Elprischocken: Dyrare köra elbil än bensinbil
Här diskuteras allt som inte hör hemma någon annanstans
DanneLKPG
Re: Elprischocken: Dyrare köra elbil än bensinbil
Inlägg av DanneLKPG »
Förra vintern fick jag förklara mig för kollegor och familj att min bil inte alls snart "måste" byta batteriet för 250.000kr efter SVTs konstigt vinklade reportage om BMW i3.
Nu får man istället försvara sig att det inte är "kört" att köra elbil nu när elpriserna är högre... Suck. :)
Nuvarande bil:
IONIQ 5 AWD 77,4kWh MY24
IONIQ 5 RWD 72,6kWh MY22
BMW i3S 120Ah MY19
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Ett tips för den som kör timpris har luft-vattenvärmepump men kanske ännu inte fullt ut anammat det smarta hemmet - om man snokar i servicemenyerna kan man kanske hitta tidsinställningar. Jag har en Nibe 360p från 2006, och den kan ställa in förskjutning av värmekurvan och extravarmvatten på tidsstyrning:
Jag har satt den på att dra ned värmekurvan 2 hack mellan 0700 0ch 2200 samt göra extravarmvatten mellan 0500 och 0600. Istället för att uppvärmningen snittar 3kWh hela dygnet så drar den 4 på natten och 2 på dagen. Därmed skiftar jag ungefär 10kWh till lågpristid, dessutom görs morgonduschvattnet i förvägk klart kl 06 istället för att elpatronen vevar igång halvåtta precis när elen gått upp i högsta taxan.
Temperaturen i huset blir så klart ner mot 2 grader lägre på kvällen, men vi har en Handöl Contura i vardagsrummet/matrummet så där är det varmt och gôtt mha några pinnar björkved per kväll.
Har man tibber finns det styrmoduler man kan koppla till värmepumpen, men det här funkar tillräckligt bra tycker jag. En sån dag som i grafen sparar man kanske 50kr.
RagWal
Inlägg av RagWal »
Styr min bergvärmepump genom att sänka börväret ca 5gr lägre 7-9 och 16-18. Bilarna laddas på natten.
Timpris ger en smula incitament att flytta förbrukning till lågpristider och ger pss direkt miljöeffekt.
Hade detta varit lättare eller automatiserat så hade vi löst mycket av effektproblemen över dygnetI praktiken ännu bara för viss industri och energinördar.
Dafro
Inlägg av Dafro »
Jag kör sänkning med 10 grader ca 21-06, tyvärr än automatiskt än, har satt en kollega på det. Kör 23 grader på natten så golven blir sköna på morgonen, gör rätt stor skillnad.
27,8 kWp solceller
Holve
Inlägg av Holve »
Värma huset med ved. Ladda bilen på natten :D
TM 3 LR
I övrigt analog vedeldare.
tor
Inlägg av tor »
Jag har en nyare (2018) bergvärmepump från Nibe (F1255 12 CU) och den kan man styra direkt mot elpris. Både för varmvatten och värme. Den tankar ner spotpriset och sedan väljer man hur mycket hänsyn den ska ta till det. Den kan även ta hänsyn till solcellsproduktion. Ska nog gå och skruva upp det lite till efter att ha läst den här tråden....
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
Måste man teckna särskilt abonnemang hos Nibe för det? Vad kostar det per månad?
PhR34k
Inlägg av PhR34k »
tor
Inlägg av tor »
Det är gratis. Du måste ansluta lan kabel till pumpen bara och sedan gå i i menyn. Jag kan kolla mer exakt om du är intresserad?
Jag trodde de var en kostnad på de men perfekt om de är gratis. Dock får gamla pumpen göra sitt först men den är till åren så den klarar nog inte så länge till.
Styr dock denna gamla genom att spärra elpatronen när de är dyr el så har viss styrning.
VW Id.3 Life MY20 och Volvo V60 MY19
tor
Inlägg av tor »
Kollade nu. Kräver konto för nibe uplink men räcker me gratis versionen. Sedan ligger det under "plusfunktioner" -> "smart price adoption"
slugger75
Perfekt. Jag har en F730, ska försöka koppla in den funktionen nu då. Tack!
