Tesla och Home Assistant
Re: Tesla och Home Assistant
@larsw Har själv lekt lite med en plugin till Apple HomeKit eftersom jag befinner mig i Apples ekosystem. Hur kommunicerar du med din bil? Direkt via https://owner-api.teslamotors.com eller på något annat sätt? Haft problem med att bilen somnar och då blir ju inte integrationen särskilt responsiv...
Om jag säger till Siri "Öppna bildörren" så vill jag helst inte vänta en minut innan den öppnas...
yps skrev:Intressant med körjournal, kan du utveckla lite mera hur du gjort det?
Skickat från min G8441 via Tapatalk
Jag har byggt ett litet script i python som körs med appdaemon så att varje gång som bilen läggs i P så rapporterar jag in koordinater till mitt google sheet samtidigt gör jag ett uppslag mot opencagedata för att få adressen som ligger närmast koordinaterna, denna samt mätarställning och klockslag skrivs till google sheets. Om du är intresserad så kan jag se om jag kan plocka bort lite användaruppgifter från koden och skicka över den. Jag har även funderat på om man inte kan göra den fristående från Home Assistant och plocka info direkt från Teslas api vilket inte borde vara speciellt avancerat, valde att gå vi Home Assistant eftersom integrationen till Tesla redan var klar där. Sedan måste man ju i såfall hitta någon form av server tjänst som kan ligga och kontrollera apit efter förändringar.
/Anders
Tillhör ju också Church of S:t Jobs, men ska avveckla Homekit för annat än direkt styrning av främst belysning. Home Assistant är överlägsen om man har kontrollbehov känns det som.meg768 skrev:@larsw Har själv lekt lite med en plugin till Apple HomeKit eftersom jag befinner mig i Apples ekosystem. Hur kommunicerar du med din bil? Direkt via https://owner-api.teslamotors.com eller på något annat sätt? Haft problem med att bilen somnar och då blir ju inte integrationen särskilt responsiv...
Den kör nog via API:t, ja. Är iaf mycket rapp, snabbare än Teslas egen app. Gäller även övrigt i hemmet, t ex mycket snabbare styra Hue än ens via Hues egen app.
Författare och bloggare. Model S 2023
Pollar Teslan var 15:e minut. Nu har inte bilen stått stilla så länge, men mellan 19:00 och 01:00 låg batteriet stabilt på 43% laddning trots detta. Se bifogad bild. Känns inte som Vampire Drain än iaf.
Kod till körloggen i Home Assistant nedan. Ger en mellanslagsseparerad fil, enkel att importera till t ex Excel, som ser ut som följer (notera att tiden är UTC, Sverige ligger två timmar före sommartid). På riktigt är det GPS-koordinater där det står longitud och latitud.
2019-07-07T14:33:45.607287+00:00 58621.34 58 longitud latitud
2019-07-07T19:34:18.846114+00:00 58694.89 43 longitud latitud
2019-07-08T06:02:37.018187+00:00 58694.89 80 longitud latitud
2019-07-08T06:32:45.163473+00:00 58712.27 76 longitud latitud
Vill man ha den i molnet sparar man ner filen på någon disk, som delas i molnet, t ex en iCloud-disk eller Dropbox eller ngt.
Från configuration.yaml, notifierare för att spara till fil. Byt ut [PATH] mot önskad sökväg.
# Logging Tesla
notify:
- platform: file
filename: /[PATH]/tesla.log
timestamp: true
Från automation.yaml, byt ut tesla_model_s_XYZ mot din bil.
- id: a0003
alias: Tesla logging
trigger:
platform: state
entity_id: binary_sensor.tesla_model_s_XYZ_parking_brake_sensor
action:
- service: notify.teslalog
data_template:
message: "{{ states.sensor.tesla_model_s_XYZ_mileage_sensor.state }} {{ states.sensor.tesla_model_s_XYZ_battery_sensor.state }} {{ state_attr('device_tracker.tesla_model_s_XYZ_location_tracker', 'longitude') }} {{ state_attr('device_tracker.tesla_model_s_XYZ_location_tracker', 'latitude') }}"
Svårare än så är det inte att få en körjournal via Home Assistant-kopplingen. Man behöver förstås även installera Home Assistant på en kontinuerligt körande burk, och aktivera Tesla-kopplingen, inklusive loginuppgifter. Fördel är att detta alltså inte går via någon annan, och du har full kontroll på ditt eget data, samt fullt ägarskap, på gott (integritet) och ont (säkerhet).
# Logging Tesla
notify:
- platform: file
timestamp: true
- id: a0003
trigger:
platform: state
action:
data_template:
Hur får man tibber att integrera med Google home, och framförallt teslan
Det vore grymt bra att kunna få den uppvärmd vid viss tid osv
Tänk på att jag är en gammal man om än teknikintresserad
Ingen aning, har inte Google Home. Går att göra m Home Assistant iaf.
Hade du någon vampire drain innan du ställde om pollningen till 15 min?larsw skrev:Pollar Teslan var 15:e minut. Nu har inte bilen stått stilla så länge, men mellan 19:00 och 01:00 låg batteriet stabilt på 43% laddning trots detta. Se bifogad bild. Känns inte som Vampire Drain än iaf.
