Kommer du köpa ett hemmabatteri?
Re: Kommer du köpa ett hemmabatteri?
Fast batteriet kan du inte nyttja när strömmen går. För det krävs någon form av offgrid-lösning också och då blir det inget bidrag. Ska man ha ett batteri som klarar av vanlig drift helt offgrid krävs också mycket större batteri. Blir att koppla bort spis, värmepanna, AC MFL andra storförbrukare annars.
Men det finns ju lösningar på det problemet som bryter kontakten med elnätet när det blir strömlöst så att man kan nyttja solcellernas produktion off grid och som sedan automatiskt kopplar in elnätet igen när det blir spänningssatt. Jag vet att vissa elbolag hävdar att det är olagligt, men i de solcellsgrupper jag hänger så har motsatsen bevisats. Så länge man inte utsätter servicepersonalen för någon fara genom att mata ut ström bakvägen på nätet så gör man inget fel. Men för enkelhetens skull så säger elbolagen att man måste ha en lösning som bryter även fastighetens kontakt med solcellerna när nätet blir strömlöst. Det ligger väl även i deras intresse att folk inte ska få off grid-griller i huvudet...mati skrev:Jag blir förbannad varje gång strömmen försvinner, trots att solen skiner. Jag har massor med el, men jag får inte använda den utan extern strömtillförsel.
Vore kul att ha enda huset på gatan som lyser vid strömavbrott men det är alldeles för mycket pengar för det sällsynta nöjet. Som andra skrivit innan, finns ingen ekonomi i att ha ett batteri om man inte kan gå off grid vilket inte är möjligt med långa mörka vintrar.
Model 3 Performance.
Vissa säger ju att man kan minska sin huvudsäkring men det problemet går ju ofta att lastbalansera bort eller byta uppvärmning av huset istället som har en kortare payoff.
Kanske tom är bättre att isolera sitt hus lite mer istället för att lägga 50k på ett batteri.
Men tar man bort skatteavdraget så finns det ju kanske en marknad för batterier i Sverige.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Svenssons skrev:Nej, jag hade ansökan nr två i Kalmar län men nyttjade inte det. Finns ingen ekonomi i det och du kan inte nyttja bidraget till offgrid-batteri. Finns inget syfte med batteribackup som jag ser det i så fall. Svenska elnätet fungerar "för bra" och har "för billig" el.
Kommer sätta upp batteribackup i huset i Thailand dock. Där går strömmen rätt ofta och jag skulle gärna vilja ha tillgång till belysning de mörka timmarna och fläkt under de ljusa timmarna. Gissar att det är bättre ekonomi att ha solceller med batteribackup där också men har inte räknat på det ännu.
Varför???kan inte nyttja bidraget till offgrid-batteri.
Fråga politikerna som beslutar om bidraget men jag gissar på att det beror på att nätleverantörerna varit med och lobbat.Zalman3 skrev:Varför???kan inte nyttja bidraget till offgrid-batteri.
http://bengtsvillablogg.info/2016/11/27 ... t-lonsamt/
Lagret ska vara “kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet”.
Rimligen är samhällsnyttan betydligt lägre på ett offgridbatteri. Det hjälper ju per definition inte att utjämna belastningen i elnätet, då man inte ansluter till det, om man inte lite långsökt menar att det faktum att man då slipper ansluta sig till elnätet är en utjämnande faktor.
Alltså mindre intressant för oss övriga att vara med att dela på kostnaden för någons offgridanläggning.
Fastighetens kontak med nätet måste brytas, då bryter man också solcellernas kontakt med nätet. Dessutom krävs det dubbla växelriktare eftersom den växelriktare som är kopplad mot nätet måste uppfylla vissa krav (t.ex. /IEC 62109-1 och IEC 62109-2) så att strömmen mot nätet bryts inom viss tid.Jerker skrev:Men det finns ju lösningar på det problemet som bryter kontakten med elnätet när det blir strömlöst så att man kan nyttja solcellernas produktion off grid och som sedan automatiskt kopplar in elnätet igen när det blir spänningssatt. Jag vet att vissa elbolag hävdar att det är olagligt, men i de solcellsgrupper jag hänger så har motsatsen bevisats. Så länge man inte utsätter servicepersonalen för någon fara genom att mata ut ström bakvägen på nätet så gör man inget fel. Men för enkelhetens skull så säger elbolagen att man måste ha en lösning som bryter även fastighetens kontakt med solcellerna när nätet blir strömlöst. Det ligger väl även i deras intresse att folk inte ska få off grid-griller i huvudet...mati skrev:Jag blir förbannad varje gång strömmen försvinner, trots att solen skiner. Jag har massor med el, men jag får inte använda den utan extern strömtillförsel.
