Riskera att dra för tungt med elbil
Re: Riskera att dra för tungt med elbil
dd88 skrev:
dd88 skrev:
Är det ett antagande eller hittar du något om det i manualen? Vi letade rätt länge senast utan att hitta något om det.
Det är det texten betyder. Om det endast var för en begränsad tid så skulle det stå just det.
Så ett antagande med andra ord?
Nej, det är inget antagande.
dd88
Inlägg av dd88 »
Du har inget konkret att komma med då som kan styrka ditt påstående?
Jo, texten du själv citerade. Återigen, det är exakt samma formulering som för avgasbilar och det gäller kontinuerlig drift. Om det skulle varit så att elbilar haft någon tidsfaktor eller liknande så skulle de skrivit det. Bilmanualer är inte raketkirurgi.
Inlägg av Mickep »
Jag skulle inte vara helt säkert att det är bra att överlasta elmotorer. vill minnas att man förstört svaga sådana genom att nypa fast dem.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
MEB-plattformens bakre motor är en synkronmotor med permanentmagneter. Skulle bli mycket förvånad om den gick att överbelasta, invertern ger bara den ström som ger max vridmoment och som statorn klarar av med hänsyn till temperaturen. Statorn är dessutom vätskekyld.
dd88
Inlägg av dd88 »
Alltså ett antagande.
BrooklynS
Inlägg av BrooklynS »
Du behöver inte oroa dig. På en ICE-bil är det kopplingen som tar stryk vid start i brant backe med tungt släp. Automat inga problem så länge man inte står och stallar i en minut.
Att dra upp en 1000kg båt uppför en ramp vilken som helst är inte ens i närheten av ett problem.
Tesla Y LR -22 EAP
Om en hastighetsskylt visar 80, undrar du då om den egentligen bara gäller närmaste 10 metrarna? Eller kanske bara vid angrepp av främmande makt? Det står ju faktiskt inte på skylten. :roll:
Jag ser inte ett problem med att dra tungt med en elbil.
Mekaniskt måste ju konstruktionen klara alla hk bilen har.
För det vore ju pinsamt om bilen gick i två delar när man drar upp båten.
Det intressanta, och till skillnad mot en fossilmotor, är att en elmotors effektbegränsning är i princip hur mycket värme den tål.
Så en elmotor som är på 100kW kan leverera 300kW i 5s innan värmen blir ett problem.
Däremot om du vill ta ut mexeffekt över flera minuter.
Då vill det till att man har bra kylning, annars sänks effekten för att minska temperaturen på elmotorn.
Och dagens elbilar har ju bra koll på värmen så jag skulle inte vara orolig att dra tungt med en elbil.
Det är naturligtvis så att 1000kg vid 12% lutning är siffror som är framtagna med en rejäl säkerhetsmarginal. Och 12% är mycket brant. Rimligen borde det vara nästan omöjligt att överbelasta bilen med ett 1000kg släp, såvida man inte verkligen provocerar fram det med våld. Det finns ju en massa situationer där ett släp plötsligt blir tyngre att dra. Till exempel om man kör över en mjuk gräsmatta eller genom sand eller så. Det händer ju. Och det måste bilen också klara av utan att överbelastas. Bilen tål nog betydligt tyngre släp egentligen.
En sak till. ID4 RWD får faktiskt dra 1200kg vid 8% lutning, vilket är ändå ganska branta backar. Men i Sverige har vi inga sådana regler med olika dragvikter för olika lutningar. Det är en tysk grej bara. Här i Sverige gäller alltid den lägsta dragvikten, därav bara 1000kg.
Aida
Inlägg av Aida »
Jag tycker att ni kan bortse helt från de siffrorna i er diskussion eftersom de avser bil i rullning och inte från stillastående. Dessutom så gäller de såväl för uppförsbacke som nedförsbacke. De är ett lagkrav och är utformade enligt en DIN-standard och gäller över tid. Så här står det i instruktionsboken:
Känns som dom mer eller mindre copy-pasteat från nån avgasbil. :lol:
Där beror ju reduktionen på ca 10% per 1000m på att avgasmotorn då får försämrad effekt pga tunnare luft. Det gäller ju inte för en elmotor AFAIK. ;)
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Om trailern står en bit ut i vatten, och dessutom sjunkit ned lite i lera eller grus kan det gå väldigt tungt att komma igång.
Om elbilen inte rör sig och du står länge och trycker full gas (full el) kan det nog inte vara nyttigt.
Ifall den rör sig uppåt på en gång borde det inte vara några problem, många elbilar har ju även sportläge och extra rödljus snabbacceleration.
Backa inte ner trailern så långt utan vincha istället båten längre sträcka.
Verkar som att de flesta olyckor är att bilen sjösätts istället.