Hur stor risk löper man att någon skall komma över ens Tesla kontouppgifter? Min HA körs på en Raspberry Pi och jag har aktiverat SSL och öppnat upp för åtkomst utifrån nätverket dessutom.
Känner mig osäker om jag skall aktivera Tesla integrationen i HA nu efter alla stölder av Teslor senaste tiden.
- Vulgarsonic
Dags för ett skapligt trådlyft känner jaglarsw skrev:Tibber har integration med Home Assistant ser jag. Själv lade jag till integration med Nordpool direkt, via en norsk programmerares verktyg.Crappy skrev:Sådant här går jag igång på
Hur gör man? Mitt Tibber går igång i Augusti och kan man då få google home till att ladda bilen när Tibber meddelar att det är ett lågt pris vore det optimalt.
Slippa hålla reda på det själv.
För att inte tala om, nu i vinter kommer bilen starta värmen ytterligare lite tidigare om det är kallare än.... allt för att slippa fastfrusna rutor osv
Larsw:
Är det custom_component-integrationen du kör?
Försöker installera den men som den noob man är lyckas jag inte utan får bifogat fel, någon som har ett tips?
Har skapat mappen "nordpool" under custom_components och pythonfilerna ligger i denna...
HACS är svaret på dina problem och önskemål. Installera den och låt HACS sköta alla custom repon åt dig. Mycket mindre huvudvärk.
Och om komponenten du vill lägga till inte finns i HACS så kan du lägga till den själv där genom att infoga github-länken. Sen sköter HACS om att hålla den uppdaterad åt dig.
- Vulgarsonic
Tack.Linkz skrev:HACS är svaret på dina problem och önskemål. Installera den och låt HACS sköta alla custom repon åt dig. Mycket mindre huvudvärk.
Skall titta på det.
För stunden vore jag dock tacksam om nån har ett tips gällande detta.
Ser att jag möjligen skall ha en "sensor" - mapp under nordpoolmappen och en nordpool.py där?
Sensormappen kan jag såklart skapa men hittar ingen nordpool. py i zipen från github?
- Vulgarsonic
Vulgarsonic skrev:Tack!Linkz skrev:HACS är svaret på dina problem och önskemål. Installera den och låt HACS sköta alla custom repon åt dig. Mycket mindre huvudvärk.
Låter riktigt smidigt.
Skall titta på det.
Nä, sensor som den syftar på är sensor.py...
Du ska ta innehållet från github som ligger i customcomponents/Nordpool och kopiera in i home assistant/custom_components/Nordpool (typ). När det är klart så måste du lägga till i configuration.yml den nya sensorn etc, och när du startar om HA sen bör den tuffa igång förutsatt att komponenten är kompatibel med din version av HA och python.
- Vulgarsonic
Tackar,låter kanon.Linkz skrev:Jag kan fixa en screenshot på hur det ska se ut imorrn.
Har dock gjort precis enligt din beskrivning ovan samt lagt in konfen i configuration yml men får detta
Platform error sensor.nordpool - Integration 'nordpool' not found.
2020-11-16 21:42:10 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Error loading custom_components.nordpool. Make sure all dependencies are installed
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 539, in _load_file
module = importlib.import_module(path)
File "/usr/local/lib/python3.8/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1014, in _gcd_import
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 991, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 975, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 783, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
File "/config/custom_components/nordpool/__init__.py", line 17, in <module>
from .aio_price import AioPrices
File "/config/custom_components/nordpool/aio_price.py", line 8, in <module>
from nordpool.elspot import Prices
ModuleNotFoundError: No module named 'nordpool'
Jag har inte Nordpool installerad, men så här ser min config/custom_components och innehållet i en av dem.
Men på fullt allvar, gör dig själv en tjänst och installera HACS istället. Den kommer sköta installationen och konfiguration av ditt tillägg automatiskt. Nordpool finns redan med där som integration dessutom.
Jag installerade Nordpool från HACS och fixade skärmdumpar på hur det ser ut.
- Vulgarsonic
Stort tack för tipset ang. HACS.
Installerat nu och därefter nordpoolintegrationen.
- Vulgarsonic
Något har hänt med API:et eller uppkopplingen de sista dagarna, min bil verkar somna OTROLIGT fort efter att man haft kontakt med den.
Har en Automation som börjar ladda bilen om tillräckligt överskott från solel finns och avbryter när det börjar gå minus för mycket.
Har ingen speciell åtgärd för att väcka bilen ännu utan under testfasen har jag väckt bilen med appen och sedan har den ju varit vaken minst en halvtimme eller oftast betydligt längre "automatiskt".
Om jag nu väcker bilen med appen så vaknar den utan problem men när laddningen skall gå in typ 5 minuter senare har bilen redan somnat??
Kör kommandona via TeslaFi och hämtar statusar via TeslaMate.
Enligt båda dem samt Teslaappen sover verkligen bilen.
Nån annan som märkt detta fenomen nu precis i dagarna?
Tycker jag märkt det nån vecka, bara man parkerar en kort stund så har bilen somnat in helt när man ska åka igen.
Jag har också märkt att min S somnar snabbare sen en knapp vecka.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
