MG Marvel R EV, har 4wd och drag
Re: MG Marvel R EV, har 4wd och drag
Maj 2021.
750 kg i dragvikt
Det där var ju verkligen ingen direkt höjdare. :shock:
M3LR
Vedboden
Inlägg av Vedboden »
Tack ska du ha.
Jag kommer vänta in marvel.
750kg är MYCKET bättre än ingen dragkrok alls.
Soffan, tippen osv så räcker det gott med 750kg.
Vedboden
Priset verkar tyvärr dröja.
Vart har du hittat denna bild och info?
MG Marvel R kommer med en 2wd version på 200hk som ska kosta under 40.000 euro.
Observera att förutom denna Marvel R Pro kommer företaget också att lansera en mer prisvärd version. För mindre än 40 000 € kommer MG Marvel R bara att vara nöjd med motorer på bakaxeln. Vi pratar dock om en effekt på cirka 200 hästkrafter.
https://www.larevueautomobile.com/Actu/ ... cedes.html
MG Marvel R lansering den 2 juli i Nederländerna?
MG Marvel R Electric
Helt elektrisk och utrustad med nödvändiga assistanssystem. Kort sagt: en rymlig, lyxig SUV i C-segmentet.
Designen och imponerande prestanda gör den här bilen attraktiv. Insidan av MG Marvel R Electric ger en inblick i framtiden, den 19,4-tums interaktiva pekskärmen fungerar som det centrala styrsystemet. Alla funktioner till hands.
›Acceleration från 0-100 km / h på 4,9 sek.
›200 km / h toppfart
› 212 kW (288 hk)
›665 Nm
› Räckvidd: 400 km
På fredag 2 juli kommer vi att dra gardinen på den senaste MG vid Mayster i Vianen . Vi vill introducera denna scoop tillsammans med dig på ett samtida och lekfullt sätt! Programmet är som följer:
14:00 - 14:30 - reception
14:30 - 15:00 - presentation
15:00 - 16:30 - körintryck
16:30 - 17:00 - chatt
Efter registrering kommer vi att bekräfta ansökan med nödvändig information såsom platsinformation
Nu har den svenska MG sidan uppdaterats.
3 varianter finns:
Comfort
Luxury
Performance
https://mgmotor.eu/sv-SE/configurator/m ... edirect=no
Den danska har ännu mer info:
Förbrukning: 209-194,1 wh / km. Räckvidd upp till 370-420 km - CO2: 0 g / km under körning, enligt WLTP.
Möjlighet till DC-snabbladdning upp till 92 kW från 30-80% på 30 min. (laddningshastigheten beror på flera omständigheter,
inklusive laddstationer, strömförsörjning för detta, utomhustemperatur osv.). 7 års fabriksgaranti dock högst 150 000 km.
Priset är exkl. vilket färgtillägg som helst. Det kan finnas kostnader för laddningslösningen och installationen av den.
Hårnålsmotor med 2-växlad växellåda
Luftkonditionering med värmepump Jämfört med standard luftkonditionering med positiv temperaturkoefficient (PTC)
kan värmepumpen förbättra energieffektiviteten med upp till 50%, så att du kan köra med större förtroende på vintern.
Passiv säkerhet.
Ibland kan olyckor inte undvikas, men tack vare den styva karossstrukturen i MG Marvel R-modellen och sju krockkuddar
(inklusive sidokrockkudden på insidan av sätet) är passagerarna i bilen maximalt skyddade mot allvarliga skador.
Flera kameror
Flera sensorer och kameror som sträcker sig utanför synfältet ger säkerhet både inom och utanför bilen.
Aktiv säkerhet
MG Pilot i MG Marvel R innehåller också de senaste funktionerna: ELK (Emergency Lane Keeping) och DWS (Dowsiness Warning System).
Tillsammans med den senaste hårdvaran kan alla funktioner förhindra och avskräcka potentiella olyckor och möjliggöra delvis autonom körning.
Bose ljudsystem
9 högtalare
Bose ljudsystem
Bose-teamet har använt sin professionella kunskap och färdigheter för att genomföra en omfattande analys av stugan i MG Marvel R.
Teamet genomförde bland annat exakta analyser som att testa ljudeffekter och justera balansen för att skapa en konsertupplevelse i bilen bilen känner verkligen musiken.
Elektrisk baklucka med "spark" öppning.
Premium platser
Sitsarna är klädda i Bader Nappa-läder och är gjorda i en sportig design med både värme och ventilation.
Viktfördelningen på sätet har förbättrats med en teknik med vertikal, dubbel skumfyllning i två hårdheter.
Utmärkta NVH-egenskaper
95% täckt av NVH (ljud, vibrationer och hårdhet) ljudisolerade material inklusive akustiskt glas i två lager.
När det är tyst är det som att vara i en konsertsal. När musiken spelas ger ljudet dig det ultimata körglädjen.
Omgivande belysning
Den "Aurora" omgivande belysningen med 64 färger kan ändra atmosfären i kabinen
Fjärrkontroll via app
Aktivera luftkonditioneringen för att förinställa en bekväm temperatur i kabinen.
Hitta din bil
Se exakt var din bil är parkerad.
ikon-fordon-status-diagnos
Bilstatusdiagnos
Se enkelt din bils status så att du är säker på att den är redo att gå.
ikon-ruttplanerare
Ruttplanerare
Planera din resa i förväg och synkronisera din rutt i bilen.
ikon-app-fjärrkontroll
Visualisering av rutten och information om laddstationer.