Och elbilar kan ha lite lustigheter för sig, svårt att få de att stå helt stilla. Och de kan även rulla bakåt vid minskat gaspådrag.
Använd vänster fot på bromsen, eller om det finns start i backe att välja. Släpp sedan inte på gasen förrän båten är uppe.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Det är en synkronmotor i ID4. Med vätskekyld stator. Samt temperaturövervakad.
Om inte elektroingenjörerna gjort helt fel kan du sätta fast bilen i en bergvägg och hålla gasen i botten ända till batteriet är slut utan att skada något.
Om ni känner att ni måste kommentera nånting som ni inte riktigt begriper föreslår jag att ni läser på lite.
Ber om ursäkt på förhand om någon blir kränkt av detta inlägg, men jag har redan igår sagt att MEB-plattformen har permanentmagnetsynkronmotor och ändå fortsätter fantiserandet.
Nu kommer säkert moderator att radera delar av det här inlägget för att jag har "tråkig ton" men lås i så fall hela tråden eftersom den sprider desinformation.
Tack för mig.
/den bittre ingenjören
PS här är en länk till videon där Munro går igenom ID4s elmotor
Helt rätt det är i princip riskfritt.
Det enda som kommer hända är att däcken slirar.
Har en fossilbil klarat detta med sin underlägsna teknik så kommer elbilen klara det galant. Fossilbilen har en växellåda och/eller koppling som kan gå sönder. Motorn består av tusentals delar som inte gillar att stå med slirande däck och varva.
dd88
Inlägg av dd88 »
Motorn har jag aldrig sett som den svaga länken, snarare att dragkrok och infästning är dimensionerat efter typad dragvikt.
Sett mängder med bilar som fått kroken förstörd av en så enkel sak som för högt kultryck, så varför skulle inte en för hög dragvikt kunna ställa till det.
BrooklynS
För att det är exakt likadan dragkrok på bilen med 3500 kg dragvikt som på den med 750 kg dragvikt...
Ingen fara, dra på.
Tesla Y LR -22 EAP
Off Grid Byggaren
Jag testade start i uppförsbacke på grus med 1250 kg på kroken efter e-tron.
Det funkade hur bra som helst. Smög igång fint utan något hjulspinn.
Men båttrailer är lite speciellt, det kan bryta och bända i dragkroken så lite varlig kan du nog vara.
På min tidigare dieselbil Volvo XC60 knäckte jag bakfjädringen (stålfjädern) och ett bakhjulslager efter lite väl tung släpvagnskörning.
BrooklynS
Jag drog i vintras loss en lastbil ur en snödriva. Det känns inte ens att det är något bakom... inget som motorerna behöver jobba ihjäl sig med direkt.
Tesla Y LR -22 EAP
Jag anser ett detta är ett e-tron fenomen. Den har sannerligen svårt att stå stilla, den kan hoppa till, rycka, osv. Man får parera med broms och/eller handbroms om man inte vill riskera att köra in i nånting.
Detta har jag aldrig upplevt med någon annan elbil.
Det som kan ta sönder saker är ju om det börjar "hoppa", dvs man tappar respektive återfår greppet frekvent.
Men antispinnsystem tar ju hand om det på moderna bilar.
Min största oro skulle just vara att råka sjösätta bilen... är man lite klumpig eller det är dåligt fäste...
[JM]
Inlägg av [JM] »
Ska vi se om fysiken kan hälpa oss lite på traven.
För att att flytta/lyfta ett ton (1000kg) en meter i höjd går det åt.
1000 × 9,82 = 9820 Joule. Det motsvarar ca 2,7 Wh
För att accelerera bilen från 0 till 100km/h så trampar man gasen i botten i ca 10 sekunder.
En bil som utvecklar 200hk/150kW gör då av med 150 × 10 / 3600 = 0,426 kWh = 426Wh
Delar man 426 med 2,7 så får man kvoten ca 153.
Slutsats:
Elmotorn utvecklar ca 150ggr mer effekt/värme under de 10 sekunder man drar fullgas än då man lyfter ett ton.....
Hand upp den som fortfarande tror att värmeutvecklingen i motorn är ett problem i detta specialfall.
Jo_e
Inlägg av Jo_e »
Drog upp min båt på 2000 kg i helgen med en Skoda enyaq 80. Gick hur bra som helst, är asfalt vid rampen däcken slirade ingenting.
Luftens elektriska isolationsförmåga minskar med altituden. Säger inte att det har någon avgörande påverkan här men finns ju med som en faktor.
RagWal
Inlägg av RagWal »
Har flera ggr dragit runt 2,5 tons båt på traktorsläp 1,5(?) ton bakom min Leaf 2013. Gör jobbet bättre och snällare än manuell XC70 med 460Nm. Mjukt å fint. Problem med grepp på drivhjulen i grus bara.