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
PhR34k skrev:
NiklasTesla skrev:
Trots högt elpris är det fortfarande superbilligt att köra elbil för det finns så sjukt många ställen att "tanka gratis" på (tack uppladdning.nu mfl).
11000mil med Model 3 och max 3500sek i elkostnad hittills <3 8-) 8-) 8-)
Du är en sån som sitter utanför Ica Maxi och laddar för att spara pengar istället för att kanske åka hem och umgås med familjen BildBild
Nope 50kw på Lidl när det är dags för veckohandling ca 1gång i veckan. Familjen är ofta med <3
NEO
Inlägg av NEO »
Jesus …
NiklasTesla
NEO skrev:
Jesus …
Mums nu när bilen står och laddar gratis i motorvärmaren utanför där kommunen bjuder på el. 8-)
MVH
dd88
Inlägg av dd88 »
Jag inte gjort några förändringar pga elpris utan kör på som vanligt. Lyx på pannan, 24 grader inomhus, tvättar, lagar mat, duschar och diskar när det behövs.
300kr i skillnad gentemot förra året när jag hade bundet med bra avtal (hoppade på Tibber igen för ett par månader sen), samma förbrukning.
Hur stor skillnad gör det för er att pilla med parametrar?
NEO skrev:
Jesus …
Men vänta nu, har du elavtal med Ionity? Vad jag kan se är spotpriset 259,77 öre.
NEO skrev:
Jesus …
Det är tydligen priset imorgon...
SwedishAdvocate skrev:
NEO skrev:
Jesus …
Öh, okej.... jag får flytta in i husvagnen och elda med gasol då.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Om det fortsätter vara runt 150 öre skillnad mellan snittet på natten och snittet på dagen så är det en femhunka i månaden. Knappt. Men jag ställde in pannan så här redan förra vintern när det var kanske 30 öre skillnad. Men jag kan återkomma med en mer exakt redovisning i slutet på januari.
R_Edvinsson
Inlägg av R_Edvinsson »
Ganska nöjd att jag valde varmgaraget och den förhöjda avgiften för laddning.
Flatrate - 300:-/månad.
2616 kWh Laddat sedan 1 juli.
Kan leva med att de bara levererar 3.7kW 8-)
Dexter86
Inlägg av Dexter86 »
Inlägg från emanuelkarlsten på twitter, nån journalist …
” Så har stunden kommit, det är nu billigare att köra på bensin än på el.
Jag har en bil som kan ladda 13kwh och då kan jag köra 5 mil.
Kommande timme kostar det 6,46kr per kwh.
Per mil blir det 17kr.
Bensinen kostar också 17kr, men bilen drar max 0,8l/mil.
Anmärkningsvärt ändå.ä
Fan så trött inlägg……
Krönikör för GP, och jobbar på SR som programledare på P1.
Jo, man undrar ju om de medvetet räknar fel på att man bara ladda vid peakpriser, eller om de inte fattat att man laddar på nätterna när det är som billigast?
M3LR
tor-ake skrev:
Tyvärr är det nog så att produktionen f.n. är den genomsnittliga vindkraftproduktionen för månaden, runt 2GW, så om det blåser upp ett par dagar så är det bara en tillfällig respit.
Källa SVK "Kontrollrummet"
Finnarna hade planerat att ha reaktorn Olkiluoto 3 i drift nu, men det dröjer tydligen till sommaren 2022 innan de kan koppla in den. Den är på 1,6GW så efter den ligger de nästan i fas med sin förbrukning och behöver inte importera som de gör nu (2-3GW hela dagen idag)
Riktigt. Nära nästa reaktorn är igång vid denna tiden nästa år så kommer även vi svenskar att gynnas av den nya kärnkraften.
https://www.tn.se/naringsliv/konkurrens ... rnkraften/
M3LR
Den där reaktorn skulle kostat 30 miljarder och varit klar 2009.
Nu ”tror” man att man kan komma igång 2022. Senaste kostnadsberäkningen är 110 miljarder.
För en reaktor…
För 110 miljarder kan vi få väldigt mycket lagringskapacitet. Definitivt tillräckligt för att kapa topparna.
Det lär också gå betydligt snabbare än 22 år(byggtillstånd för reaktorn begärdes år 2000).
