Förboka din Ioniq 5
HI5
Re: Förboka din Ioniq 5
Inlägg av HI5 »
Tessi19 skrev:
HI5 skrev:
martinot skrev:
HI5 skrev:
Kolla och återkom gärna! Man vill ju kunna optimera laddningen vid varje unik situation :P
Vill du optimera laddningen så småningom så kan jag rekommendera följande:
1 st 3-fas Typ2-box (11kW räcker) där du normalt laddar hemma över natten.
1 st 3-fas mobil EVSE att ha liggandes i frunken på elbilen för att ladda på övriga ställen som destinationsladdning.
1 st 3-fas Typ2-Typ2-kabel att alltid ha liggandes i frunken på bilen för samma sak som mobil EVSE, men för andra Typ2-platser utanför hemmet.
Bra att också ha i frunken:
1 st förlängningskabel på 20-25 meter (gärna 2,5 mm2)
Lite blandade adaptrar som det kan finnas behov för.
Bra med tips! Har idag en Leaf 24 kwh så lite måste-ha-grejer har man kolla på.
Men återstår att ta reda på om man behöver mer än 16A-kabel för att ladda optimalt på 1-fas.
Det är ju så individuellt. Hur mycket kör man och vad innebär det för DIN förbrukning med bilen? Alltså blir motorvägsfart eller 60-80km/t eller ännu lägre? Vilken kapacitet har man hemma för laddning? 16A enfas blir ju aldrig mer än 3680kWh, 32A enfas blir max 7360kW på en timme. 16A trefas kan bli 6400kWh i teori.
Hur ofta laddar man på publika laddare? I5 kan med ombordladdare ta emot 11kWh, vill man det behövs ju ip 32A trefas kabel för att kunna komma upp i bilens max laddningsförmåga med typ2 kablar. Över det är det CCS / (ultra) snabbladdning där kabeln sitter fast på laddaren.
Eller är jag fel ute på något sett, ni som är bättre insatta?
Jag är endast ute efter om bilen kan ta emot mer än 16A enfas. Om den kan det vill jag ha en kabel som stödjer detta liggandes i bilen. Då är ju exempelvis en 3-fas-kabel 32A ett alternativ. Om bilens ombordladdare maximalt tar hand om 16A enfas nöjer jag mig med en 3-fas-kabel 16A i bilen då den är något smidigare att hantera.
Hur ofta man laddar på publik laddare, eller behöver göra det, beror ju helt på hur man använder sin elbil.
Om man bara alltid åker i en radie från hemmet, så behöver man aldrig något annat än en Typ2-box hemma. Då behöver man inte ens tillgång till snabbladdning.
Reser man däremot vid vissa tillfällen längre från hemmet än den radien som gör att man kommer tillbaka på en laddning, så blir ju både snabbladdning längs vägen, men även destinationsladdning intressant.
För snabbladdning längs vägen så behöver man inget extra, förutom tillgång till bra laddnät (abonnemang, brickor, appar). Där är alltid CCS-kabeln fast monterad i DC-laddarna.
För destionationsladdning, vilket motsvara nattladdningen hemma, fast man bor på hotell, sommarstuga, släkt eller bekanta, så kan både en Typ2-Typ2-kabel vara användbar, men även en portabel EVSE (fungerar som hemmaboxen, men i form av en portabel kabel med elektroniken inbyggd).
Då kan man ladda i hotellens Typ2-uttag över natten, men ibland är det även 3-fas CEE uttag som gäller på vissa hotell. 3-fas CEE och vanlig 1-fas Schuko (vanligt enfas vägguttag) kan även vara användbart när man hälsar på och bor över hos släkt och vänner. Då kan man smidigt starta resan med en fullladdad bil när man ger sig av på morgonen.
Så behovet för laddning, beror helt på hur man använder sin elbil, och hur/om man reser med den. Finns inget facit som är rätt för precis alla.
Kör man inte mycket med sin elbil på resor, så räcker det kanske utmärkt att endast kunna ladda hemma.
Själv använder jag vår elbil allt mer än vår dieselbil även för resor, och då är det helt ovärderligt att ha både en Typ2-kabel och en portabel EVSE i frunken.
Hade själv inte klarat mig utan (det hade ivf. blivit mer osmidigt och mer begränsat elbilsresande utan dessa möjligheter), medans andra kanske använder sina elbilar på ett annat sätt.
M3LR
Jakethesnake
Inlägg av Jakethesnake »
Nu har jag testat ladda med enfas 32 amp-kabel i 22 kW laddstolpe. Bilen klarar uppenbarligen mer än 16 amp enfas (~29 amp).
HI5
Inlägg av HI5 »
Grymt! Skönt att kunna ladda dubbelt så snabbt när man stöter på den typen av destinationsladdareladdare. Det kommer nog inte hända jätteofta för min del men när det väl händer kommer det kännas fint att ha rätt kabel.
