Min nya bil spränger laddstationerna
wanderlei
Inlägg av wanderlei »
Ok, min rubrik var lite väl vässad :)
Men jag har precis hämtat ut en ny hyundai kona 64 kwh och tänkte att det blir ju perfekt att använda de offentliga fas två laddarna i stadens p-hus medans jag jobbar. Men det gick sådär. Jag tog fram min nya kabel ur förpackningen som jag fick från bilförsäljaren och stoppar in den i en av de destinationsladdarna som lyser grönt och stoppar in andra änden i min bil. Den laddar i 1 minut och sedan slocknade både min laddstation och grannens (tokdöd). Jag flyttar bilen till nästa lediga uttag och börjar ladda. Då klickar det till i laddstationen och även den blir svart och går inte att använda mer. Där låses även kabeln fast i laddstationen så att jag måste ringa efter hjälp så de kan starta om laddstationen och släppa på kabeln så jag kan dra ut den igen.
Jag åker vidare till några andra destinationsladdare i stan som ägs av bee för att testa där istället. Samma sak på båda de laddarna. Så fort jag kopplar upp mig via appen och ska starta laddningen så blir stationerna röda och går inte att använda för någon längre.
Är det någon som har en gissning om vad som kan vara fel? Om jag åker till en snabbladdare och laddar med ccs så fungerar det utan problem. Kan min kabel vara felaktig?
Beställd Model3 LR. Leverans maj 2022
TechNerd
Re: Min nya bil spränger laddstationerna
Inlägg av TechNerd »
Bäst är väl att testa en annan kabel för att vara säker, åk in till din bilförsäljare och be att låna en ny.
Tesla Model S LR-19 Raven
Tesla Model Y Performance-22
Tesla Model 3 LR-20 *Såld* / Kia e-Niro-19 *Såld* / Nissan Leaf-18 *Såld* / Golf GTE -15*Såld*
Gissar på att din ombordladdare i bilen är trasig eller skickar felsignal till ladduttaget. Om du vill utesluta laddkabeln så kan du ju testa en laddstation med fastkabel, kan finnas på snabbladdare ibland.
Jag tolkade det som att du använde Typ2 sladden och inte stickproppen/vägguttaget/schuko.
CCS använder laddaren som sitter i snabbladdarskåpet och är ansluten direkt till batteriet.
Boka in en service hos återförsäljaren.
mathiaso
Inlägg av mathiaso »
Liknande fel som på nyare Kia e-niro?
https://myenergi.com/e-niro/
Model Y Long Range 2023
Model 3 Long Range 2021
Herre jösses :shock:
Känns bra med lite dålig karosspassning ibland som jämförelse.
Boka genast tid på verkstaden! :o
Och snälla avstå att testa på fler publika laddstolpar ;)
Kan ju vara ladd kabeln också men mest troligt är de ombord laddaren.. Detta måste de fixa omedelbart, de är ju som att du inte kan tanka..
VW Id.3 Life MY20 och Volvo V60 MY19
Det är som att spränga varje bensinmack :shock:
Väldigt otroligt att en sladd utan skador skulle vara problemet.
Nödlösning, skaffa en enfas typ2-kabel och ladda bara på laddare med den kabeln, segt men bättre
än inget...
Det borde väl funka, eller?
Nej det vet vi inte. Även om symptomen liknar kan detta även vara något helt annat.
Ja det har du ju rätt i såklart, synd att bränna fler stolpar :lol:
Undrar om det är en slump att vi igår för första gången såg att en stolpe vid Scandic här var
totalt död? Det var ”nummer 1” dessutom, så alla dom andra gick inte heller att ladda ifrån även
om dom inte var helt döda (dom blinkar blått då)...
BEE-stolpar där precis som på många andras Scandic...
Bilen ska tillbaka till försäljaren direkt och lånebil ska ges tills bilen är fixad och fungerar som den ska. Inte ska väl en helt ny bil trassla på det här viset.
wanderlei
Ni hade så rätt. Fick testa en ny kabel idag och samma visa där. Laddstationen blev röd direkt. Testade en annan hyundai kona och den fungerade utan problem att ladda. Bilhandlaren blev övertygad om att det var fel på min bil då de testade att ladda min bil i deras egna laddstationer och deras säkringar gick direkt haha. Så nu är min bil på verkstaden och fick en demobil under tiden. Så nu ska jag inte sabotera mer laddstolpar :D
micke_r
Inlägg av micke_r »
Bäst du provar några till hos återförsäljaren :D
Elmil
Referralkod: ts.la/mats11813
Inlägg av Elmil »
Flera elbilar har haft problem under sina första månader hos bilägarna. Det senaste exemplet är Hyundais elversion av modellen Kona. Hyundai tvingas återkalla drygt 25 500 bilar på grund av problem i batteriet som kan leda till att bilen börjar brinna.
Nu har även Hyundai drabbats av problem i en elbil. Det är den lilla suven Kona vars elversion nu återkallas efter problem med kortslutning i batteriet. Enligt Hyundai kan en kortslutning i batteriet leda till att bilen börjar brinna.
Hyundai återkallar i hemlandet Sydkorea 25 564 stycken Kona Electric som byggts mellan september 2017 och mars 2020. Bilarna ska få en uppdatering av mjukvaran och hela batteripaketet kan behöva bytas.
Hittills har 13 incidenter med brand rapporterats där en Kona Electric varit inblandad. Två av incidenterna inträffade i Österrike och Kanada. Därmed kan man misstänka att en motsvarande återkallelse kommer att genomföras i Europa och i Nordamerika.
https://www.reuters.com/article/us-hyun ... SKBN26T0W8
https://teknikensvarld.se/nyheter/bil-o ... GuAIF9D2nE
Nu blir det vild spekulation, men man kan undra om det rör sig om två olika fel eller om också detta beror på kortslutning i laddaren. Inte helt orimligt att kortslutning mellan faser i laddaren skulle kunna få följdfel om t.ex avsäkringen inte hänger med. Tyvärr framgår inte i vilka situationer bränderna inträffat.
Model 3 LR 2019
14.9 kWp solceller
Ouch!! Galningar på Kia.
M3LR
Bra att de lyckats att bekräfta felet!
Nyfiken; hur många laddplatser (inklusive bilhallens) hann du knäcka under tiden? :D
M3LR