Det blir alltså inte särskilt billigt eller enkelt när man måste ha en hel del saker för att kunna köra offgrid:
1. System för att bryta fastighetens koppling mot nätet.
2. Extra inverter som endast är inkopplad när fastigheten är bortkopplad från nätet.
3. Batteribackup som klarar av att köra fastigheten helt off-grid. Oftast brister det på maxeffekten. Kapaciteten avgör hur länge man kan köra offgrid.
Att allt ska vara så besvärligt.
Vad händer på en bondgård som får strömavbrott.
1. Kl 03.00 på natten får bonden ett SMS från mjölkroboten att att den är strömlös.
2. Bonden vet inte hur länge strömavbrottet kommer att vara, så han utgår ifrån att reservelen måste igång.
Mjölkroboten mjölkar 24/7 och blir det avbrott i mjölkningen, då mjölkas inte korna, och de får heller ingen mat. Vilket gör att det sker ett inkomstbortfall direkt. Och dagens högproducerande kor klarar heller inte lång tid av att inte mjölkas, då blir dom sjuka.
3. Det tar ca 1 timme att få fram traktorn, montera elverket, dra kablar, slå av all onödig elförbrukning, så att elverkets el räcker till.
4. Sen kör traktorn elverket med låg verkningsgrad för kanske 20kr per kWh.
5. Sen kommer elen tillbaka och det tar en timme att montera ner allt och slå på alla elförbrukare igen.
Allt detta strul skulle ett backupbatteri lösa.
Kan tänka mig att bonden kan betala en rejäl slant för att få ett backup batteri som fungerar sömlöst.
Korna måste inte mjölkas varje timme. Bonden kan vänta ett par tre timmar innan åtgärd. Allt det där skall sedan sättas i relation till hur vanligt det förekommer och kostnaden för alternativet.
Inträffar det vartannat år att strömmen är borta längre än säg 5 timmar så blir det någon timmes jobb per år och kostnaden för driften är egentligen försumbar i sammanhanget men säg att det skulle kosta 20 kr/kWh och det går åt 10kWh, det blir då 100:- per år. Kostnaden för att få smidigare drift kostar troligen 100-300 tkr. Bonden måste alltså ha en jäkligt hög timmlön för att det skall vara ekonomiskt försvarbart.
De finns färdiga sådana lösningar idag som inte är särskilt dyra och levereras av minst två olika tillverkare. Jag har länkat till det i nån annan diskussion här tidigare. Så de kan man installera direkt när man installerar sina solceller och det blir bara marginellt fördyrande eftersom det bara är en utökad funktionalitet på de komponenter som ändå ingår. Tror att det kommer att bli allt vanligare.Svenssons skrev:Fastighetens kontak med nätet måste brytas, då bryter man också solcellernas kontakt med nätet. Dessutom krävs det dubbla växelriktare eftersom den växelriktare som är kopplad mot nätet måste uppfylla vissa krav (t.ex. /IEC 62109-1 och IEC 62109-2) så att strömmen mot nätet bryts inom viss tid.Jerker skrev:Men det finns ju lösningar på det problemet som bryter kontakten med elnätet när det blir strömlöst så att man kan nyttja solcellernas produktion off grid och som sedan automatiskt kopplar in elnätet igen när det blir spänningssatt. Jag vet att vissa elbolag hävdar att det är olagligt, men i de solcellsgrupper jag hänger så har motsatsen bevisats. Så länge man inte utsätter servicepersonalen för någon fara genom att mata ut ström bakvägen på nätet så gör man inget fel. Men för enkelhetens skull så säger elbolagen att man måste ha en lösning som bryter även fastighetens kontakt med solcellerna när nätet blir strömlöst. Det ligger väl även i deras intresse att folk inte ska få off grid-griller i huvudet...mati skrev:Jag blir förbannad varje gång strömmen försvinner, trots att solen skiner. Jag har massor med el, men jag får inte använda den utan extern strömtillförsel.
