Lämplig effekt på ladduttag vid arbetsplatser år 2020?
- Gustafsson
Re: Lämplig effekt på ladduttag vid arbetsplatser år 2020?
Jag tycker också 3,7 kW funkar på en vanlig arbetsplats, men det är bättre med 7,2 kW (32 A 1-fas förstås eller bättre. Åkte just 7 mil motorväg till en kund och fantastiskt nog fanns där i år två stolpar med 4 uttag. Pluggade i 3,7, vilken dock inte var strömsatt. Den andra 3*32 A laddade bilen full på drygt en timme. Blev till att gå ut å flytta bilen, vilket jag inte hade känt mig tvungen till på 3,7 kW. Viktigast är nog att ha en garanterad lägstanivå, så man kan vara säker på att man får åtminstone t.ex. 3 kW.
Har råkat ut för att parkera i svindyrt Stockholmsgarage där jag bara fått 1 kW. Det är irriterande...
- Off Grid Byggaren
Det skiljer ett par tusenlappar per laddbox mellan 1-fas och 3-fas.Niklas Z skrev:Har du en prisbild över alternativen?
Skiljer det mycket lite att installera för 3x16 A i stället för 1x16A är det väl inte så mycket att tveka om. I vilket fall bör man dra kabel för 3-fas när man ändå är igång. Det jag tänker på är främst hur stor prisskillnad det är mellan olika laddare och annan utrustning, t ex för lastbalansering.
Då fokus just nu bland de som säljer laddboxar verkar vara att maximera antal laddpunkter vill de gärna sälja 1-fas boxar.
Elinstallationen blir lite billigare med 1-fas kan ofta 6 laddpunkter läggas på en grövre kabel som kopplas fram via boxarna. Med 3-fas blir det 4 laddpunkter på samma kabel förutsatt 7,4 respektive 11 kW.
Kan även vara något enklare att laststyra många 1-fas laddare då det blir flera steg 32-25-20-16-10-6 men nyare elbilar kan ofta styras i 0,5 A steg. Inte alla leverantörer klarar av att styra på det viset.
Jag tänker om fastighetsägaren får alla intäkter per kWh så borde de vilja sälja så mycket ström som är tekniskt möjligt
- Niklas Z
Men om det skiljer säg 2,5 kkr per laddbox om du går upp från 1x16A till 3x16A, så kostar ju installationen en halv miljon extra ifall det rör sig om 200 platser. Hur mycket extra el tror du att det kommer att säljas på grund av den högre effekten? Går det att räkna hem över en rimlig tid?
De flesta bilar klarar enfas men bara vissa trefas. Samtidigt är det ofta för klent att ladda fullt med 3,7 kw 16A enfas...
En kompromiss kanske vore enfas 32A 7,2 kw?
Då klarar man att ladda ca drygt 60kw på en normal arbetsdag (+9tim) och fullt på de flesta bilar som ofta har några % kvar.
Gissar på att det är också billigare laddare än trefasladdare?
Vill man snåla lite kanske man kan koppla två laddare på varje fas och strypa til 3,7kw om båda laddar likn SuC...
- Off Grid Byggaren
Min egna uppskattning är att nästa år kan 75% av de nya elbilarna ladda med 3-fas. Begagnade elbilar hamnar i Norge,Black skrev:De flesta bilar klarar enfas men bara vissa trefas. Samtidigt är det ofta för klent att ladda fullt med 3,7 kw 16A enfas...
och när jag inventerade häromdagen i garaget hade alla elbilar 3-fas laddning och laddhybriderna 1-fas 3,7 kW.
Egentligen borde jag lägga till en kolumn med vilka 3-fas bilar som även kan ladda 1-fas 32 A med 7,4 kW.
Det är ju en tänkbar variant om vi har fasta laddkablar på laddboxarna.
viewtopic.php?f=29&t=20131#p408134
Anledningen till kompromissen 7.4kw 32A enfas var om man har många uttag och begränsad strömstyrka att leka med. Man kan ju då låta två uttag dela på en fas (1a och b likn. Suc) och få 3.7kw vid hög belastning och 7,4kw vid få bilar alt tex att en laddhybrid är fulladdad och då kan ge 7,4 den andra elbilen. Då kan man få ut tot 6 laddplatser på 32A trefas.
Och gärna sätta laddstolparna i mitten av parkering om möjligt, så de går att nå från två håll och gärna på platser längst bort för att undvika Ice...
Men självklart är 11kw trefas optimalt för de flesta om det finns strömstyrka i överflöd...
- jeppe_sthlm
På jobbet har vi en CaCharge-installation på 10 platser. Har för mig att de sa att de hade 32A för den mängden platser. Varje box har 3-fas med lastbalansering och det funkar grymt bra!
På förmiddagarna står hybriderna och tuggar - då får jag kanske 3-4kW. Efter lunch är de generellt klara och jag får 11kW. På måndagar har jag kanske varit och åkt över helgen och trillar in med 20% kvar. Har alltid 90% när jag åker hem, om det inte varit nåt strul med anläggningen.
Det gör att jag bara behöver ladda 1-2 gånger per vecka (ingen hemmaladdning), vilket i sin tur gör att jag slipper stå och ta en laddplats de övriga dagarna.
