också på väg. Skall bli intressant att se om det kommer med 3-fas.
Kan inte se någon sådan kod i dokumenten men fint med info, tack.MrEarp skrev:3-fas är standard på alla bilar tillverkade efter 01/2021, märks också koden 82B som betyder 11kW AC. Ionity är inkluderat 1år precis som tidigare, elen kostar 3,10kr/kWh.biffen skrev:Min EQC är nu också på väg. Skall bli intressant att se om det kommer med 3-fas.
