Hyundai Ioniq5 FAQ och problemlösning
Tessi19
Re: Hyundai Ioniq5 FAQ och problemlösning
Inlägg av Tessi19 »
Angående ACn så tycker jag faktiskt också att den är ovanligt klen. Inte alls sådär super dunderstark som värmen på vintern. Nu är det ju absolut inte särskilt varmt ute ännu, jag kan alltså inte riktigt säga om det verkligen är så. Men jag har märkt att när man t.ex. har parkerat bilen i solen och det har blivit rejält varmt i kupén så gör ACn i princip ingenting för att kyla ner kupén. Det kan iofs vara så att den på något sätt anser att det inte behövs eftersom yttertemperaturen är tillräckligt låg för att få ner temperaturen ändå så småningom. Men det är ett ovanligt beteende. Det blir ju svalare, men det tar en god stund. Och då är det nog främst fartvinden som gör det, tror jag. För hundarna är det faktiskt lite för varmt i bilen redan nu.
Jag ser i energiappen att ACn oftast ligger på 0.0kW, ibland hoppar den upp till 0.2kW för någon sekund, men inte mer. Jag har ställt in den på 19 grader. ACn är faktiskt påslagen, det är alltså inte så att jag oavsiktligt har stängt av den. Är det ett normalt beteende? Eller är den trasig?
Det är precis som jag har det Mati och den står på verkstaden…
Jag har haft bra kyla tidigare. Får du någon bra värme nu när du har den på 27 grader, alltså över 2kWh energi ?
Stolkylare verkar också funka sämre nu.
Jag återkommer här snarast jag får mer besked från verkstaden!
____________________________________
Nissan Leaf 24kWh 2015
Hyundai Ioniq5 RWD advanced MY22 (72,6kWh), Mystic Olive green
DanneLKPG
Inlägg av DanneLKPG »
Min AC är gudomligt bra. Nästan för bra. På lägsta auto-läget med 21 grader i en lite varmare bil så blåser den iskallt på mina fingrar (om jag håller "rätt" i ratten) och det är svårt att rikta bort ventilerna från ratten utan att stänga av dessa... Trist design på ventilerna förresten att det bara går att vinkla åt 2 håll istället för 4. Jag måste höja tempen trots att jag tycker resten av bilen är för varm. Sätet kyler också mycket bra så svett blir man aldrig. Låter som att det hänt något med era? Hoppas verkstaden hittar felet!
Nuvarande bil:
IONIQ 5 AWD 77,4kWh MY24
IONIQ 5 RWD 72,6kWh MY22
BMW i3S 120Ah MY19
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Tack Danne! Det var en återkoppling som jag ville ha, typ att man borde känna att man sitter i frysen om AC är på. Jag har haft den fungerande tidigare när jag ffa testade stolarna på kylning på. Då var det nästan i läge 3 att rumpan frös, nästan obehaglig kallt.
Mati, din behöver förmodligen också kontrolleras och bytas/servas/fyllas vad de nu än kommer att göra. Har inte hört något ännu :(
Värmen verkar funka, den drar massvis med kW när den drar igång. Har aldrig ställt den så högt som 27 grader, men det behövs inte heller, den värmer bra.
ACn däremot drar som sagt nästan ingen effekt alls, har den aldrig gjort. Men jag vågar ännu inte hävda att det är nåt fel, det är ju rätt kallt ute, vilket gör att det inte blir så varmt i bilen heller. Det kanske inte behövs mer effekt från ACn helt enkelt. Svårt att avgöra om det är nåt fel när det aldrig blir varmare än 15 grader ute.
Jag återkommer när det blir 30 grader, om det nånsin blir det. ;)
Nu har jag testat lite. 20 grader utetemperatur och soligt.
Om jag skruvar upp värmen till 27 grader så drar ACn nånstans runt 4-5kW. Det blir tokvarmt.
