Gammal teknik VS ny teknik
Här diskuterar vi om miljön i alla dess former
pefreli
Inlägg av pefreli »
På LinkedIn såg jag en jämförande bild mellan gammal ICE motor inkl. växellåda vs dito elektrisk.
Begreppet ”en bild säger mer än tusen ord” kommer väl till pass.
TM3 P vit/vit -23
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
”Earth can and will move to a sustainable economy and will do so under your lifetime”
Elon Musk
StefL
Re: Gammal teknik VS ny teknik
Inlägg av StefL »
Ja visst är det imponerande hur utvecklingen gått.
MEN - ska man var helt ärlig och titta på hur hela drivlinan ser ut bör man för elalternativet även inkludera batteriet då det ju både tar en del plats och adderar vikt till fordonet. Den mekaniska komplexiteten är ju ändå väsentligt lägre, men man kan inte bortse från batteriet. Det är inte rimligt att rakt av jämföra med bränsletanken i en fossilbil då batteriet även sätter gränser för effektuttag och också innehåller en del av själva "energibäraren" vilket en tom bränsletank inte gör.
Batteriet är dessutom grymt komplicerat på elbilar och det finns en jäkla massa som ska funka där också, även
den inbyggda laddaren måste ”tänkas” in i jämförelser… (även om det såklart isf också måste tas med fossilares
generator då kanske men den har inte riktigt samma kritiska funktion)
Vad är så komplicerat med batteriet?
Det har ett styr, ladd och kylsystem.
Men det har en avgasmotor också, plus en massa rörliga delar kopplade till förbränningen, bränslesystem, smörjsystem etc.
Elmotorn är extremt mycket enklare än förbränningsmotorn.
Elbilsbatteriet är extremt mycket mer komplicerat än tanken på en fossilbil.
Hela drivlinan är fortfarande mycket enklare på en elbil än på en fossilbil, men för att jämförelsen skall bli rättvis måste även batteriet tas med i jämförelsen.
Så tolkade jag resonemanget ovan, och håller också med.
Ja absolut.
Ungefär så jag tänkte också :)