Tack för att du upplyst oss! :idea: :!: :P
Jakethesnake
Eftersom du får 11 kW med 16A trefas på den här typen av destinationsladdare är det ju att föredra framför 32A enfas. Jag tror inte att bilen klarar mer än 16A vid trefasladdning tyvärr. Eller menar du att det finns destinationsladdare med 32A enfas? För mig som bara äger en enfaskabel än så länge var det dock praktiskt att kunna ladda lite snabbare än jag hade räknat med. :)
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Makkari skrev:
Tessi19 skrev:
Det är ju så individuellt. Hur mycket kör man och vad innebär det för DIN förbrukning med bilen? Alltså blir motorvägsfart eller 60-80km/t eller ännu lägre? Vilken kapacitet har man hemma för laddning? 16A enfas blir ju aldrig mer än 3,7kW, 32A enfas blir max 7,4kW (bort). 16A trefas kan bli 11kW i teorin.
Hur ofta laddar man på publika laddare? I5 kan med ombordladdare ta emot 11kW, vill man det behövs ju 16A trefas kabel för att kunna komma upp i bilens max laddningsförmåga med typ2 kablar. Över det är det CCS / (ultra) snabbladdning där kabeln sitter fast på laddaren.
Varsågod :)
Ser du det var bra :)
Utgick från 400v trefas uttag men det är ju 230Vx3 man har. Tack för korrekturen!
Nissan Leaf 24kWh 2015
HI5
Inlägg av HI5 »
Jag menar på enfasladdare som har mer kräm än 16A. Med kabel modell 3-fas 32A behöver man inte fundera så mkt, då vet man att man kan utnyttja bilens ombordladdare till max :D
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Hjälp mig tänka, i och med att ombordladdaren enligt spec. tar emot 10,5kW som max räcker det i alla läge med en 16A trefas kabel? 32A blir bara tjockare och tyngre i onödan.
Majoriteten av alla Typ2-uttag har ju 3-fas-matning, men det finns vissa speciella (få) undantag som har endast 1-fas-matning.
Dessa få undantag (de är verkligen inte vanliga nuförtiden) kan då leverera 1-fas 32A om både kabeln är dimensionerad för det (står alltid angivet, och bilen får signal om det automatiskt genom att läsa av kabeln) och bilen klarar att hantera det (de flesta kan fördela effekten över två av dess tre ombordladdare/inverters som sitter i bilen). I det fallet så får du en dubbelt så snabb laddning med en kabel som klarar 32A jämfört med en som klarar 16A.
Rent praktiskt så håller jag med dig om att vissa kablar, som tex. de från Mennekes, blir väldigt klumpigare och tyngre i 32A-versionerna. Speciellt om de är de långa i 7,5-metersvarianterna. Gillar inte heller de riktigt.
Själv har jag gjort så att jag har en lång blå Mennekes på 7,5 m 16A kabel som är rätt smidig, trots sin längd, då den endast är 16A. Som reserv har jag en kortare 4,5 m 32A för de tillfällen jag vill ha en kort kabel, eller om jag just skulle råka ut för ett specialfall med ett Typ2-uttag som är endast 1-fas, men som kan leverera 32A. Hitintills har jag aldrig gjort det, men hört att det skall finns hos tex. vissa IKEA-varuhus.
Kanske lite hängslen-och-livbälten att ha två Typ2-kablar (gillar vetskapen att ha en backup också, om en kabel skulle sluta fungera) i frunken på bilen, men det är så jag valt att lösa det. Ger mig en smidigare lättare lösning än att få en så tung kabel som det blir när den skall vara både lång (7-8 m) och tjock (32A).
M3LR
HI5
Inlägg av HI5 »
Det är som sagt inte så vanligt men här o där hittar man laddare på 7,4 kw om man tittar runt i ChargeFinder. Det tänker jag är enfas 32A.
metchristian
Inlägg av metchristian »
Lanseringshelg på Ra motor i Uppsala för IONIC5 o va där o kika, coolt me matt färg.. blev lite sugen men oj så besviken man blev på bagageutrymmet! Känns som klart mkt mindre än model 3.. men kvalitetskänslan kändes bra! Stolarna va sköna tycker jag. Gott om utrymme i baksätet när jag satt bakom mig ”själv”. Nu provkörde jag aldrig o mkt folk så fick inte tag på någon säljare men stort intresse kändes det som o mycket ”nybörjare” hörde man.
PapaD
Inlägg av PapaD »
Instämmer om bagaget. Jag har nog aldrig tidigare varit så kär i en bil som Ioniq5, tur att bagaget känns nästan oanvändbart för hundar. Så slipper jag sälja ID3 :an. Men hade jag inte hundarna, då.... Nu härdar jag ut tills en vettig kombi kommer, vettig i pris alltså.
