Bye bye Tibber
tor-ake
Re: Bye bye Tibber
Inlägg av tor-ake »
Jag fick äntligen fingrarna ur och skrev ett skript som tankar ut timpriset och förbrukningen från Tibbers API. Så här är statistiken från 1:a december fram till idag:
I denna graf har jag filtrerat bort laddningen, jag bara ignorerar de timmar jag laddat. Grafen är medelpriset och medelförbrukningen för varje timme, grupperat per timme.
Min värmepump förskjuter värmekurvan två grader mellan 23 och 07 samt tillverkar extra varmvatten 05-06 för morgonduscharna.
Dessutom har jag manuellt justerat värmkurvan 2-3 grader extra kalla eller dyra dagar.
Summa summarum har jag genom att skifta last sparat i genomsnitt 330kr/månad.
I den här grafen inkluderade jag laddningen, och har då sparat 540kr/mån på att skifta förbrukning till billigaste timmarna istället för att sprida den jämnt och ladda stokastiskt.
Å andra sidan har jag förlorat 2700kr/mån jämfört med mitt tidigare fastpriselavtal på 70 öre/kWh :geek:
Model 3 RWD Grå, 2022-08-31 -
wannabee
Re: Bye bye Tibber
Inlägg av wannabee »
Som jag förstått det så är det väl vissa områden i Sverige som alla har timdebitering, Lerum tror jag är ett av dem och det har väl bestämts att alla elmätare i Sverige ska klara timmärning om något år eller så.
Någon vet säkert mer exakt?
Timmätning är ju ett sätt att flytta över problemet med effektbrist till kunden, så elbolaget slipper öka kapaciteten om den inte räcker till. Så Tibber har väl framtiden för sig..
Kanske redan stått i tråden, ursäkta i så fall
Re: Bye bye Tibber
För att kunna jämföra med ett fastprisavtal så bör man ju titta lite längre än över den dyraste månaden, någonsin. Redan nu så är vi tillbaka på de ”normala” 10 till 30 öre/kWh på natten. Jag säger inte att det nödvändigtvis måste vara billigare med Tibber för det men det vore intressant med en mätning över ett år tex.
Kollade och för mig blev 80 öre/kWh i genomsnitt för 2021. Men 2020 låg på 20 öre/kWh så jag tror nog faktiskt att rörligt fortfarande är billigare… för mig.
Re: Bye bye Tibber
Att allt fler elnätbolag inför timmätning på sina elmätare stämmer men det betyder inte att elanvändaren är tvungen att ta ett rörligt elabonnemang med timpriser.
Re: Bye bye Tibber
Du bor nog inte i se4 hör jag, här har vi inga normala elpriser även om de har varit bättre i Jan än dec.
23/1 nästan en kr/kWh som billigast under natten
Igår en topp på kvällen på 3.66 kr/kWh
Xeik
Re: Bye bye Tibber
Inlägg av Xeik »
Jag bor i Västra Götaland så det är väl se3.
Som det skrivits innan så gillar vissa fastränta och andra rörlig. Men att ha fastpris ärcatt köpa sig en försäkring och det kostar oftast pengar även om det ibland skyddar mot månader som december.
Men nu byter du ämne, de var ju inte detta vi diskuterade,fast pris och rörligt pris kan vi prata om en annan gång..
Du påstod att priserna är låga på nätterna och de är ju inte sant vilket jag visar genom att peka på specifika datum.
LarsL har ju helt rätt i att priserna allt som oftast är lägre/låga på natten. Att du pekar på ett specifikt datum för att visa motsatsen blir ju fel. Klart det finns undantag, men de allra flesta dygnen har ett lägre pris på natten. Ofta rätt stor skillnad också. (Och ja, jag bor i SE4 och har Tibber)
Re: Bye bye Tibber
Inlägg av MWall »
Du får en uppgift av mig. Ta de pengar du betalat, inkl moms, för elen och dela med antalet kWh du har förbrukat. Gör det för helåret 2021 och andra halvåret 2021. Vore oerhört intressant att se.
Här är mina siffror för 2021. Är ganska tydligt att december förstörde mycket. Andra halvåret klockade in på 138 öre/kWh i snitt. Bundet elpris finns nu från ca 75 öre/kWh.
Kod: Markera allt
Mån	Kostn. kWh    	Pris per kWh
Jan	2093	3048		68.667979
Feb	2268	2955		76.75126904
Mar	1187	2314		51.29645635
Apr	898 	1990		45.12562814
Maj	977 	1699		57.50441436
Jun	977 	1699		57.50441436
1:a	8400	13705  	61.29149945
Jul	805 	1548   	52.00258398
Aug	1027	1378		74.52830189
Sep	1890	1584		119.3181818
Okt	1731	1952		88.67827869
Nov	3294	2638		124.8673237
Dec	8821	3593		245.5051489
2:a   17568  12693  	138.406996
Sum   25968  26398  	98.37108872
Är det som under första halvåret 2021 så är ju 75 öre dåligt. Då förlorar jag 14 öre/kWh mot att ha rörligt. Men ser man till andra halvåret så hade jag ju tjänat väldigt mycket på att ha bundet även om det varit relativt högt.
Funderar dock allvarligt på timpris nu igen eftersom jag måste byta bergvärmen mot en ny modern som dels drar hälften av den gamla och dels går att styra mot spotpriset. Ladda bilarna på natten skulle jag också göra i möjligaste mån.
Jag tror det ser ut ungefär så här för 2021.
Billaddning inkl laddförluster: ~8000 kWh
Hushållsel: ~6500 kWh (min fru tvättar och duschar oerhört mycket så det är antagligen mer än "normala" 5000 kWh)
Poolvärmare och pump: ~2000 kWh
Uppvärmning: ~8500 kWh (207 kvm enplanshus)
En ny bergvärmepanna skulle få ner uppvärmningen till 6000 kWh. Större delen skulle gå att köra på natten eftersom vi har golvvärme i hela huset och en tröghet där. Så säg 4000 kWh nattetid och 2000 kWh under typ förmiddag och eftermiddag när priset är mellanhögt?
Elbilsladdningen skulle gå att sköta till nästan uteslutande nattetid. Säkert 95% iaf.
Av hushållselen skulle antagligen ~2000 kWh gå att flytta till natten. Resten blir nog ganska dyr el. Middag, morgondusch osv.
Ja vad tror vi? Finns kanske ett case för typ Tibber ändå va?
themax
Re: Bye bye Tibber
Inlägg av themax »
Jag har haft Tibber i några år och har inte sett några stora skillnader mot innan när jag hade månadspris. Fast pris har jag inte haft sedan 90-talet.
Förbrukning är ungefär samma 2020/2021, men vad jag betalar är tre gånger så mycket 2021 mot 2020. Det hade blivit högre om jag inte laddat bilen på lågpristider och inte kunnat styra uppvärmning i torpet. Men det är inte anledning nog för mig att byta från Tibber.
Hemma har jag följande siffror (SE3, exklusive laddning av elbil som har fast pris på 1:50/kWh i garaget).
2020:
2021:
Och i torpet (SE2, vattenburen elvärme, inklusive laddning av bil).
2020:
2021:
Har ICEat mig igenom allt från Saab V4 till en omprogrammerad Audi till att via en 2019 Model 3 (och 14600 mil på tre år) nu ratta en Model Y LR AWD.
