Superchargerladdare övertäckta i Fullerö
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
På SuC i Fullerö utanför Uppsala är två st laddare övertäckta sedan länge.
Någon som vet varför?
Re: Superchargerladdare övertäckta i Fullerö
Har de någonsin driftsatts?
hanst
Inlägg av hanst »
Jag är ganska säker på att jag har laddat från de stolparna.
MYP -26
// MS LR -23
// MS 100D -18
Jag brukade alltid ladda på yttersta...
slugger75
Det är stolpe 1A och 1B. De ligger närmast vägen.
Under de drygt två månader jag haft Tesla har de inte varit i drift.
Seregon
Inlägg av Seregon »
De har varit trasiga sedan några ljusskygga personer bröt sig in och stal prylar från om det var själva laddarna eller de vita lådorna. Vet inte varför de inte har reparerats dock.
Som jag förstod det så försökte de samma sak på ett annat ställe också, men där gick det mindre bra och en person dog.
Det är iaf ryktet jag hört, delvis från ägaren av restaurangen. Med reservation för att jag minns fel eller inte har hela historien.
Model S85D -15, "Voltaire"
Låter ju som något som borde hamnat i nyhetsflödet isf.
lukas_zajac
Inlägg av lukas_zajac »
Jag felanmälde dem stolparna i mars 2018 så de kanske håller på och felsöker? :roll:
slugger75
En uppdatering. Alla laddare i Fullerö är nu i drift. Laddade från 1A idag och fick drygt 120 kW som mest vid 20% SoC.
jesper998
Inlägg av jesper998 »
Laddade vid fullerö igår, startade på ca 80kW vid 5% och slutade på ca 38kW vid 66%, var ensam på "paret". Ganska dålig fart, vad beror det på? Hinner inte laddarna ladda sig ordentligt innan det kommer en ny "kund"?
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Inlägg av EnTraktor »
Samma fråga i massa trådar varje höst/vinter. Låga laddhastigheter beror generellt på kallt batteri.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
Nico
Inlägg av Nico »
Får man fråga om du hade ställt in destinationen till denna laddare i GPS? :)
Model 3 Long Range AWD
tor
Inlägg av tor »
Långsam laddnig kan även bero på att laddaren är delvis paj. Jag har fått samma problem (sillekrog) och då bytt laddare. Hoppade direkt upp från ca 70 till över 120 kw.
Richardk
Inlägg av Richardk »
För att du troligtvis laddat ner ny mjukvara med strypt laddhastighet.
jesper998
Kanske att batteriet inte var helt varmt, körde ca 30 minuter innan laddning med navigering till vald supercharger. Tänkte mest att det konstiga var att den började på ca 80kW (vilket iofs är lågt redan från början) och sedan konstant minskade under hela laddtiden. Borde inte batteriet bli varmt/värmas under tiden man laddar? Utetemperatur var ca 0 grader.
slugger75
Det var flera gånger i somras då jag inte fick full kräm där. Då var batteriet inte kallt.
roder99
Inlägg av roder99 »
Var där förra helgen och laddade långsamt. Stod vid lastdörren in till restaurangen (4A?). La in Fullerö på GPS och körde från Gävle. Kom fram med ca 45% och fick 38 kW. Jag har stått där på samma plats tidigare också i varmare utetemperatur och lägre % och fått 38 kW. Det är något som är sönder som är trasigt :-)
-16 Model S 85D Multi-Coat Red
-09 Think City Gul
-09 Think City Svart
Jag laddade en liten stund där i lördags, rullade in med typ 50% och fick drygt 100kW från start, dvs som förväntat.
Jag hade kört från 20km norr om Gävle, dvs varmt batteri, dock inte SuC inställd i GPS (hade räknat med att slippa ladda, men blötsnön drog mer än beräknat så jag fegade ur :) ).
Första stolpen mot utfarten.
P.S. jag har alltid fått normal effekt i Fullerö, jag har alltså inte upplevt de problem som beskrivs i tråden.
wector
Inlägg av wector »
Laddade där en sväng i söndags. Varmt batteri redan från Stockholm. Kom fram med 20% och fick ~130kW till en början. Alltså helt normalt. Tror det var från 3a.
En halvtimmes körning räcker inte med den temperatur som råder om bilen har stått under natten tex.
David D
Inlägg av David D »
Jag körde till Roskilde från Stockholm igår. I Ödeshög fick jag 70 kW på första laddaren trots att jag var ensam på paret. Bytte laddare och fick direkt 142 kW.
Model S Long Range 2019 - Midnight Silver Metallic
jesper998
Laddade vid Upplands Väsby och fick exakt samma beteende. Började på kanske 70kw och slutade på 35kw. 45 minuter körtid innan med supercharger inknappad som destination i navigeringen. Jag kan köpa att man inte får full effekt om inte batteriet är varmt, men i så fall borde väl effekten öka under tiden man laddar varefter batteriet blir varmt av laddningen?
Kirre
Inlägg av Kirre »
Delade du laddare med någon annan? Det brukar vara så i Upplands Väsby...
MY LR, Pearl White
Walker
Inlägg av Walker »
Inte alltid den förvärmer före SuC. När jag kör till Enköping förvärmer den aldrig. Någon annan gång har det också klickat (glömt var och när)
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Erhafal
Inlägg av Erhafal »
Min förvärmer alltid inför laddning i Enköping.
-15 Outlander PHEV (såld)
-19 Tesla Mod 3 LR + drag (sedan 26 Sept 2019)
