Jag tänkte först köpa Ferroamp men jag har för mig att dom hade väldigt dåliga garanti tider vilket fick mig att backa. Vill minnas att det bara var 3 år på växelriktare vilket är riktigt dåligt.
Kolla detta innan du trycker på köp.
Med ferroamp kan du även inom kort få till DC laddning direkt in i bilen vilket ger mindre förluster och snabbare laddning utan att höja huvudsäkringen då du kan plocka ström från flera källor samtidigt.
Hur fungerar det då med Teslas sätt att räkna på mängden kWh som har laddats med DC? Löper man inte risk att få batteriet och laddhastigheten strypt eftersom allt räknas som snabbladdning, även om det sker med låg effekt?
e-Golf -18 | Ioniq 5 First Edition RWD -22 | Evess elmoped e-tron 55 -19 | Model S 90D -16 | Model S P85 -14
Ska Teslan kunna laddas med DC så måste det ske via CCS-prokollet och kommer att räknas som snabbladdning gissar jag. Det kommer inte direkt bli snabbare laddning än via AC pga av flera källor. Både AC och DC kommer ju ladda från flera källor samtidigt (nätet, solceller, batteri). Ombordladdarna i dag sätter dock gränsen vid 11kW redan så DC har potential att kunna ladda snabbare pga begränsningen i ombordladdaren. Visserligen är förlusten lite lägre så där kan man vinna lite men gissar att det inte är mer än 1 kW (dvs ca 5% ifall laddhastigheten är på 20 kW).
Min nätägare installerade en ny elmätare i slutet av mars som möjliggör effekttariffdebitering.
Fram tills dess upplevde jag en rätt stor diff mellan Landis & Gyr mätaren och Ferroamp portalens uppmätta siffror med en klar fördel till elbolaget.
Nu har jag jag summerat april månad och noterat en väldigt liten procentuell avvikelse mellan den nya Kamstrup elmätaren och Ferroamps portal vilket är glädjande.
Låter oroväckande att det kan skilja upp till 10% mellan elbolaget mätare och Ferroamps.
Fick mina Ferroamp-prylar i fredags så det ska bli kul å få lite bättre koll på elen.
Rapportera om ditt elbolag mäter fel elförbrukning.
Japp. Ska bara monteras lite först. Byta elmätare etc.
Tänkte själv koppla in ett pylontech batteri senare i år på 12kWh. Dessa batterier säljs i moduler på 2,4kWh styck, så man kan koppla in fler allt eftersom man vill ha mer effekt. http://www.pylontech.com.cn/pro_detail. ... 115&cid=24
Och vad kostar kalaset med den konfig som du tänkt dig?
Ja det är ju inte gratis direkt, men det är ju inte en Tesla heller.
En Ferroamp lösning kostar så klart lite mer än en vanlig strängväxelriktare, men jag ansåg det vara värt det. Då kan jag framtidssäkra huset, fasbalansera, bygga på med batterilager när jag vill, kanske slänga in en vindsnurra i samma nät, ladda DC samt funktioner som kopplar om till ödrift (kommande) om strömmen går.
Batteriet kostar strax under 90 tkr före bidrag för 12 kWh och då är allt i ett paket. Har sett det går att köpa lite billigare från utlandet. Med enegrilagerbidraget så blir det inte så farligt.
Man behöver en Ferroamp ESO för att ansluta till Ferroamps Nano grid (deras likströmsnät), en Pylontech BMS för att styra batterierna (finns i två storlekar) och sedan valfri mängd batterimoduler som matchar i antal vad BMSen klarar av. En modul på 2,4kWh kostar ca 12-15 tkr.
Tack för tippset. Hade offerter på Nilar batteriet som Ferroamp har som ett val. Nu har jag bett de som offererar att ge mej pris på Pylontech alternativet på ca 10 kWh. Pylontech klara dubbelt så många cykler som deras Nilar om det nu är jämförbara specar i faktabladen.
Livscykelkostnaden för investeringen hoppas jag blir lägre för Pylontech alternativet.
Moduler som går byta ut lockar, om en modul havererar är det mer hanterbart och utbyggbarhet i framtiden lockar.
Har helt fastnat för ett Ferroamp system och det verkar bara bli lite dyrare.
Men frågan om det blir dyrare om man jämför allt. Får mätning av ström på ett sätt som kräver en massa moduler till för ett solarEdge system jag har i en annan fastighet.
Stark Varg el enduro
Nu har jag efter mkt om och men fått igång solcellerna. Eon har dock inte bytt mätaren ännu.
I går (9/7) konsumerade jag ca 40kWh enl EON.
Enl E-hubben så har vi importerat 31,7kWh samt exporterat ca 5kWh som då tillsammans blir ca 37kWh. Exporten tolkar mäteren som import tills den blir bytt.
Edit: Såg nu att jag såg fel på staplarna från EOn
Får vänta till senare idag och se vad EOn rapporterar för värde för igår 9/7
Edit2: Inlägget är nu uppdaterat med rätt bild och text.
Man kallar likströmssidan för nanogrid. Förutom att agera kopplingspunkt för paneler och eventuell energilagring, nyttjar man detta till något annat? Är det ett alternativ att dra likström i fastigheten och nyttja till något? DC elbilsladdning nämndes. Är det i så fall energilagringen som styr spänningen och hubben agerar dc-dc konverterare både för solpanelerna och eventuella applikationer på nanogridsidan?
Edit: Följdfråga. Vad finns det för tillämpbara applikationer på likströmssidan idag och är det här ett växade segment/koncept? Finns det några fördelar med ett DC nät i huset i övrigt eller är det mest ett sätt att slippa förluster? Finns det standarder för hur ett sådant nät skall utformas?
Undrar varför det skiljer så mycket mellan 1 och 2 när det gäller mellan Huawei och Ferroamp (59500 kr). Pratat med 1:an som lovar att detta gäller.
Pratat med 3:an om Ferroamp, säger att det kostar 40000 till 50000 kr i tillägg (mot Fronius (som är dyrare är Huawei)). Om man skulle ha racksystem för senare utökning av solceller skulle det gå på 80000-90000 kr (tillägg till Fronius).
Har ett bra förtroende för alla, men det väger åt 3:an.
Problem med batterier i lantbruksfastigheter är brandisolering. Finns en gräns på 11 kWh (16A). Tror att om man går över detta måste det vara i en separat byggnad.
Får du äkta 3-fas lastbalansering med fronius?
ACE funktionen från Ferroamp funkar riktigt bra.
Ferroamp är svenskt. Vill du ha support så kan du ringa dom och få snacka med utveklare direkt.
Ingen outsourcad support som agerar brandvägg mellan dig och företaget.
Deras system är uppkopplade och dom kan se i realtid vad som händer hemma hos dig.
Exempel från verkligheten.
Hos mig tog det en månad innan E.ON bytte elmätaren. För att slippa betala för elen jag skickade ut på nätet så fixade dom en special-SW som begränsade produktionen så att jag alltid låg på noll.
Sen när mätaren blev bytt så var det bara att ringa och be dom aktivera "normalläget" så att jag började skicka ut el på nätet.
Hur kan man få betala för el som man skickar ut på nätet? Menar att den överproduktion du hade under den tiden gick bara ut i tomma luften?
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Om jag inte är helt missinformerad räknas det du skickar ut från fastigheten till nätet som förbrukning. En vanlig elmätare kan alltså inte veta skillnad för vilken riktning energin har.?
Det stämmer bra, en vanlig elmätare kan inte se riktningen på strömmen så du får betala för överproduktion innan de bytt mätare.
Renault Zoe Intens 41kWh -17 Tesla Model 3 SR+ med drag -20
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Önskar batteri som går att styra fritt t.ex. sluta batterilagring när spotpriset är högt och "tanka" det från elnätet när spotprisrt är lågt.
Av vad jag kan läsa mig till så går detta endast med ferroamps växelriktare.
Stämmer detta att det går? Går det med huwai och fronius?
Finns det andra likriktare som har den möjligheten?
Fronius Gen24 kan med senaste uppdateringen tidsinställas för i-/urladdning. Går i dagsläget inte att styra direkt mot elpriset men tidsstyrning är ofta en hygglig proxy.
Fronius Symo Hybrid 3.0 S inkl. WiFi
Fronius Symo Hybrid är en batteriförberedd växelriktare för solel med batterilagring.
Fronius Symo Hybrid blir hjärtat och hjärnan i 24-timmarssystemet som levererar energi
till hushållet även efter solens nedgång.
Max solcellseffekt: 5000W
21.600:- https://solceller.effecta.se/produkter/solel-produkter/
inverter-vaxelriktare/fronius-symo-hybrid-3-0-s
Det räcker gott för mig. Går det även att "override" on the fly via app eller liknande?
