Precis så man gör, fullt spjäll och låta VP gå mot så låg framledning som möjligt. Att sänka ytterligare i de rummen som behöver är ju naturligt. Men då pratar vi ju en injustering av värmeslingorna man gör en gång, ingenting som lirar på timme.Legato skrev:OK! Vi har inga termostater på hela nedervåningen utan där är det "fullt spjäll" hela tiden. Som jag förstått det är det då iaf OK att reglera ner temperaturen i sovrummen på ovanvåningen? Eller skulle du alltså avråda även från detta?
Nä precis. Med bibehållen komfort, alltså att det är varmt när du kommer hem igen så kommer det bli dyrare att sänka dagtid.Legato skrev:Som jag förstår dig är det alltså ingen vits att sänka temperaturen dagtid på nedervåningen? Det ger i praktiken alltså ingen besparing?
Jag tänker som du, men eftersom systemet är så trögt så är det svårt. Du skulle ju egentligen haft en ackumulatortank så du låter VP gå på full malle när solen skiner in och suger åt sig all den goa värmen och för in den i en vattentank. Du matar ju din frånluftare med varm luft innefrån ditt hus. Så VP bör ju gå när det är varmt inne och stå still när det är kallare.Legato skrev:Slutligen... Ngenic "ska" dels känna av solinstrålning men också använda väderprognosen. För mig känns det intuitivt bra att komma ifrån situationen man har nu när pumpen inte "vet" om det ska ske en stor temperaturväxling. Dvs exempelvis kan det vara kallt på morgonen och den kör på för fullt utan att "veta" att det några timmar senare kommer vara betydligt varmare. Vi får också i väldigt mycket extra värme när solen skiner pga stora fönster i söderläge, man tänker ju att det då borde vara bra att pumpen "vet" att solen skiner/kommer skina?
Jag tjatade som en galning om just detta med att förutse väder, då i avseende att låta en uteluftare arbeta upp högre temperatur i tanken om det var varmt ute för att sedan inte behöva kämpa på natten i minusgrader. Men då var intresset väldigt svalt från kyltekniker och styrgrupp för företaget.
