Enligt videon är den rate:ad på 105 w/km i 110 km/h. Det är inte illa.
Känns som att solpanelerna börjar bli lite mer än en gimmick när förbrukningen kommer ner så här pass. De genererade upp till 600 W i videon. Det ger 0,6 kwh per timme som bäst, före förluster. Får man ut totalt 5 kwh en bra solig dag då? I så fall är det ca 5 mil och 8% av batteriet i denna bil.
Är lite tveksam till lösningen med motorer i hjulen. Gör det så mycket för effektiviteten att det väger upp nackdelarna med högre ofjädrad vikt och troliga speciallösningar med däckbyten? Hur byter man till vinterdäck till exempel?
Lightyear One drar 83Wh/km WLTP
Re: Lightyear One drar 83Wh/km WLTP
SÅLD: Model 3 LR 2022
Vad menar du? Man tar av fälgarna, sätter på vinterfälgarna. Eller tror du hjulnaven måste stöttas separat? Förstår inte.juristen skrev:Enligt videon är den rate:ad på 105 w/km i 110 km/h. Det är inte illa.
sep 2020: ID. 3 1'st Plus. Med vit ratt...
Hur lyckas man få en elbil på 1600kg att vara så långsam 0-100?
Hittar inget om effekten på motorerna, är det 4 symaskinsmotorer i hjulen?
Ja det är kanske jag som inte har förstått. I videon pratar de om att motorerna är integrerade i hjulen och att de har speciella däck, så jag tolkade det som att hela hjulet var någon speciallösning. Men är det så att motorerna sitter i navet och att det är en helt vanlig fälg på det så är det inga problem.PapaD skrev:Vad menar du? Man tar av fälgarna, sätter på vinterfälgarna. Eller tror du hjulnaven måste stöttas separat? Förstår inte.juristen skrev:Enligt videon är den rate:ad på 105 w/km i 110 km/h. Det är inte illa.
Rating på 105 w/km motorväg men samtidigt i filmen 139 w/km vid landsvägskörning - intressant att se vad det blir i slutändan.juristen skrev:Enligt videon är den rate:ad på 105 w/km i 110 km/h. Det är inte illa.
Verkar lite bökigt att byta hjul?
Elbilist sedan 2014
Oj, vilken specialfälg. Skruvad kåpa med småskuv, kommer inte funka i Norden. De kommer rosta bort, eller spricka om de är i plast. Sedan är fälgen skruvad mot nav, så det är väl i princip bara att byta, men... Nja. Jag står över. Ser ut som en inomhuslösning allting.
- mikebike
Sedan gäller det att hitta en däckverkstad som kan balansera hjulen efter däckbyte.PapaD skrev:Oj, vilken specialfälg. Skruvad kåpa med småskuv, kommer inte funka i Norden. De kommer rosta bort, eller spricka om de är i plast. Sedan är fälgen skruvad mot nav, så det är väl i princip bara att byta, men... Nja. Jag står över. Ser ut som en inomhuslösning allting.
