Nä, sensor som den syftar på är sensor.py...
Du ska ta innehållet från github som ligger i customcomponents/Nordpool och kopiera in i home assistant/custom_components/Nordpool (typ). När det är klart så måste du lägga till i configuration.yml den nya sensorn etc, och när du startar om HA sen bör den tuffa igång förutsatt att komponenten är kompatibel med din version av HA och python.
Tesla och Home Assistant
- Vulgarsonic
Re: Tesla och Home Assistant
Tackar,låter kanon.Linkz skrev:Jag kan fixa en screenshot på hur det ska se ut imorrn.
Har dock gjort precis enligt din beskrivning ovan samt lagt in konfen i configuration yml men får detta
Platform error sensor.nordpool - Integration 'nordpool' not found.
2020-11-16 21:42:10 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Error loading custom_components.nordpool. Make sure all dependencies are installed
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 539, in _load_file
module = importlib.import_module(path)
File "/usr/local/lib/python3.8/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1014, in _gcd_import
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 991, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 975, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 783, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
File "/config/custom_components/nordpool/__init__.py", line 17, in <module>
from .aio_price import AioPrices
File "/config/custom_components/nordpool/aio_price.py", line 8, in <module>
from nordpool.elspot import Prices
ModuleNotFoundError: No module named 'nordpool'
Jag har inte Nordpool installerad, men så här ser min config/custom_components och innehållet i en av dem.
Men på fullt allvar, gör dig själv en tjänst och installera HACS istället. Den kommer sköta installationen och konfiguration av ditt tillägg automatiskt. Nordpool finns redan med där som integration dessutom.
Jag installerade Nordpool från HACS och fixade skärmdumpar på hur det ser ut.
- Vulgarsonic
Stort tack för tipset ang. HACS.
Installerat nu och därefter nordpoolintegrationen.
- Vulgarsonic
Något har hänt med API:et eller uppkopplingen de sista dagarna, min bil verkar somna OTROLIGT fort efter att man haft kontakt med den.
Har en Automation som börjar ladda bilen om tillräckligt överskott från solel finns och avbryter när det börjar gå minus för mycket.
Har ingen speciell åtgärd för att väcka bilen ännu utan under testfasen har jag väckt bilen med appen och sedan har den ju varit vaken minst en halvtimme eller oftast betydligt längre "automatiskt".
Om jag nu väcker bilen med appen så vaknar den utan problem men när laddningen skall gå in typ 5 minuter senare har bilen redan somnat??
Kör kommandona via TeslaFi och hämtar statusar via TeslaMate.
Enligt båda dem samt Teslaappen sover verkligen bilen.
Nån annan som märkt detta fenomen nu precis i dagarna?
Tycker jag märkt det nån vecka, bara man parkerar en kort stund så har bilen somnat in helt när man ska åka igen.
Jag har också märkt att min S somnar snabbare sen en knapp vecka.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