Tror man inte kan räkna med de rörliga kostnaden (då el är så väldigt billigt och avbrotten så få).
Utan mer hur mycket de fasta kostnaden kan minska (ex genom att säkra ned om det finns tidpunkter där strömförbrukning är hög och man kan fördela den under dygnets timmar). Där tror jag man kan börja räkna på besparing.
Ev kan det vara om man vill helt off-grid med sol vind et.c kraft. (men tvivlar att egenpriducerad + installations kostnad är billigare än kärn och vatten el, men det kan givetvis också bli mycket billigare i framtiden)
Vore intressant om man kunde ha en elbank.
Man producerar el med solceller och sätter in på banken.
Som man kan ta ut när man vill och var som helst.
Det man skulle betala för är överföringskostnad, och en avgift för lagringstid.
Det gör man ju redan, fast du får ofta dessutom "ränta" på din el om du bara säljer den.Zalman3 skrev:Vore intressant om man kunde ha en elbank.
Ofta är ju elen dyrare på dagen då du säljer och billigare på kvällen/natten när du förbrukar.
Finns vissa elbolag som dessutom låter dig byta 1:1 men det är sällan en bra affär.
Man behöver nog en separat växelriktare för det som lurar solcelsväxelriktaren att tro att nätet är strömförande. Och så ett batteri såklart. Men som det redan nämnts så får man inget bidrag då.Jerker skrev:Men det finns ju lösningar på det problemet som bryter kontakten med elnätet när det blir strömlöst så att man kan nyttja solcellernas produktion off grid och som sedan automatiskt kopplar in elnätet igen när det blir spänningssatt. Jag vet att vissa elbolag hävdar att det är olagligt, men i de solcellsgrupper jag hänger så har motsatsen bevisats. Så länge man inte utsätter servicepersonalen för någon fara genom att mata ut ström bakvägen på nätet så gör man inget fel. Men för enkelhetens skull så säger elbolagen att man måste ha en lösning som bryter även fastighetens kontakt med solcellerna när nätet blir strömlöst. Det ligger väl även i deras intresse att folk inte ska få off grid-griller i huvudet...mati skrev:Jag blir förbannad varje gång strömmen försvinner, trots att solen skiner. Jag har massor med el, men jag får inte använda den utan extern strömtillförsel.
Här är en som fungerar med batterier.
http://www.saj-electric.com/product/inf ... f07e7.html
den kan du köra som en normal inverter med batteri (så att man kan ha styrning för att undvika köp.)
Dessutom kan du köra ups med den genom ett andra uttag över ups brytare
Har diskuterat detta lite med en kollega och det skulle med väldigt stor sannolikhet räcka med någon slags kristall som skickar ut en 230V sinusvåg på 50Hz för att lura din inverter att fortsätta skicka ut el på nätet.mati skrev:Man behöver nog en separat växelriktare för det som lurar solcelsväxelriktaren att tro att nätet är strömförande. Och så ett batteri såklart. Men som det redan nämnts så får man inget bidrag då.Jerker skrev:Men det finns ju lösningar på det problemet som bryter kontakten med elnätet när det blir strömlöst så att man kan nyttja solcellernas produktion off grid och som sedan automatiskt kopplar in elnätet igen när det blir spänningssatt. Jag vet att vissa elbolag hävdar att det är olagligt, men i de solcellsgrupper jag hänger så har motsatsen bevisats. Så länge man inte utsätter servicepersonalen för någon fara genom att mata ut ström bakvägen på nätet så gör man inget fel. Men för enkelhetens skull så säger elbolagen att man måste ha en lösning som bryter även fastighetens kontakt med solcellerna när nätet blir strömlöst. Det ligger väl även i deras intresse att folk inte ska få off grid-griller i huvudet...mati skrev:Jag blir förbannad varje gång strömmen försvinner, trots att solen skiner. Jag har massor med el, men jag får inte använda den utan extern strömtillförsel.
Denna skulle vara ganska lätt och billig att bygga och kunna drivas av ett enklare batteri för att sedan ta strömmen från din inverter.