Om jag ställer ner den till 17 grader så kommer ACn som mest upp i 0.38kW effekt. Oftast mycket mindre. Den blåser förvisso sval luft, men vete fan om inte det är i princip den 20-gradiga uteluften som bara känns sval eftersom det blåser som en vanlig fläkt.
Borde inte ACn komma upp i några kilowatt åtminstone en kort stund, precis som värmen?
Det är inte direkt olidligt varmt i bilen eller så, så sett skulle jag ändå säga att det fungerar. Men jag hade förväntat mig att det blåser iskallt när jag ställer ACn på lägsta möjliga temperatur. Så som det gör i andra bilar. Hur mycket effekt drar ACn hos er andra?
MrRun
Inlägg av MrRun »
Gick precis ut och testade. Bilen står i solen så det var varmt och gött, säkert 30-35 grader i bilen iaf. Ställde in på 17 grader och den drog då som max 1,2kw i ca 10-20 sek sen gick den ner och låg kring 0,8-0,9. Efter typ 3 minuter var det dräglig temp i bilen. När jag höll fingrarna framför ventilationen så blev det märkbart kallt om fingrarna.
Ioniq 5 FE AWD
Okej, då är det inte så vansinnigt hög effekt på din heller. Jag hade svårt att få det riktigt varmt i bilen. Den stod visserligen i solen en bra stund, men det var ändå inte extremt varmt i kupén. Egentligen hade man inte ens behövt AC.
Det kan med andra ord ändå vara så att bilen inte tycker att det krävs någon högre effekt från ACn. Det är helt enkelt inte tillräckligt varmt ute. Och så länge det inte blir varmare i bilen än vad det är nu så är jag nöjd. Jag är ärligt talat inte jätteledsen när det inte blåser iskallt från ACn, utan snarare lite halvljummet. Jag gillar inte när det blåser för kallt. Jag har till och med i många år kört med avstängd AC eftersom jag inte tycker om när det är liksom tokvarmt och iskallt samtidigt.
Det enda jag är lite fundersam över är batteriet. Finns risk att batteriet överhettas när ACn är kass? Framförallt vid snabbladdning, men även vid lite hårdare belastning, som till exempel vid körning med släp.
MrRun
Inlägg av MrRun »
Förresten, det var inte så att du hade Eco-läget aktiverat för då kan ju ACn strypas lite.
Ioniq 5 FE AWD
MrRun
Inlägg av MrRun »
Kan bara bekräfta att v3-laddare och Ioniq 5 inte lirar ihop. Provade 3 olika laddare. Laddningen startade men stoppade efter några sekunder. En av laddarna lyckades jag t.o.m paja. Den blev markerad som ur funktion. :oops: :cry:
Ioniq 5 FE AWD
Är ju absolut inte ditt fel (du har ju inte gjort något som du inte skulle), men det är ju precis sådant här som jag tror kommer göra att det blir klart fler trasiga laddare på SuC framöver (precis som hos Ionity och Circle K som lider stort av det i dag).
När Tesla inte kan kontrollera hela kjedjan med både bilar och laddare så kommer nog med liknande fall inträffa.
Förra året var upptiden på Tesla SuC 99,96%. Förväntar mig att den nu kommer rasa nedåt i både Norge och Sverige efter att de öppnat upp för alla typer av elbilar.
M3LR
Skabb1
Inlägg av Skabb1 »
Verkligen synd. Förtar en stor del av glädjen. Många SuC som faller bort.
Det är nog inte för alltid. Kan nog troligen rättas till av Hyundai och/eller Tesla med lite mjukvaruuppdateringar, och gärna efter lite samarbete de emellan.
M3LR
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
AC var tomt på gas, utan att man har hittat läckan tyvärr. Påfyllt och funkar igen enligt verkstaden. Nu finns det tracer substans i för att se om det finns någon liten läcka.
Ska hämta bilen imorgon, så återkommer om den ger bra kyla (och värme igen).