Avsluta ångest - känn ditt räckvidd och få information om laddstationer på din rutt i realtid.
ikon-ansluten-navigering
Online-navigering
Få trafikmeddelanden i realtid och exakta rutt- och ankomsttidberäkningar.
ikon-online-intressanta platser
Online intressepunkter
Larm
Ett push-meddelande skickas till bilen om en ovanlig status upptäcks.
ikonuppsättning-schemalagd laddning
Programmering av laddningen
Vill du dra nytta av den billigare effekten på kvällen? Så glöm inte att programmera avgiften.
ikon-lås-och-låsa upp-bilen
Låsa och låsa upp bilen
Kommer du inte ihåg om du låste bilen? Då kan du bara låsa den eller låsa upp den med appen.
ikon-kör-statistik
Körstatistik
Se all körstatistik och var stolt över dina CO2-besparingar genom att köra en komplett elbil!
ikon-fordon-status-statistik-kontroll
Visning av bilstatus och statistik
Se batterinivå och räckvidd för din nästa resa.
150L + 1396 L.
Bagagerum fram och bak
750 kg
Släpvikt
V2L 2.400W eluttag.
Tri-motor AWD
Med tre elmotorer, en total effekt på 288 hk och ett vridmoment på 665 Nm, kan MG Marvel R accelerera från 0-100 km / h på bara 4,9 sek.
Och med körlägena Sport + och Winter är du redo för en körupplevelse utöver det vanliga.
https://mgmotors.dk/biler/mg-marvel-r-e ... tent=email
EDIT:
Pratas om att priserna kommer den 2 juli.
Ännu finns inga svenska priser, trots att modellen nu går att förboka i Sverige. Däremot berättar MG att riktpriset för
Europa kommer att landa på mellan 40 000 och 50 000 euro. Det svenska priset kommer med lanseringen i höst.
https://alltomelbil.se/nya-eldrivna-mg- ... boka-idag/
MG Marvel R ser ut att bli marknadens billigaste elbil med 4wd.
Pris i Norge.
För med ett komplett paket, inklusive fyrhjulsdrift, borde bilen inte kosta mer än 418 900 kronor, rapporterar importören.
Med tvåhjulsdrift är den tillgänglig från 338 900 NOK. Oavsett om du väljer drift på två eller fyra hjul måste priserna sägas vara mycket bra när utrustningen tas med i beräkningen.
https://www.elbil24.no/nyheter/markedet ... t/73931773
alvenzo
Inlägg av alvenzo »
Pris i Norge.
Är det så billigt? Om den kostar 420 i Norge blir priset omkring 525-570k. Är det billigt för dessa specar?
Hårnålsmotor? Vad är det? Låter sportigt ;)
alvenzo
Inlägg av alvenzo »
288hk på versionen med tre motorer, inte jättesportigt kanske :mrgreen:
nej, det var en liten smula ironi i min fråga ;)
alvenzo
Inlägg av alvenzo »
Jo det förstod jag faktiskt :P
Vedboden
Pris i Norge.
Vad menar du? Varför skulle bilen bli så mycket dyrare i Sverige? Vi får ju dessutom tillbaks 70 tusen från staten.
Om vi får samma pris så blir 350 tusen för en kanonbil, värt varenda öre
Vedboden
Går den att förboka? Hur? :)
Edward123
Inlägg av Edward123 »
Vedboden skrev:
Pris i Norge.
Norska priset är utan moms.
Magnus71
Inlägg av Magnus71 »
Faktum är att det är ”sportigt”. Hårnål= hairpin. Det betyder att lindningen i elmotorn består av byglar med rektangulärt tvärsnitt som ger högre fyllnadsgrad av koppar och därmed en effektivare elmotor jämfört med trådlindad som sitter tex i Polestar.
-21 MB EQC AMG
-19 Model 3 AWD med drag
-17 Bmw i3 94 Ah Rex (såld)
-14 Outlander PHEV (såld)
ok! kallas de hårnålsmotorer alltså? Aldrig hört förr. Skulle kanske skicka över några hårnålar till Polestar då för att få upp effektiviteten :lol:
alvenzo
Inlägg av alvenzo »
Vedboden skrev:
Pris i Norge.
För att i Norge betalar de inte moms på elbilar och inte heller tull och då såklart inte moms på tullen. Med moms blir priset 525tkr och med tull samt moms på tullen blir det 577tkr. De har inte heller vagnskadegaranti. Så omkring 500tkr efter bonus.
Vad är det för tull norrmännen inte betalar menar du?
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
Tull är lite fel, tror inte Norge har tullavgift på bilar.
Å andra sidan finns en del avgifter samt moms.
”Vrakpantsavgiften” kommer du inte undan även med elbil.
En elbil som kostar 500k kostar 2400kr att ta in i landet.
En bensinare till 500k, kan kosta som nedan beroende på Co2, NoX, hk och vikt
alvenzo
Inlägg av alvenzo »
Vi har 10% tull. De har det inte.
Så norrmännen har tullfrihet på elbilar? Det visste jag inte.
Gäller det oavsett ursprungsland?
alvenzo skrev:
Vedboden skrev:
Pris i Norge.
Utgår ifrån att MG Marvel R 4wd måste vara ca 100.000kr billigare än en ID4 GTX, med liknande utrustning, för att kunna sälja bra.
Edit:
418.900 Nok för en 4wd MG Marvel R lät inte så billigt då en Tesla 3 LR 4wd kostar 449.900Nok i Norge.
Då väljer jag Teslan alla dagar I veckan.
Ev Database listar nu en MG Marvel R Perfomance 4wd
För 50.000 euro.
Och att den kan ladda i 125kW DC.
https://ev-database.org/car/1475/MG-Mar ... erformance
