Re: Bygga egen snabbladdare för företag
Varför blir överföringsavgiften högre på vintern?
För att det är större belastning på elnätet då?
Tesla Club Sweden Forum
https://teslaclubsweden.se/forum/
Zalman3 skrev:vigge50 skrev:Zalman3 skrev:Kan nån förklara alla positioner, vad de betyder i denna bild?
Fast avgift, antar det är självklart
Effektavgift, beroende på hur högt effektuttag du har.
Överuttag, tror det är en straffavgift om du tar ut mer effekt en abonnemanget men någon annan får gärna tillrättavisa mig här om jag har fel.
Reaktiva effekten är den effekt som bildas i elnätet av viss ansluten utrustning som gör att all effekt går att använda. Om det är 400V trefas och 16A så kanske du ändå bara kan ladda sin elbil med 10,5 kW för de resterande 500W är reaktiv effekt. Denna kan du inte använda men den skapar ändå förluster i elnätet. Så har du utrustning som skapar reaktiva effekter i elnätet så får du betala extra.
Och sen lite fasta utgifter på det.
Förstår ju att om man har en 11.000 Volt anslutning så kan stora effekter överföras.
Men vilka amperestyrkor pratar vi om?
Om man tar ut 110kW, då blir alltså kostnaden 37.730kr exkl moms.
Men om man då tar ut mer än 110kW och taxan blir dubbelt så hög, 686kr/kW/år Hur räknar man då?
När kan ett överuttag av reaktiv effekt uppstå?
Start av stor elmotor?
Svar: Vid 1 ampere med trefas blir det 19 kW på detta högspänningsabonnemang. Upp till 5000 kW brukar det gå att få, blir då drygt 250 A i kabeln.
Svar: När du köper en högspänningsanslutning avtalas en nivå på effektuttaget med elnätsbolaget. Anslutningsavgiften beräknas på detta.
Rent tekniskt kan du ofta ta ut mer effekt, då blir det straffavgift. Som högspänningskund måste du ha koll på ditt effektuttag.
Svar: På grund av effektbrist i elnätet vintertid
Svar: Inom äldre industrier med elmotorer som inte har frekvensstyning.
Zalman3 skrev:"Svar: Vid 1 ampere med trefas blir det 19 kW på detta högspänningsabonnemang. Upp till 5000 kW brukar det gå att få, blir då drygt 250 A i kabeln."
Hur ser formeln ut?
Splfredde skrev:Spänningen x Strömen x Roten ur tre = Effekten
11000*1*1,75=19250Zalman3 skrev:"Svar: Vid 1 ampere med trefas blir det 19 kW på detta högspänningsabonnemang. Upp till 5000 kW brukar det gå att få, blir då drygt 250 A i kabeln."
Hur ser formeln ut?
[JM] skrev:Splfredde skrev:Spänningen x Strömen x Roten ur tre = Effekten
Hur ser formeln ut?
11kc är alltså spänningen mellan de tre faserba på samma sätt som 400V i trefasen hemma.
Spänningen mellan en fas och nolla blir 6350V
Motsvarande 230V hemma.
Ifall du vill räkna vidare...
Hur ser formeln ut?
Zalman3 skrev:[JM] skrev:Splfredde skrev:Spänningen x Strömen x Roten ur tre = Effekten
Hur ser formeln ut?
Vad är stegen?
11.000V
1000V
400V