[edit] Nu blir det kallt igen om jag låter den blåsa på, annars på auto läge behagligt. Energi blir inte så hög nu heller Max 0,5 kWh däremot om jag drar upp värmen kommer den upp till nästan 4 kWh igen som det var i vintras, före gasen var slut i ACn blev det inte mer än 2kWh. [/edit]
Hyllar verkligen ÅF/verkstaden med snabb omhändertagande och försöka klämma emellan, då är det skönt att ha det så nära, något som jag tyckte var problematisk inför en ev Tesla.
DanneLKPG
Mati länkade denna i en annan tråd:
https://www.ioniqforum.com/threads/ioni ... ost-483386
Tesla jobbar på att lösa det. Peugeot har samma problem.
Nuvarande bil:
BMW i3S 120Ah MY19
Härligt att de hittade och löste problemet så snabbt! :D
M3LR
Jo, jag kör alltid i eco-läge. Har aldrig testat nåt annat. Så kan det såklart vara.
Nu blir det ju kallt igen, ingen vidare värme i sikte heller. Jag får väl göra ett nytt test när sommarn behagar komma tillbaka.
wheels
Inlägg av wheels »
Då borde väl e-Niro och Kona ha samma problem
DanneLKPG
Det är inte säkert. Det är väl olika plattformar?
E-GMP finns i följande bilar om jag googlar lite:
Hyundai IONIQ 5
Kia EV6
Genesis GV60
Nuvarande bil:
BMW i3S 120Ah MY19
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Eco-läge påverkar, drar ner elförbrukning men inte så att AC blir svalt.
juristen
Inlägg av juristen »
Samtidigt så är det väl mer en övergångsperiod, där mjukvarorna i båda ändar (både för laddare och bil alltså) anpassas sig så att kompatibiliteten blir bättre. Något som alla tjänar på.
SÅLD: Model 3 LR 2022
Förhoppningsvis så är det så, men i verkligheten hos Ionity och CK har inte varit så bra.
Tesla har tydligen arbetat på detta med E-GMP sedan januari/februari, så verkar inte gå direkt snabbt. Men de löser det säkert med tiden. Det tror jag också (har faktiskt gjort ett inlägg om precis det innan i tråden).
Att vi dock nog får räkna med lite mer strul och fler trasiga laddare hos även SuC nu, är nog dock tyvärr troligtvis en viss realitet.
M3LR
nek0
Inlägg av nek0 »
Orkar inte kolla genom hela forumet för att det här kanske kan spara några kr i självrisk.
Tydligen så har man upptäckt ett fel på Ioniq 5 och Kia EV6.
I en kroatiskt tidning skriver de idag a P läget inte fungerar som det ska och att man ska parkera bilarna på plant mark
https://www.index.hr/auto/clanak/svjets ... ica_auto_d
Om man redan skrivit om det ber jag om ursäkt.
PS: använd Google för att översätta
DanneLKPG
Som jag har förstått det så gäller det inte EU-bilar av någon anledning, vi får väl se om det skickas ut här också.
Återkallningarna jag har sett har främst varit i USA, men vi kanske inte heller är prioriterade med återkallelser. :lol:
Nuvarande bil:
BMW i3S 120Ah MY19
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Testade för testensskull: anslöt på en tesla laddare, man behöver hålla i handtaget ordentligt för att kunna få bilen att låsa den. Sedan går den igång men efter några sekunder (kom upp till 100kW) slutar den ladda. Tesla appen säger att det var ett fel, bilens app säger att det laddningen var succesfully completed.
Kan intyga Teslaladdare hade rätt ;)
Försökte med annan stolpe med samma historia.
nek0
Inlägg av nek0 »
Jag kan inte se något i texten var de kan återkalla bilarna.
Det står bara att det hänt i Korea på 3 Ioniq5 bilar och en Kia EV6
