Hur mycket laddar du med hemma?
Re: Hur mycket laddar du med hemma?
Jag saknar alternativ för 2-fas. Laddar oftast 2x 10A eller 2x16A.
+1…tor skrev:+1perkabolo skrev:Även jag svarade fel. Laddar med 3x10A men har 3x16 framdraget.
TM3 P vit/vit -23
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
”Earth can and will move to a sustainable economy and will do so under your lifetime”
Elon Musk
14,6 kWp
Elon Musk
Har 3x16A men ladder oftast på 3x6A
- jeppe_sthlm
Vi har en 11kW-boxar med lastbalansering på ett separat abonnemang i föreningen. Har därmed ingen anledning att begränsa effekten, men vi har bytt till tidstariff på säkringen så nu när November närmar sig är det dags att schemalägga laddningen mellan 22-06.
Hur som helst - det finns en del fall där det är rätt bekvämt att kunna ha lite mer effekt: Ett par gånger har jag skjutsat ett av barnen 12-13 mil bort på morgonen för att sedan hämta på kvällen. Då var det inte så dumt att slippa snabbladda. Kör även med ganska så låg laddnivå (60-70%) för att vara bussig mot batteriet. Ska vi rätt som det är iväg på en längre utflykt, så tar det inte mer än ett par timmar att toppa upp. Dvs ungefär samma tid det tar att packa ihop familjen..
Det är helt klart lite av edge-cases och skulle klara mig gott med lägre effekt
Model S Standard Range Raven
Med en ID.4 och en e-Vito tourer hemma kan kag i värsta fall behöva ladda 150kwh. Har två easee boxar som delar på 3x16A och i bästa fall skulle det ta ca 14 timmar att ladda fullt men i praktiken skulle det nog ta upp mot 16-17 timmar då andra förbrukare i anläggningen skulle sänka/avbryta laddningen.
Skulle gärna säkra upp från 25 till 32A men då måste mätartavlan byggas om till G3 säkringar och matning bytas då den måste klara 63A (max G3 säkring)
Har 3x16A framdraget men låter två Tesla WC dela på 3x13A och ladda en M3 och en MX.
Inte behöver matningen klara vad tavlan klarar, det räcker väl med att den klarar vad säkringarna är gjorda för. Förvisso har 32A, 35A och 40A DIII samma bottnar om jag minns rätt, så det är svårt att kontrollera att kunden inte sätter i 40A.Hoppsan_84 skrev:Skulle gärna säkra upp från 25 till 32A men då måste mätartavlan byggas om till G3 säkringar och matning bytas då den måste klara 63A (max G3 säkring)
Jag vi är lika förvånad som du.HenrikC skrev:Inte behöver matningen klara vad tavlan klarar, det räcker väl med att den klarar vad säkringarna är gjorda för. Förvisso har 32A, 35A och 40A DIII samma bottnar om jag minns rätt, så det är svårt att kontrollera att kunden inte sätter i 40A.Hoppsan_84 skrev:Skulle gärna säkra upp från 25 till 32A men då måste mätartavlan byggas om till G3 säkringar och matning bytas då den måste klara 63A (max G3 säkring)
Diskriminering av oss som laddar en fas 5amp skämt åsido så får bilarna en fas 5amp var tredje fasen får fiskarna gissar att jag ska rösta 6amp så jag gör det
- jonasl
Var tvungen att kolla. Vår hushållsel hemma har under senaste året peakat på 7kW och är mycket sällan över 6kW. Fjärrvärme. 3x16A huvudsäkring.
