Vad är frigränsen för överlast på en släpkärra
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Vad är egentligen frigränsen för överlast på en släpkärra med 1000 kg totalvikt?
Det är ju rätt tajta viktgränser med elbilar.
Är det max 1% som gäller med 9,5 kg eller får de gamla reglerna att vikten på polisens våg ska rundas av nedåt till närmsta hundratal användas?
Blir det då 99 kg eller 108,5 kg?
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la ... s-1972-435
Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits även i fråga om ett eller flera i tåget ingående fordon, beräknas dock avgiftspliktig överlast och överlastavgift för varje fordon för sig, om det sammanlagda beloppet av överlastavgift därvid blir högre. Lag (1990:14).
https://www.regeringen.se/informationsm ... -20202021/
Rättvisare bestämmelser vid överlast från 1 januari 2021:
Ändring: Trafikförordningen (1998:1276) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap
Beslutsunderlag: Framställan från Transportstyrelsen
SFS: 2020:889–890
Ikraftträdande: 1 januari 2021
Beteckningen maximilast ersätts med beteckningen totalvikt i vissa bestämmelser. Ändringen innebär att böterna i stället ska beräknas efter överskridande av fordonets totalvikt, oavsett vilken maximilast fordonet har. Med dagens reglering missgynnas den som har ett fordon vars maximilast är mindre, eftersom böterna vid överlast räknas i procentuell avvikelse sett till fordonets maximilast.
Procentsatsen för acceptabelt överskridande av den totala vikten justeras samtidigt från 20 procent till 10 procent av lasten. Skälet är att 10 procent över totalvikten är ett rimligt mått när polisen ska hindra ett överlastat fordon från fortsatt färd. Fordon har ofta en liten marginal över totalvikten innan de blir trafikfarliga att framföra.
Re: Vad är frigränsen för överlast på en släpkärra
Betyder det då att om man drar en släpkärra med totalvikt på 1000kg lastad så att bruttovikten blir 1100kg med en bil med max släpvagnsvikt på 1000kg att man åker på överlast på både släpet och bilen, d.v.s. två gånger?
Off Grid Byggaren
Jag tror att överlastavgiften då endast räknas på släpet.
Sedan blir det böter för att du framfört fordon med för hög vikt på dragkroken.
Det är ju både böter och överlastavgift vad jag förstår.
Överlastavgift togs väl fram från början gällande lastbilarna, åkeriet skulle inte tjäna pengar på överlast.
Nu verkar den gälla alla fordon, till och med 4-hjulingar....
Tänker eftersom det står ”varje fordon för sig”.
För hög vikt på kroken är ju också överlast.
Och sen olovlig körning om man inte har tillräckligt körkort?
Off Grid Byggaren
Ja, det finns några hundra olika saker som de kan bötfälla bilister med. Men om kultrycket är normalt borde ju inte dragbilen tyngas ned.
https://www.aklagare.se/globalassets/do ... ningen.pdf
3.1 2 § Dragit otillåtet antal fordon eller fordon med högre bruttovikt än som följer av 4 kap 2 § trafikförordningen
Böter 1200:-, undrar om detta gäller olovligt körning?
Böter för själva vikten:
