Tänkte passa på att tipsa om hemsidan offpeak.se också! Riktigt kul att se om man faktiskt sparar något genom att använda timdebitering kontra vanligt rörligt elpris.
Såhär ser det ut för mig t.ex
Tibber Pulse
Re: Tibber Pulse
Låter ju lovande.Allaaan skrev:Det är jag förhållandevis säker på.
Om inte annat så kolla om det går att lägga till din omriktare som ”power up” i tibber. Power up + tibber pulse borde ge en bra och enkel överblick.
Min växelriktare (huawei) har tyvärr inte nån power up med Tibber än så länge.
Re: Tibber Pulse
Såhär ser det ut när jag går in kcv kollar produktionen i min puls Power up. Man kan se en hel del data dock kan du inte se live utan bara historiskt från gårdagen och bakåt. Ska jag se live får jag kolla i min SMA power up (SMA= märket på min växelriktare)
Re: Tibber Pulse
Tack!
Min fråga kom utifrån tanken att kunna se produktion/förbrukning live för att eventuellt styra förbrukning beroende på elpris.
För att köra Homeassistant behöver man en RaspPI va?
Re: Tibber Pulse
Med puls p1 så det du bara vad huset använder totalt.. Dvs kan vara tex 1000 watt eller så säger den - 1000 watt om du har ett överskott. Man kan även se lasten på respektive fas men med dålig upplösning och du ser inte vilken riktning elen går.pappapuff skrev:Tack!
Hur mycket du producerar ser du ju inte eftersom puls mäter produktion plus din förbrukning.
Re: Tibber Pulse
Intressant. Fick du notis eller? När jag läste det här gick jag in och kollade då vi just för tillfället körde tvättmaskin+tummlare+diskmaskin+ugn+häll. Två av faserna låg på 19+ av 20A. Fick ingen varning. (Tibber/Pulse inställda på max 20A.)backe skrev:chaffis75 skrev:Ja watty har du rätt på men puls kräver att elmätaren har en HAN kontakt, läs inläggen i tråden för mer info om de.ChristerSjo skrev:Nu är jag ingen expert men Watty kopplar du "kännare" runt respektive fas. Pulse är väl som det låter att du sätter den över pulsen som visar hur mycket kW som dras.
Lastbalansering måste ske med ytterligare verktyg antar jag.
Jag kör en pulse hemma med Tibber, som jag förstår det ska den kunna lastbalansera easee om man har en sån, dock inte testat. Fick varning igår t.ex. när jag drog på ugn och boost på induktionshäll samtidigt att en fas var på gränsen.
Re: Tibber Pulse
På hemsidan står det att man i Android ska ha tillgång till 10 min historik: https://tibber.com/se/pulse
Stämmer det? Min frus iPhone har en dryg timmes historik (står det ska vara en timmes historik på hemsidan ovan, så det stämmer). Problemet är inte att appen har varit avstängd eller liknande; jag kan varken scrolla i sidled eller zooma ut och har endast 50 sekunders data i Android.
Sen stör jag mig på uträkningen för vilken effekt som används just nu.
Tex just nu visas faserna 1.1A, 0.4A och 0.1A. men total effekt är samtidigt 150W. (Samma värden på iPhone/Android) Hur går det ihop? Det är inte att lasten har ändrats senaste tiden.
Däremot såg jag igår att när L2 sedan steg till 0.4A så ökade förbrukningen till 220w, vilket är en rimlig ökning.
Är detta en slutprodukt?
Re: Tibber Pulse
Matte skrev:På hemsidan står det att man i Android ska ha tillgång till 10 min historik: https://tibber.com/se/pulse
Effekt va Ampere kanske har att göra med fasförskjutning mellan ström o spänning. Men historiken har jag fortfarande problem med.
