Växelriktare för solel med/utan stöd för batterilagring
Re: Växelriktare för solel med/utan stöd för batterilagring
Symo gen24 väntar jag på, den kan köra ödrift och pv 10 kW. Jag har så dålig elkvalitet så batteri och ödrift blir ett rejält lyft.
sep 2020: ID. 3 1'st Plus. Med vit ratt...
Jag kollar på solcellsanläggningar.
Önskar batteri som går att styra fritt t.ex. sluta batterilagring när spotpriset är högt och "tanka" det från elnätet när spotprisrt är lågt.
Av vad jag kan läsa mig till så går detta endast med ferroamps växelriktare.
Stämmer detta att det går? Går det med huwai och fronius?
Finns det andra likriktare som har den möjligheten?
- CrazyGang
- Referralkod: ts.la/martin63489
Fronius Gen24 kan med senaste uppdateringen tidsinställas för i-/urladdning. Går i dagsläget inte att styra direkt mot elpriset men tidsstyrning är ofta en hygglig proxy.Cyprezz skrev:Hej!
Jag skulle aldrig köpa ngt från Effecta. Är rintiga skojare som har noll kundvård!Zalman3 skrev:Fronius Symo Hybrid 3.0 S inkl. WiFi
Fronius Symo Hybrid är en batteriförberedd växelriktare för solel med batterilagring.
Fronius Symo Hybrid blir hjärtat och hjärnan i 24-timmarssystemet som levererar energi
till hushållet även efter solens nedgång.
Max solcellseffekt: 5000W
21.600:-
https://solceller.effecta.se/produkter/solel-produkter/
inverter-vaxelriktare/fronius-symo-hybrid-3-0-s
Fronius Symo 5.0 M inkl. WiFi
AC nominell effekt: 5000W
15.200:-
inverter-vaxelriktare/fronius-symo-5-m-wifi
Prislista
https://solceller.effecta.se/ladda-ner/ ... -2018/file
Det kostar bara 6.400kr extra för att få stöd för batterilagring.
Det räcker gott för mig. Går det även att "override" on the fly via app eller liknande?CrazyGang skrev:Fronius Gen24 kan med senaste uppdateringen tidsinställas för i-/urladdning. Går i dagsläget inte att styra direkt mot elpriset men tidsstyrning är ofta en hygglig proxy.Cyprezz skrev:Hej!
- CrazyGang
Nja, gränssnittet är ganska yxigt så kräver några minuters joxande att ändra. Skulle säga att man nog vill låta den vara så mkt som möjligt.
Min utvecklarkompis ska skriva ett script som pollar elpriset och automatiserar bytet. Återkommer om det.
Spännande! Tack för hjälpen.CrazyGang skrev:Nja, gränssnittet är ganska yxigt så kräver några minuters joxande att ändra. Skulle säga att man nog vill låta den vara så mkt som möjligt.
- Syncronauten
- Referralkod: ts.la/svante12917
Det går att tidsinställa i Huawei också men är rätt yxigt även där. Vet att huawei diskuterade med tibber om något automatiskt system tidigare men har inte hört om de kommit i mål.Cyprezz skrev:Hej!
Ok då uppfattar jag det som att det går med de vanligaste växelriktarna om man är beredd att nörda ner sig lite.
Integration med tibber vore ju dock guld.
Tack för hjälpen alla det underlättar urvalet betydligt.
- kalle_sala
Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
Kommer styra laddningen genom spotpriset pollat från Tibber.
Har lusläst manualerna från Victron och kommer köra Node-RED som har stöd för MQTT att styra Victornenheterna samt GraphQL som Tibber använder som API.
Just nu står LFP batterierna på manuell uppladdning, men ska bara hitta ett bra BMS system för toppbalansering först, har ett Orion liggandes i hyllan, men är inte riktigt nöjd med funktionerna.
