Tja... 10w är ju 10w... Har du 60 st, så är det 600Wh. Vid ett elpris på 5kr Så är det 3kr/h. 5h om dagen är 450 kr på en månad.greenstreet skrev:Det är 10W G4-lampor i dem. Så inte så hög effekt per styck. De sitter otroligt tätt monterade i taket. Vet inte hur mycket sådana drar i verkligheten?Franz skrev:Om vi nu antar att det är 50W och att motsvarande LED drar cirka 5W. På 1 timme motsvarar det 70 st x 45 W + 1h = 3,15 kWh. Om vi för enkelhetens skull säger att du har ett nettoelpris på 2,5 kr / kWh blir det nästan 8 kronor i timmen.greenstreet skrev:
Sist men absolut inte minst har vi ett väldigt stor antal halogenspottar i taket. Ger behagligt ljus men förbrukar en hel del. Har inte räknat alla men gissningsvis är det totalt ca 60-70 spottar totalt. Att byta ut mot LED blir rätt dyrt så lättaste besparingen har varit att minimera användningen.
Ovanstående beräkningar kan så klart behöva anpassas efter verkligheten och det är inte helt okomplicerat att byta ut halogenlampor till LED och samtidigt ha en passande dim-to-warm-funktionalitet. Elbesparingen överstiger dock många gånger om avskrivningskostnaden för de nya LED-lamporna.
Hur kommer du spara 10% el?
Re: Hur kommer du spara 10% el?
Summerar september månad. 187 m2 i Skåne. 466 kWh förbrukades, så det är ju jäkligt lite. Så var det förstås det där med de 353 kWh till bilen också
Jämfört med sept 2021; 648 kWh. Men då laddade jag bilen på jobbet. Så 28% mindre el än samma månad förra året. Ungefär samma temperatur.
Det är riktigt bra, ca 700 för september plus bli 300, samma som förra året. Hus 250 kvm i Östergötland, värmen inte påslagen ön, undrar hur många veckor till det kommer gå, fortfarande över 20 grader inne.lågenergihus hus med tydligen inte en lågenergifamilj.Jeppe_E skrev:Summerar september månad. 187 m2 i Skåne. 466 kWh förbrukades, så det är ju jäkligt lite. Så var det förstås det där med de 353 kWh till bilen också
27,8 kWp solceller
Min elförbrukning i september var lägre än under sommarmånaderna. Lite oklart varför, men jag tror att det har att göra med att vi använde bilarna mer under sommarn, och största delen av förbrukningen är faktiskt orsakad av bilarna så länge värmen i huset inte är påslagen.
Tyvärr var jag tvungen att ladda bilen full en gång i början av månaden och då var elpriset jäkligt högt även på natten. Det har säkert kostat mig ett par hundralappar. Tråkigt, men tyvärr var det nödvändigt.
För uppvärmning räcker det fortfarande att elda upp lite skräpvirke nån gång ibland. Då blir det så hiskeligt varmt i kåken att det står sig ett tag.
Vårt resultat blev 438kWh (står 419kWh på vissa ställen i appen)för September vilket är hushållets rekord de senaste åren men vi har varit väldigt aktiva i vårt sparande. Tyvärr har vi inte separat mätning på teslan så varje körning påverkar hushållets förbrukning mycket, framförallt eftersom vi har fjärrvärme. Det blev dessutom ovanligt mycket körande i september mot tidigare år så besparingen på elförbrukning på huset är nog betydligt mer än 26% som appen redovisar jämfört med september förra året.
- Teslaspolen
Här landade vi på 545 kWh i september. Betydligt högre än augustis 300 kWh. (Juni/juli var ännu lägre). Men så har det varit rätt kylslaget av och till också, så värmen har absolut behövts.
Ja september var en hyfsad månad
köpte el till spotprisnitt på 68 öre och sålde el för 1,39 kr spotprissnitt
köpte 665 kwh och sålde 1848 kwh och använde upp 561 kwh på insidan av elmätaren
summa sumarum så köpte jag el för 508 kr inkl alla avgifter och skatter men minus solcells skattereduktion
värdet på den egenanvända elen ink skatter och avgifter blev 762 kr
samt sålde el för 2653 kr ink nät nytta.
(ser inte så illa ut fast man är i elområde 2)
Jag räknar skattereduktionen på den köpta elen eftersom jag överproducerar (och det jag överproducerar får jag ju ingen skattereduktion för)
ser ut som att solanläggningen kommer att gå med vinst i år.
Så man kan säga att solcellsinvesteringen jag gjorde 2012 inte var så dum.
Noterar att vi har 25% lägre förbrukning September i år, jämfört med September förra året. Och då har vi ändå köpt elbil sen dess.
Vet inte vad vi gjorde fel/rätt men nog fasen går det att snåla lite. Känns absolut inte som att vi lidit på något vis i September.
Jag kommer att sluta hjälpa forskningen med att vika proteiner. 0,5kw/h= 360kwh/månad det motsvarar halva vår elförbrukning i lägenheten. Ett mycket tråkigt val, men i dessa tider nödvändigt.
- greenstreet
859 kWh förbrukning i september. Ingen laddning av bil hemma. Villa på ca 360 kvm vid Vätterns södra spets. Hushåll med två vuxna och två små barn. För oss motsvarar förbrukningen ungefär en normal sommarmånad då uppvärmningen inte behövt gå igång ännu. Förbrukning när vi inte är hemma alls uppgår till ca 15 kWh/dag, motsvarande 450 kWh / månad. Som jag skrivit tidigare i tråden är vår VVB den stora förbrukaren. Lurar på en lösning där utan att behöva byta ut maskinen.