Aida
Inlägg av Aida »
Jag tror att ni blir lurade av era ögonmått. Bagaget är bra mkt större än man tror (om vi bortser från höjden till gardinen som är konstigt lågt satt). Se mina tidigare inlägg med jämförelsefoton mellan I5 och ID4 med en stor barnvagn i bagaget samt bild med jämförelsemått från österrikisk biltidning. I5 är betydligt bredare än ID4/Enyaq vilket tillsammans med lutningen på bagageluckan gör att det ser mindre ut. Luckan är dock rätt tunn jämfört med ID4.
metchristian
Måste ha dålig ögonmått men såg inte ut å va större än en golfs bagageutrymme. Dock tänkte jag inte på om baksätet va i bakersta positionen.
Aida
Inlägg av Aida »
Det är större bagage än så! Lika stort som ID4. Jag blev också lurad av mitt ögonmått först.
Aida
Inlägg av Aida »
Som jämförelse så går min Britax Go Big in på längden inbagaget med baksätet i bakersta läget. Det är precis men det går. R precis samma på ID4 - just precis att den går in. På Min V90 är det ca 15 cm kvar på längden när vagnen står där. Men vagnen går inte in i en XC60 utan då måste den ställas på tvären och tar upp hela bagaget. Likadant i en Golf kombi - fattas några cm. I en vanlig Golf halvkombi går vagnen inte ens in på tvären.
Ja, lanseringshelg. Just det. Jag fick också mejlet och tänkte ge Hyundai en sista chans. Så jag åkte in till stan. Antiklimaxen kunde inte varit större. Inte en människa på plats, förutom en ensam säljare, men inte min. Säljaren var extremt upptagen och kom aldrig ut ur sin bås. Demobilen var samma Essential som jag redan kört. Den stod ute, nånstans mellan alla andra bilar på parkeringen. Inte ett spår av lanseringsevent. Jag var tvungen att kolla mejlet för att se om jag hade tagit fel på datumet.
Jag åkte därifrån utan att prata med någon. :cry:
Min dåliga känsla angående Hyundai har inte direkt blivit bättre.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Gjorde detsamma! Var där vid 12:20. En säljare, H., ute på gården visandes en beg Peugeot, tomt i hallen. Endast en såld essential i hallen. Hade hoppats på en kopp kaffe åtminstone.
Elbilist sedan 2014
Inlägg av MWall »
Tråkigt. Du har det verkligen motigt på bilfronten. Känner mig lite skyldig som var med och övertygade dig om att byta din privatägda p85 mot en företagsleasad 90D. Var ju där det började.
Annars rekommenderar jag att behålla det du har. Kan du inte köpa ut Audin?
DanneLKPG
Inlägg av DanneLKPG »
Vi var på Bilbyter Norrköping idag och provkörde Advanced igen. Där fick man nybakade kanelbullar och läsk. Visste inte ens om att det var något event, men det förklarar saken. :lol:
Nuvarande bil:
IONIQ 5 AWD 77,4kWh MY24
IONIQ 5 RWD 72,6kWh MY22
BMW i3S 120Ah MY19
Precis. Eller kanske ett enkelt "hej". Nix.
Det är mycket möjligt att jag kommer avstå från denna bil på grund av återförsäljarens totala ointresse. Lite tråkigt, men det är helheten som viktig, inte bara själva bilen.
Haha, nej, det är verkligen inte ditt fel. :lol: Att behålla eller köpa ut Audin är uteslutet. Den har ett restvärde över 600k. Jag måste först vinna på lotteriet eller nåt. Funderar på att köpa en fossilbil privat, men den får inte kosta mer är 100k. Med mer har jag inte råd just nu. Det är tyvärr en jäkla skillnad mellan ett privatköp och företagsleasing.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Det finns bevisligen bättre i Skaraborg! Usch vad tråkigt och dåligt med Biltjänst i Lidköping..
Ja, det verkar så. Synd att jag inte beställde bilen i Mariestad.
Har faktiskt efter att jag beställt bilen hört en del skräckhistorier om Biltjänst. Jag trodde inte att det var mer än det vanliga bonde-skitsnacket, och jag tänkte inte mer på det. Men det kanske ändå ligger nåt i det med tanke på vilket otroligt dåligt engagemang de har visat såhär långt.
De som klagar på bagaget, har ni verkligen testat med väskor eller liknande. Jag upplever det definitivt inte som litet när man väl börjar packa, däremot ger det intrycket av att vara litet Norman bara tittar in. Konstigt det där! Dessutom så bör man dra fram baksätetsraden om man ska ha så mkt som möjligt. Det är inte rimligt att jämföra i bakre läget eftersom benplatsen i baksätet då är gigantiskt! Jag har knappt upplevt någon bil med så mkt benplats i baksätet som i5 i bakersta läge.
Kan det inte vara värt att besöka en annan Hyundai ÅF och beställa en bil där istället?
Problemet är kanske de olika enskilda ÅF, och inte med Hyundai själva.
M3LR