Spännande. Låter som en lösning du kan sälja för en hacka om du får till det. Får du grön teknik avdrag på det hemmapulade LFP batteripacket eller är det begagnat? Sjukt dyrt med solcellsbatteri per kwh säkert samma som med elbilar. Statligt stöd så höjer de priserna.kalle_sala skrev:Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
- kalle_sala
Batteripacket är till 2/3 begagnat, ska parallelkoppla ihop 300+260+200Ah 3.3V LiFeYPO4 celler (sedan 16st pack i serie). Då katoden(?) är yttriumdopad så är dom väl egentligen mer lämpade för stora temperaturväxlingar. Kapaciteten är nog strax under 40 kWh då den nominella spänningen ligger under last på 3V.Cyprezz skrev:Spännande. Låter som en lösning du kan sälja för en hacka om du får till det. Får du grön teknik avdrag på det hemmapulade LFP batteripacket eller är det begagnat? Sjukt dyrt med solcellsbatteri per kwh säkert samma som med elbilar. Statligt stöd så höjer de priserna.kalle_sala skrev:Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
Tror inte att det finns någon ekonomi i det egentligen, då är det nog bättre att lägga slantarna på produktion mha solceller, men ska bli kul å se om det går att hålla sig på dom 4 billigaste timmarna på dygnet, bor i SE3 så det är ju en hel del variationer i elpriset.
Får kanske sätta upp en solpanel och anmäla mig som producent så jag kan sälja tillbaka till nätet, borde finnas 5-10kWh per dygn som jag ligger i överskott per dygn om jag räknar bort bilen och poolvärmningen (som f.ö är avstängd nu, kidsen badar ju ändå inte).
Räknar jag på att ladda 40 kWh på morgondagens prissättning (26 augusti) så är det i snitt 9 öre per kWh dom 4 billigaste timmarna, då kostar elen 3.60:-
Energiskatt bör jag väl betala för det jag köper in 40 öre x 40 kWh = 16:-
Samt moms på allting (3.60 + 16) x 1.25 = 24.50:-
Kan jag sedan sälja 10 kWh på de 4 dyraste timmarna så får jag ca 75:- för dessa 10 kWh.
Kanske man kan tjäna en hacka på att lastbalansera?, målet är förstås att min elförbrukning ska bli kostnadsneutral, helst.
Kul!kalle_sala skrev:Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
Jag håller på att efterforska liknande, letar lösa LFP-celler som jag tänkte sätta ihop i 4 batteripack med 14kwH vardera.
Dock inte kommit till själva invertern än, men skulle vilja vara förberedd för solceller och även kunna sälja från batteriet till nätet.
Deye 12K har jag hittills fastnat för. 3-fas som kan köpa och sälja el via sol eller batteri.
Model Y LR
Model S 100D -18
- kalle_sala
Ja jäklar, den där var nästan halva priset mot det jag betalade för 3 st Victronenheter, finns det något stöd för extern styrning?termosen skrev:Kul!kalle_sala skrev:Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
Jag hade tänkt koppla solar Assistant mot den. Som sen kan prata med node red eller home Assistant med mqtt, det ska fungera enligt solar Assistants hemsida.kalle_sala skrev:Ja jäklar, den där var nästan halva priset mot det jag betalade för 3 st Victronenheter, finns det något stöd för extern styrning?termosen skrev:Kul!kalle_sala skrev:Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
Dock inte hittat någon bra återförsäljare för Deye, har dialog med en i Frankrike. Men kommunikationen är så där.
Model Y LR
Model S 100D -18
- kalle_sala
Jag skulle ha köpt en från Alibaba då Deye verkar vara en kinesisk tillverkare.termosen skrev:Jag hade tänkt koppla solar Assistant mot den. Som sen kan prata med node red eller home Assistant med mqtt, det ska fungera enligt solar Assistants hemsida.kalle_sala skrev:Ja jäklar, den där var nästan halva priset mot det jag betalade för 3 st Victronenheter, finns det något stöd för extern styrning?termosen skrev:Kul!kalle_sala skrev:Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
Hej igen.
Nu börjar jag få in lite offerter. Sungrow växelriktare verkar vanligt.
Någon som vet om de är inställbara för att styra batteriet? Tanka det på natten o.s.v.?