Ibland toppar jag upp efter lunch - alltid någon som åkt iväg och då är det fri fart.
Tror att boxarna även klarar att leverera 1-fas 32A, men det ska jag vara osagt.
Model S Standard Range Raven
Att ha ladduttaget placerat så att det nås från 4 platser är riktigt smart. Då är chansen att kunna ladda väldigt stor. Tillsammans med att det finns 6 st uttag per 32A gör att väldigt många platser på en parkering kommer ha möjlighet att ladda. Det upplägget är bra så länge det är en relativt liten andel som behöver ladda.Black skrev:Anledningen till kompromissen 7.4kw 32A enfas var om man har många uttag och begränsad strömstyrka att leka med. Man kan ju då låta två uttag dela på en fas (1a och b likn. Suc) och få 3.7kw vid hög belastning och 7,4kw vid få bilar alt tex att en laddhybrid är fulladdad och då kan ge 7,4 den andra elbilen. Då kan man få ut tot 6 laddplatser på 32A trefas.
Jag skulle vilja se lite useage cases med kostnaden för resp. Det är först då man kan komma tillnågot avslutande beslut. (kanske inte verklig men uppskattade kostnader för olika alternativ) (kan tänka mig för olika storlekar på parkering)
ex 10 parkeringsplatser
50 parkeringsplats
100 parkeringsplatser.
Det är ju en arbetsplats så någon bör stå for kostnaden. (material installation uppsäkring m.m.)
Elkablar håller ju inte för alltid så det känns som en relevant post att ta med.
50 parkeringsplats
- Off Grid Byggaren
Jag har gjort en kalkyl i betaltråden, det skiljer en halv miljon mellan 1-fas 7,4 och 3-fas 11 kW laddboxar för 250 laddboxar.
Nu finns redan elinfrastrukturen framme i detta garage, det har legat ett datacentrer i våningen ovanför och vi backade ner alla elkablar i garaget när de flyttade ut.
Annars hade nog cirka 5 miljoner tillkommit att få fram all denna elkraft, så det är verkligen svårt att få ekonomi i elbilsladdning med höga effekter.
viewtopic.php?f=29&t=20150&start=10#p409033
Rent eltekniskt funderar jag på att sätta upp strömskenor i taket för att fördela ut elkraften, typ denna lösning:
https://zaptec.com/en/forus-parking-ins ... -chargers/
- Off Grid Byggaren
Nu har jag haft ute några leverantörer, och alla tycker jag planerar alldeles för hög effekt med 3-fas 11 kW till varje plats och att 50% kan ladda maximalt samtidigt.
Men jag står på mig och går vidare med den lösningen då vi har hur mycket ström som helst just i detta garage.
Funderar på i framtiden om det skulle bli väldigt många som laddar, vad kan det vara värt för kostnad att få en prioriterad laddplats som alltid ger 11 kW mot en som kan strypas till 5,5 kW?
Skulle någon vilja betala extra för det överhuvudtaget?
Hur länge ska folk stå parkerade här? Är det en arbetsplats räcker ju hälften gott och väl. Kanske att man har ettbarnspolitiken platser med högre effekt eller lastbalanserar. Men finns ledningarna på plats är det ju dumt att inte dimensionera för 16A.
Det finns väl alltid någon som betalar lite mer för lite bättre
Och vissa skulle nog verkligen ha nytta av mer effekt också...
- Gustafsson
Om laddningen begränsas till 5,5kW trefas, blir bilar som tar enfas då begränsade till 8A?. I så fall är det ju lite klent
- Off Grid Byggaren
LarsL skrev:Hur länge ska folk stå parkerade här? Är det en arbetsplats räcker ju hälften gott och väl. Kanske att man har ettbarnspolitiken platser med högre effekt eller lastbalanserar. Men finns ledningarna på plats är det ju dumt att inte dimensionera för 16A.
Allt från 30 minuter till 15 timmar skulle jag säga.
En del kommer även in flera gånger per dag och vissa bilar går i skift.
- Off Grid Byggaren
Kan ju vara en intressant fråga till leverantörerna om de kan låta 1-fas bilarna få behålla 16 A på en fas.Gustafsson skrev:Om laddningen begränsas till 5,5kW trefas, blir bilar som tar enfas då begränsade till 8A?. I så fall är det ju lite klent
Faserna bör ju roteras mellan varje laddare för att sprida ut eventuella 1-fas bilar.
Men en del nya 1-fas bilar kan även ladda med 2-fas. Då får de ju 2x8 A.
Tycker fortfarande att ett delat enfas 32A dubbelt lastbalanserat uttag är en bra kompromiss. Då får man 6 uttag per trefas 32A och 3.6-7,2kw/uttag och får ut max ca 60kwh laddning på en arbetsdag vilket laddar de flesta bilar fullt eftersom man sällan är helt tom i batteriet. Lägre effekt blir irriterad och mer behövs nästan aldrig. Ex på laddare meddubbeluttag nedan. Finns andra också.
https://carcharge.se/shop/product/aura-2x22kw
https://evconnect.se/products/aura-2-x- ... yp-2-uttag