2020 Model S LR - Midnight Silver
Det är samma här. Vi har en förbrukning runt 25-30kWh/dag på sommarn. Det är alltså hushållsel, bilarna och varmvatten. För bilarna räknar jag ~10kWh/dag och hushållselen är väl kanske inte riktigt lika mycket, 5kWh kanske. Ingen aning.greenstreet skrev:Som jag skrivit tidigare i tråden är vår VVB den stora förbrukaren. Lurar på en lösning där utan att behöva byta ut maskinen.
Det innebär att VVB drar 10-15kWh/dag, vilket jag anser är ganska mycket. Det är en NIBE nånting från mitten av 90-talet. Den är inte särskilt stor, men det känns som att man skulle kunna få den att bli snålare. Den sitter på andra våningen under taket. Egentligen borde det räcka att fylla hela utrymmet där den står med isolering. Inga problem att lägga minst 30-40 cm isolering runtom. Jag vet ärligt talat inte varför jag inte redan har gjort det.
Ja
Nu har jag gjort en insats igår och balanserat nätet
Köpte och brände upp 150 kwh till ett spotsnittpris på 1,8 öre,
Fyllde acctankar (sparade ved) och elbilar samt körde tvättmaskin och torktumlare.
Tack vare solcells skattereduktion så fick jag faktiskt betalt 7:80 kronor för den samhälliga insatsen.
Fast viss kostnad för nätavgift fick du väl men snyggt jobbat. Själv kommer jag inte behöva sätta på någon värme än på några veckor som det ser ut på SMHI men bor i se3. Men acctank eller åtminstone en arbetstank kanske man skulle överväga för att slippa svängningar av innertemperatur.mickeisol skrev:Ja
27,8 kWp solceller
Shit 150 kWh, låter som du har mer än bara en ville.mickeisol skrev:Ja
Tyckte 68 igår och 40 hittills idag var ganska bra. Vi hade nästan tömt bilen batteri inför de billiga priserna. Men visst vi har kört lite för lite så när de väl var fullt så har vibint förbrukat så mycket mer..
VW Id.3 Life MY20 och Volvo V60 MY19
(spotpris+moms) + (6 öre spotprispåslag, 8 öre rörlig nätavgift, energiskatt 36öre minus 9,6 öre norrlandsavdrag )+momsDafro skrev:Fast viss kostnad för nätavgift fick du väl men snyggt jobbat. Själv kommer jag inte behöva sätta på någon värme än på några veckor som det ser ut på SMHI men bor i se3. Men acctank eller åtminstone en arbetstank kanske man skulle överväga för att slippa svängningar av innertemperatur.mickeisol skrev:Ja
allt detta minus 60 öre
Är nog inte helt med ang minus 60 öre, men verkar helt klart grymt. Har en kompis i ö-vik och där är nätavgifterna uppåt kronan men tydligen inte hos er.mickeisol skrev:(spotpris+moms) + (6 öre spotprispåslag, 8 öre rörlig nätavgift, energiskatt 36öre minus 9,6 öre norrlandsavdrag )+momsDafro skrev:Fast viss kostnad för nätavgift fick du väl men snyggt jobbat. Själv kommer jag inte behöva sätta på någon värme än på några veckor som det ser ut på SMHI men bor i se3. Men acctank eller åtminstone en arbetstank kanske man skulle överväga för att slippa svängningar av innertemperatur.mickeisol skrev:Ja
Hur stora är dina acctankar?
27,8 kWp solceller
1500 liter
ja skattereduktionen på 60 öre räknar jag för att jag överproducerar med solcellerna så att jag får ett antal kwh som jag inte skatteväxlar med.
Så jag kan boka all inköpt el med en rabatt på 60 öre
Aha, tack. Och 1500 l är ju lite lönt, hur länge klarar du dig på dessa och till vilken temp värmer du dom?mickeisol skrev:1500 liter
27,8 kWp solceller
Ja om det är 20 grader kallt räcker det väl ett dygn, men när det är plusgrader räcker det väl ett par tre dar värmer till 85 grader.Dafro skrev:Aha, tack. Och 1500 l är ju lite lönt, hur länge klarar du dig på dessa och till vilken temp värmer du dom?mickeisol skrev:1500 liter
Har automation som styr beroende på spotpris. ifall spotpris mindre än 10 öre elpatron på, över en krona elpatron off, else checka elexport på elmätaren ifall över elpatroneffekt elpatron på, ifall köper mer än 300 watt =elpatron off
check var 5 minut.
Ifall det inte blir någon värme av elpatron, då eldar vi vedpanna.
elbilsladdning, ett flöde som checkar mellan 1000-0600 dom tre billigaste timmarna där = laddning på
Mati skrev: "Det innebär att VVB drar 10-15kWh/dag, vilket jag anser är ganska mycket. Det är en NIBE nånting från mitten av 90-talet. Den är inte särskilt stor, men det känns som att man skulle kunna få den att bli snålare."
Ja det låter väldigt mycket, vi har en CTC Drabant 300 l från mitten 80-talet som drar typ 5-max 8 kWh per dag.
8 kWh om dagen gällde då vi var 2 vuxna och 2 tonåringar.
- jonasl
Det är ändå en rejäl andel av förbrukningen.
Sen vi slutade köra torktumlaren så ligger vi på 8-10 kWh / dygn exkl uppvärmning.
Sen betalar vi ju för uppvärmning och varmvatten via BRF-avgiften förstås. Ett snabbt överslag ger att någonstans mellan 1500 och 2000 kr / månaden går till det, 140 kvm.
