Varför Tibber?
Re: Varför Tibber?
Ganska lätt att räkna tibbers pris, själv hamnar jag under rörligt utan större insats.
Men en grej som skiljer är deras elcertifikat som alltid verkar skitlågt, hittils alltid under 3 öre, just nu 2,40.
Tibber har timpris+elcert+39kr månaden
Många andra har rörligt pris+elcert 9öre+volympåslag nått öre+påslag 10 öre+månadskostnad, kolla elskling.
Sedan en fet prova på rabatt för att lura in kunder
Re: Varför Tibber?
Har på 1 år lyckas sänka min elförbrukning från 18000kWh till 11500kWh per år! (över 35%)
Hur? När jag flyttade till mitt hus visade sig det att min sjövärmepump gick riktigt dåligt, dels var den inte injusterad, hade köldmediebrist, körde ut för hög temp och man styrde på rumsgivare vilket är helt fel för en värmepump som vill ha konstant flöde och delta t.
Nu är systemet injusterat hyfsat, har lite kvar för att hamna på delta t ca 7 grader som min 407C pump går bäst på, styr även vp via hemmabyggd rumsgivare och elpris, pumpen har dock prognosstyrning kvar att fixa.
Kör även timpris via Tibber som verkar billigast, man betalar elpris per timme+ elcertifikat+ månadsavgift på 39kr man får bra historik vad huset drar per timme och kan hitta div energitjyvar, har faktisk hittat en del och har lägre elpris än rörligt trots att jag inte styr allt som jag ska ännu, billigast på natten å då går ju min värme mest.
Om du vill byta till Tibber får du 500kr att handla för i shoppen via min länk, i shoppen finns en hel del kul som väderstationer,z-wave prylar, google home, laddboxar, elmätare mm mm och ingen bindningstid.
https://invite.tibber.com/8da0ebd
Re: Varför Tibber?
Eftersom vi inte tillåter eller iallafall rekommenderar mot referal-koder för Tesla i inlägg anser jag att detta även bör gälla andra produkter.
Möjligen kan det passa under erbjudanden
MYP
X90d
Re: Varför Tibber?
Många här använder Tibber så rimligt att ta bort länken.Kimmini skrev:Aha ska jag ta bort inbjudan i inlägget?
- TiborBlomhall
Re: Varför Tibber?
I och med att vi inte har särskild fält för det i profilen får man ange sin Tibber kod i Tibber-diskussioner. (Och liknande andra koder i andra.)
Dock inte i andra trådar eller i sin signatur.
/Moderatorn
/Moderatorn
Re: Varför Tibber?
Ok
Tycker det är åtminstone bra att informera att men får 500kr bonus via kod, man kan även använda koden efter man blivit kund bara den man får koden av blev kund innan dig
Dock bör man undvika å lägga in en massa koder när redan någon lagt in en så inte trådarna blir sönderbombade med koder,räcker ju med 1st.
Re: Varför Tibber?
OK, tack för förklaringTiborBlomhall skrev:I och med att vi inte har särskild fält för det i profilen får man ange sin Tibber kod i Tibber-diskussioner. (Och liknande andra koder i andra.)
/Moderatorn
MYP
X90d
Re: Varför Tibber?
Om man har 2 olika bostäder med Tibber, klarar man sig då med 1 fast avgift på 39 kr/ mån?
Modell S 90D. Uthämtad mars 2017.
Re: Varför Tibber?
Såå bara din kod ska få finnas på forumet?Kimmini skrev:Ok
I så fall tycker jag att man ska välja en kod från någon som har skrivit om något annat än Tibber.
Tex https://invite.tibber.com/fdb820d9
Jag gillar attraktiva referalskoder från olika medlemmar tillgängliga på forumet. Då kan man gynna den man tycker bidragit mest till forumet och produkten i fråga. Det var så jag hittade min referal länk till Tesla och det var så jag hittade länken till Tibber. Skulle vi kunna lägga upp en referalsida för varje användare? Då skulle man kunna klicka på användaren och se vilka referals den har att dela med sig av?
Re: Varför Tibber?
Nej.Frodo skrev:Om man har 2 olika bostäder med Tibber, klarar man sig då med 1 fast avgift på 39 kr/ mån?
Re: Varför Tibber?
Ja eftersom jag la in koden först och detta är en Tibber tråd så borde min kod räcka.
