Ionitys laddnätverk
Max3
Re: Ionitys laddnätverk
Inlägg av Max3 »
Xeik skrev:
Apropå Ionity. Jag provade för några veckor sedan att ladda på laddaren i Rödekro. Provade 2 ggr, men fick båda gångerna "Laddningen stoppades" direkt när den skulle börja ladda.
Jag satte i sladden först och scannade sedan genom appen på laddaren för att starta.
Eftersom jag inte hade tid och lust att klabba mer med det då, så körde jag över vägen till Superchargern istället. (Ja, jag valde att prova just där för att ha backupen med superchargern.. ;) )
Nu ska jag snart till Belgien, och är sugen på att prova igen. Gjorde jag något fel vid igångsättandet av laddningen? Ska man välja på laddaren innan man sätter i sladden i bilen kanske?
Det verkar ju fungera för övriga här, så undrar om det var ett undantag bara?
Kör en model 3.
Det står på laddaren att om man gör det genom telefonen ska man sätta i laddaren efter att man aktiverat genom appen.
Xeik
Inlägg av Xeik »
Kör en model 3.
Tack, ja då är det säkert så enkelt. Jag var väl lite slarvig när jag läste.
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
Kör en model 3.
Tror man ska göra klart allt med appen först innan man stoppar i sladden.
Tesla Model 3 LR 2021
Ioniq 28kWh (såld)
macky
Inlägg av macky »
Stämmer, om appen, så ska betalningen vara genomförd innan man pluggar in. Om rfid så kan man plugga in först. När det gäller betalning så har Ionity tagit betalt 2 gånger av 5 av mig. En gång startade jag med plugsurfing men den har inte dragits heller. Vet inte om de har problem med betallösningen back-end eller varför det blir så. 2 ggr har jag iofs inte fått full effekt så de kanske inte tar betalt då.
R2_m3
Inlägg av R2_m3 »
Laddade gratis på ionity i Värnamo samt även på Circle K (två st 150kW + 2 st 50kW laddare) i Flädie (E6:an vid Lund) , Circle K har öppningserbjudande där. Bra med hälften av laddningarna gratis på resan mellan Älvsjö och Lund idag.
Båda funkade kanon , Laddade också på Ionity i Mantorp, första gången jag laddat på Ionity så lite strul med betalningen. Lyckades inte med deras app, däremot med Plugsurfing, men blev debiterad 2 ggr 80 kr. Ringde supporten men de såg bara en betalning trots att jag så två debiteringar på kreditkortet. Sedan en påfyllning i Markaryd.
Blir två gratisladdningar på hemvägen på söndag med :)
BMW i3 60Ah REX. Såld
Model 3 SR+ -19 Såld
Model Y LR AWD -22
Tack för tipset om Flädie! Det blir ju billigare än gratis! (Alltså att slippa använda sina gratismil på SuC! :D )
Finns 4st gratis HPC i Löddeköpinge precis vid SUC.
Finns lite mer att sysselsätta sig med där än Flädie....
MrEarp
Inlägg av MrEarp »
Nån som vet om de 4 HPC i Lödde har fått chademo anslutet?
OK, tack! Det gäller att hitta sina smultronställen. Precis som när jag körde Zoe, men då var det gratis 22 kW typ 2.
maccis
Inlägg av maccis »
Tur man inte betalar per minut BildBild
frippan
Inlägg av frippan »
Trodde ionity körde med snabbladdare? Bild
maccis
Inlägg av maccis »
Ja de gick undan när man väl var där, sen stoppade de inte laddningen. Undrar om man laddar gratis där nu.
Stort batteri?
R2_m3
Inlägg av R2_m3 »
Vad står det på kontoutdraget när man laddar med ionity?
När jag laddade på Mantorp så hade jag strul med ionityappen så laddningen gick inte igång (kanske inte skulle stoppat in kabeln innan jag startade med appen) och sedan provade jag med plugsurfing rfid och det gick bra. Nu står det att 80 kr dragits två ggr av ”Has To Be Gmbh”, så tänkte ionity också noterades också med samma ??
Model Y LR AWD -22
Kanske därför det är gratis där nu, du som står för allas laddning? Bild
Ionitys laddnätverk
Nej, och ska jag gissa kommer det aldrig ske.
Det är ju eon/clever som satt upp dom. Finns en eon 50kw chademo ca 25m bort, det är nog den som får duga för de stackarna.
Förövrigt var det lite krig mellan 3st eNiro-ägare där sist.
Två Model 3, en i3 och en étron.
Jävligt skönt med Model 3, slipper man kriga. Kan tanka gratis på dom där HPC om dom är lediga, eller hyfsat billigt på massa SUC 10m bort om dom är upptagna.
MrEarp
Inlägg av MrEarp »
Yes, 50kw chademo finns lite överallt men jag har just nu tillgång till en 62kwh leaf tekna som enligt Nissan stöder 100kw chademo. Enligt ABB det Max 200A chademo som deras HPC ger, så borde ge ca 75kw peak, lite sugen på testa lite.
Finns inga HPC chademo i landet, lite of topic nu...
Laddar nu för första ggn på en Ionity. Registrerade mig i appen och gjorde sen som man ska, dvs starta och betala i appen först. Ändå lyckades det inte förrän vid tredje försöket trots att jag gjorde exakt likadant varje gång. Något instabilt.
8 grader ute, strax under 20% SOC och den ger 70 kW.
Ionitys laddnätverk
Varför ens besvära sig med IONITY?
Med en SR får man ju varken högre laddhastighet eller lägre pris än SUC.
Knappt värt besväret för LR heller, i Sverige är ju SUC billigt.
Kanske i tex Danmark dock.. där är ju ström dyrt och fast pris som IONITY kan löna sig om man laddar mkt.
Valmöjlighet och ibland bättre placerade snabbladdare. Kostnad är inte allt, jag har fri Supercharging men laddar ändå via Ionity.
För att jag var på ett ställe där jag behövde ladda och det inte finns nån SuC (Örebro) och alternativet skulle vara nån av de gamla 50 kW-laddarna samt att jag ville registrera mig och göra ett försök att ladda på Ionity i studiesyfte. När Tesla äntligen höjer max laddeffekt till 170 kW min bil så kommer Ionity att vara överlägset om jag har bråttom att ladda i Örebro igen, ett scenario som antagligen kommer att inträffa igen eftersom jag kommer att ha orsak att åka till Örebro även i fortsättningen.
Lophornis
Skippa appen. Använd Rfid bricka från plugsurfing så funkar det bra.
Ioniq 28kWh (såld)
Det kanske är en bra idé!
Dessutom billigare. 70 spänn per laddning i Sverige. Men 100 i Danmark.
Aha! Oftast är det väl dyrare än att ha ett abonnemang hos operatören direkt, som jag har fattat det?
