En gammal beskrivning som jag sa förr när jag pratade om detta.
kW = effekt =det som du får när du trycker på gaspedalen.
KWh = energi = det är det som finns i batteriet eller tanken om det är nån som kör ice-bil
Hälp! Vad är egentligen skillnaden på kW och kWh??
- Gustafsson
Re: Hälp! Vad är egentligen skillnaden på kW och kWh??
Med risk för besserwisserstämpel: Strömstyrka mäts i ampere, spänning i volt, ergo 240 volt är spänningen inte strömstyrkan.
Kul story ! Men vad ska du med ett 60 kWh batteri till ?
Precis men det är väl ingen som har sagt att spänningen är det samma som strömstyrkan? Säkringen bestämmer strömstyrkan som liknas med utloppet för vattenkranen och spänningen liknas med vattentrycket.Gustafsson skrev:Med risk för besserwisserstämpel: Strömstyrka mäts i ampere, spänning i volt, ergo 240 volt är spänningen inte strömstyrkan.
Det var för att det skulle vara så lätt som möjligt att räkna (60 kWh/60 minuter per timma). Det hade eventuellt varit svårare för enskilda läsare att hänga med om 5-åringen i sagan dividerat pi med roten ur ljudets hastighet vid månförmörkelse (observera den lätta överdriften i den ökade komplexiteten med annan batterityp).Gustafsson skrev:Men vad ska du med ett 60 kWh batteri till ?
Sagan riktar ju sig till vanliga Svenssons, och det måste träffat rätt eftersom Svenssons var en av de första att kommentera sagan
Ska korrläsa med spänning och göra eventuella ändringar ang. strömstyrkan.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