Däremot kan man som andra forum som blivit sönderbombade i trådar, öppna 1st tråd där alla får lägga in sin kod,om det nu behöver finns
Re: Varför Tibber?
Tycker det är lite tråkigt att du bara är här för att sprida just din referallänk.
Totalt orimligt att det bara skulle vara den första i tråden som får sprida sin länk.
Re: Varför Tibber?
Jag var också på väg å köpa Ngenic men eftersom dom inte ha väderprognosstyrning som man kan tro valde jag och bygga egen styrning.
Jag styr med ett trådlös relä och innegivare + elpris.
Har bara kopplat ntc motstånd (kostar 5 spänn)parallellt med utegivaren och kopplar in ena via innetempen och andra via elpriset, kommer även styra på solprognos då jag har söderläge och en fruktansvärd solinstrålning
Re: Varför Tibber?
Tesla model X beställd 2019-10-30
El till spotpris, timmätning, 500kr att handla smarta prylar för och halva elpriset för elbilsladdning https://invite.tibber.com/249003e6
- Saab99turbo
Re: Varför Tibber?
Intressant!
Men jag undrar: när man kollar Elpriskollen och jämför priserna ligger Tibber på ca 35 öre per kwh. Det är ju också vad man kan få i fast pris på ett år med vissa leverantörer. Och då undrar jag om dessa 35 öre per kWh är "just nu" när priset nu i januari/februari verkar vara väldigt lågt, och att snittet per år kanske snarare hamnar runt 50 öre per kWh eller så med Tibber?
Vi kan inte styra elen över dygnet då vi just nu gör av med en herrans massa energi med eluppvärmning i ett dåligt isolerat hus och kallt klimat (även om arbetet med energieffektivisering pågår). Elbilsladdningen kan vi ju visserligen påverka med Tibber, men då undrar jag också: om laddningen sätter igång när det är som billigast mitt i natten när bilen har hunnit bli nerkyld, går det inte åt en massa kWh för att överhuvudtaget värma batteriet och få igång laddningen då? Bättre om den startat direkt när man kommit hem med bilen och den är varm, trots eventuellt ett högre elpris?
Vit sjusitsig Model S Long range 2019 I Jämtland, med Packline fx-suv takbox och som körs ca 5000 mil per år.
Re: Varför Tibber?
Har man stora förbrukare som inte går att styra över dygnet så är det kanske inte så stor mening att skaffa ett abonnemang med timpris.
Re: Varför Tibber?
Mja så kan det vara. Nu har jag ju watty också då så jag ser exakt vad varje pryl drar. vilken fas som är för hårt belastad etc. Men jag upplever att jag tänker mig för lite när vi skall dra igång diskmaskin tvättmaskin etc. SPApoolen som alltid har varit igång hel tiden har vi nu börjat köra i sleepläge när den inte används... Så vi kör igång poolen på torsdag eller fredagen och så sätter vi den i sleepläge på söndagen igen. Detta har gjort att istället för att ha en pool som inte används alls knappt, så har vi börjat använda den på helgen.LarsL skrev:Har man stora förbrukare som inte går att styra över dygnet så är det kanske inte så stor mening att skaffa ett abonnemang med timpris.
Detta har gjort att vi har förändrat en hel del beteenden så vi har sänkt den totala kwh förbrukningen ordentligt... och dessutom använder kwh när det är som billigast. Det är jäkligt enkelt på nyare maskiner att sätta dem på timer nuförtiden och detta utan att försämra nägot bara förändra lite.
Re: Varför Tibber?
Direktverkande el i ett dåligt isolerat hus går tyvärr inte att ha på timer.
Man får börja med att tilläggsisolera, sedan byta till vattenburet, gärna en liten acctank. Därefter tidsstyrning.
Undrar hur många villor med direktverkande el vi har kvar?
Borde styras om lite Rot-bidrag så att det går till elbesparande åtgärder istället för kök- och badrumsrenovering...
Re: Varför Tibber?
Va? I reklamen påstår de ju att de styr på prognos? Har du fått besked att de inte gör det alltså?Kimmini skrev:Jag var också på väg å köpa Ngenic men eftersom dom inte ha väderprognosstyrning som man kan tro valde jag och bygga egen styrning.
Tycker Ngenic Tune funkar ganska dåligt tyvärr. Har haft det i ett par månader nu så den borde "lärt sig" min pump men upplever att jag hade jämnare temp förut med bara extern inomhusgivare till min frånluftsvärmepump.