Fronius har ju också hybridinvertrar.mickeisol skrev:Jo det finns grejor, det kallas hybridinverter.
https://www.fronius.com/en/photovoltaic ... id-3-0-3-s
Kunde man få gratis överföring när elnätet inte var belastat kunde det börja vara intressant. I Stockholm kostar det ju 60öre per kWh plus skatter... betalar runt 2500kr per kvartal för överföring och skatt, typ 300kr per kvartal för själva elen...
Men är det verkligen så? Är det inte bara rena off gridanläggningar som man inte får bidrag för? Att anläggningen klarar av att arbeta off grid när nätet är strömlöst kan väl knappast vara grund för att man inte ska få bidrag?mati skrev:Man behöver nog en separat växelriktare för det som lurar solcelsväxelriktaren att tro att nätet är strömförande. Och så ett batteri såklart. Men som det redan nämnts så får man inget bidrag då.
Elbolagen har ju ökat sina fasta avgifter kraftigt under en lång tid. De motiverar detta med att de behöver medel för att underhålla nätet och att gräva ned kablarna i marken för att skydda dem från stormfällen. Men det är en dålig förklaring när man ser vilka vinster de plockar ut. Elnätet borde vara statligt och ej vinstdrivet utan bara ta sina självkostnadspriser.Remuz skrev:Kunde man få gratis överföring när elnätet inte var belastat kunde det börja vara intressant. I Stockholm kostar det ju 60öre per kWh plus skatter... betalar runt 2500kr per kvartal för överföring och skatt, typ 300kr per kvartal för själva elen...
Amen.Jerker skrev:Elbolagen har ju ökat sina fasta avgifter kraftigt under en lång tid. De motiverar detta med att de behöver medel för att underhålla nätet och att gräva ned kablarna i marken för att skydda dem från stormfällen. Men det är en dålig förklaring när man ser vilka vinster de plockar ut. Elnätet borde vara statligt och ej vinstdrivet utan bara ta sina självkostnadspriser.Remuz skrev:Kunde man få gratis överföring när elnätet inte var belastat kunde det börja vara intressant. I Stockholm kostar det ju 60öre per kWh plus skatter... betalar runt 2500kr per kvartal för överföring och skatt, typ 300kr per kvartal för själva elen...
Vi får göra som storbolagen, fiffla lite och hoppas man inte blir upptäcktJerker skrev:Men är det verkligen så? Är det inte bara rena off gridanläggningar som man inte får bidrag för? Att anläggningen klarar av att arbeta off grid när nätet är strömlöst kan väl knappast vara grund för att man inte ska få bidrag?mati skrev:Man behöver nog en separat växelriktare för det som lurar solcelsväxelriktaren att tro att nätet är strömförande. Och så ett batteri såklart. Men som det redan nämnts så får man inget bidrag då.
Efter att man har fått bidraget är det väl ingen som kollar om man efter några år bygger om anläggningen så att den kan hantera strömavbrott. Och sen är nog så som Jerker säger. Kravet för att vara bidragsberättigad är att anläggningen är kopplad till elnätet. Och det är den ju. Jag tänkte lite fel där i mitt inlägg ovan. Att man inte får producera el vid strömavbrott har ju ingenting med bidraget att göra, det är ju en ren säkerhetsgrej.12man skrev:Vi får göra som storbolagen, fiffla lite och hoppas man inte blir upptäcktJerker skrev:Men är det verkligen så? Är det inte bara rena off gridanläggningar som man inte får bidrag för? Att anläggningen klarar av att arbeta off grid när nätet är strömlöst kan väl knappast vara grund för att man inte ska få bidrag?mati skrev:Man behöver nog en separat växelriktare för det som lurar solcelsväxelriktaren att tro att nätet är strömförande. Och så ett batteri såklart. Men som det redan nämnts så får man inget bidrag då.
Här kan man läsa lite om de regler som styr för att en inverter inte får köra i ödrift:
https://bengtsvillablogg.info/2011/02/1 ... aggningen/
Att det finns hybridlösningar betyder inte att de får köras i svenska nät. Själv är jag inne på en hybridlösning i Thailand men där gäller andra regler och där är det vanligt med hybridsystem.
