ID4 Problem
ID4 Problem
Efter 10e gången med samma problem leder mina förgäves sökningar in mig i detta forum för att dela med mig till övriga sökande svenskar som kanske upplevt samma sak!
Volkswagen ID4 First edition
8225km på mätaren
Beställd i början januari
Levererad i slutet på Juni
Förklaring:
Bilen låses upp,
Jag sätter mig i bilen och systemet och infotainmentsystem startas upp i vanlig ordning.
Bromsen pressas ned och ett klick bekräftar att bilen är redo att köras.
När jag sedan vrider på växelväljaren så svarar inte bilen.
Jag kan inte välja någon ”växel”.
Varken D, N, R…
Det spelar ingen roll vilken kombination av stänga av och sätta på bilen jag provar.
Jag har testat allt möjligt.
Lämnat bilen låst i 30 minuter för att sedan återvända till samma problem.
VIPS, så lyckas jag lägga i en växel från ingenstans.
Sedan beter sig växelväljare och bil som om inget hänt.
Bilen kan sedan köras och stängas av hux flux flera gånger genom flera dagar innan problemet återuppstår.
T.ex.: Utanför ica Ramsele i jämtland.
Utanför ica Bålsta
Utanför bålsta centrum (fast baksidan.)
Utanför stugan i jämtland.
Utanför garaget hemma osv.
Vi har fått vänta mellan 20 min till 1,5 h
Innan problemet magiskt löst sig självt…
Volkswagen tror att det är fel på växelväljaren.
Det tror inte jag!
De ska byta den nästa vecka har de sagt…
8225km på mätaren
Förklaring:
Bilen låses upp,
Varken D, N, R…
Utanför ica Bålsta
Det tror inte jag!
Re: ID4 Problem
Varför tror du inte att det är växelväljaren? Vad tror du är det istället? Min spontana reaktion var också att det måste vara växelväljaren eller någon relaterad komponent som spökar. Hade det varit mjukvaran så borde detta vara ett vanligt förekommande problem.
Re: ID4 Problem
Jag tror inte att det är växelväljaren för att den annars går att vilt manövrera växlar med i vanliga fall och jag har aldrig upplevt ett glapp.
Den har heller aldrig strulat när bilen väl är igång.
Så jag tror att det är en bugg i bilens uppstart som gör att den inte ”tillåter” en växel att läggas i.
Jag tänker mig att den har flera ”säkerhets-checkar” som den går igenom och att den låser sig vid ett moment…
Om det är något maskinelt borde man kunna flytta den till någon växel efter viltvridande och kanske t.o.m att den fastnar i något annat läge?
Den har bara varit fast i P
Re: ID4 Problem
Hej, växelväljaren är en elektronisk enhet. Det kan mycket väl vara elektroniken som nästan funkar jämt. Hursomhelst går det inte att felsöka utan diagnostikverktyg. Hoppas de löser problemet åt dig.
sep 2020: ID. 3 1'st Plus. Med vit ratt...
ID4 Problem
Jag har också fått att det inte går att byta från P. Men då fick jag också en massa felmeddelanden i instrumentklustret.
Löste sig själv efter att bilen stod låst en timme.
Tror inte heller det är något fel på växelväljaren, utan snarare någon större bugg i kontrollmjukvaran.
Verkar vara ett vanligt fel på ID3/4 om man googlar runt.
Re: ID4 Problem
Kanske löser sig nu när 2.3 börjar rullas ut v.38 för samtliga ID-bilar enligt vissa tubers.
- Johlei
- Referralkod: ts.la/john713130
Re: ID4 Problem
Skulle vara spännande att få se lite hur de lagt upp testerna av bootsekvensen av mjukvaran. Jag tycker det luktar race condition mellan olika mjukvarumoduler som kör i separata trådar eller processer.
(Skrev jag att det var en killgissning?)
Tesla Model Y AWD Long Range 2023
Tesla Model 3 AWD Long Range 2019
Re: ID4 Problem
Låter rimligt.
De har haft min i en vecka på verkstaden och har inte lyckats släcka felkoder
Re: ID4 Problem
De bytte hela modulen som växelväljaren sitter i.
De sa att deras felsökning hittade ett problem där.
Nu är bilen tillbaka och vi kör på tills vidare
Re: ID4 Problem
Jag fick samma problem igår när jag skulle åka från kontoret, bilen fick stå i nästan 2 timmar innan man kunde köra den.DmW skrev:Jag har haft exakt samma problem som Taliz visar i sin video
Känns ju lite sådär kan jag tycka. Det verkar inte heller som det finns någon form av "hard reset" när jag pratade med vw's support?
M3P - Såld
ID.4 Max
ID.4 Max