Appen är bra dock, och gillar Ngenic Track. Synd bara att Tibber ej har stöd för Track.
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
I-Pace SE - 2020
Model 3 LR - 2021
Re: Varför Tibber?
Fast borde inte besparingen göra att man vill bygga bort direktverkande el?tor-ake skrev:Direktverkande el i ett dåligt isolerat hus går tyvärr inte att ha på timer.
Re: Varför Tibber?
Jag har Tibber sedan förra veckan och följer med spänning elpriserna i appen.
Det finns 2 val, att visa priser med ”elcertifikat och moms” eller utan.
Jag visar priser med detta, och priset låg t.ex. inatt när jag laddade på:
16 öre per kWh inkl elcertifikat och moms.
Men vad är det som tillkommer på detta?
Hur mkt betalar man till nätägaren?
Det är väl en summa per förbrukad kWh där också?
Tänker om man ska försöka bilda sig en uppfattning om vad bilen kostar i ”bränslekostnad” per mil.
Tesla Model 3 SR+ sedan sommaren 2019
You can use my referral link to get 1 500 free Supercharger km on a new Tesla:
https://---
https://---
Re: Varför Tibber?
Du måste kolla din elräkning.ville9 skrev:Jag har Tibber sedan förra veckan och följer med spänning elpriserna i appen.
Hos mig tillkommer:
Elnätsabbonemang 146,25kr (fast pris)
Elöverföring 60,30 öre
Energiskatt 44,13 öre
Jag använde 1200 kWh som motsvarar 104,58 öre till nätägaren (Eon hos mig i Malmö)
I tillägg kommer
Elavtal fastpris 30,58 (0,03 per kWh)
Samt priset för elen som ska betalas till den du har elavtal med, hos mig snittade den 41,46 öre i januari och det beror mycket på vilket avtal du har (grön el, timmepris, rabattavtal etc)
Jag betalade i januari ca 1,46 kr per kWh. Mer om jag laddar lite eftersom abonnemanget och avtalspriset är fasta som kostar mig 2115kr per år även om jag använder 0 kWh.
Vad du har får du räkna på själv utifrån din elräkning.
- xanderhook
Re: Varför Tibber?
Se mitt inlägg från tidigare, med en skärmbild av mitt Excel-ark. Det är inte helt enkelt att hålla koll eftersom nätägaren (Ellevio/Fortum i mitt fall) redovisar på ett annat sätt än elhandelsbolaget. Man får ta uppgifterna på fakturan och sen bryta ned kostnadsposterna så att de blir jämförbara. Jag ville ha koll på vad som är kostnad per kWh, moms, skatt, certifikat etc för att tydligt se hur jag påverkar de kostnader som är möjliga att påverka.ville9 skrev:Jag har Tibber sedan förra veckan och följer med spänning elpriserna i appen.
En stor grej med Tibber är att deras "power ups" gör det möjligt att tillsammans med "Smart Hem"-produkter styra förbrukningen. Många här pratar om att de inte kan påverka uppvärmningen etc - men jag tror inte att de har tittat på det ordentligt.
Jag bor i ett 2-plans trähus från trettiotalet, med kallvind och dragiga fönster, vattenburen värme (bodelen) och elradiatorer i källaren. Jag har aktiverat smart prisanpassning för min Nibe luft-vattenvärmepump, installerat smarta Z-wave-termostater till el-golvvärme och bytt ut elradiatorer till smarta radiatorer med WiFi. Sen har jag i Tibber lagt in att alla dessa ska prioritera värme när elpriset är lågt, sänka värmen nån grad när ingen är hemma på dagarna, nattsänka radiatorer i källare och sovrum mm, så har jag sänkt min förbrukning jämfört med föregående år med 24% (motsvarande ca 10 tkr på årsbasis). Jag har inte ändrat innetemperaturen de tider då vi är hemma och vakna (inställd på 22 C).
Små förändringar gör tillsammans stor skillnad.
Jag fick min M3 LR AWD i slutet av december - den totala kostnaden per kWh laddat hemma var 0,72 kr i januari (inkl nätavgift, elhandel, moms, skatt, certifikat, men exkl fasta avgifter.
2020 Model 3 LR AWD, Midnight Silver, 18", drag
[o]Kia Niro Hybrid, Mini Cooper S, BMW 3-serie, Land Rover Discovery V8, Range Rover V8 [/o]
