Bägge går att använda, den ena kräver adaptern naturligtvis.Nicke Nyfiken skrev:Hur är det efter uppgraderingen? Går det fortfarande att använda sladden med den gamla ”Typ-2” kontakten på SuC, eller måste man använda CCS-sladden + adapter även på SuC?
Uppgradera Model S till V3 (CCS)
Re: Uppgradera Model S till V3 (CCS)
- kenjon
Avser du V3 så har den bara en kabel med CCS.
Om det funkar med högre effekter op Ionity vet jag inte.
Edit: Missuppfattade nog frågan
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
Model Y LR 2021 blå
Bokat Cybertruck
- Nicke Nyfiken
Jag menade SuC V2 eftersom det bara är där det finns två sladdar.kenjon skrev:Avser du V3 så har den bara en kabel med CCS.
Högre effekt är ointressant då jag har 85-batteri. Det maxar runt 120 kW ändå.
Model Y P
Model S P
Model S P
- Nicke Nyfiken
Tack.Svenssons skrev:Bägge går att använda, den ena kräver adaptern naturligtvis.Nicke Nyfiken skrev:Hur är det efter uppgraderingen? Går det fortfarande att använda sladden med den gamla ”Typ-2” kontakten på SuC, eller måste man använda CCS-sladden + adapter även på SuC?
Bra att slippa adaptern när man är på SuC.
Model Y P
Model S P
Model S P
Blev en kvällstur till Arboga.
Supercharging via Type 2 gick bra men inte via CCS-kabeln med CCS-adaptern (alltså vanlig V2).
Antar att något är knas på min bil då ... en sak till att fixa.
Kan vara mjukvarurelaterat. Bara att lägga ett service-ärende på det och förhoppningsvis går det lösa OTA.Viper skrev:Blev en kvällstur till Arboga.
Svenssons skrev:Kan vara mjukvarurelaterat. Bara att lägga ett service-ärende på det och förhoppningsvis går det lösa OTA.Viper skrev:Blev en kvällstur till Arboga.
Så var det för mej vid uppgraderingen. De glömde lägga på ny sw. Löstes via OTA. Fungerade dagen efter.
-16 Model S 85D Multi-Coat Red
-09 Think City Gul
-09 Think City Svart
-09 Think City Gul
Jag har en MS från nov 2019 och prövade att ladda med de nya laddarna i Markaryd i julas men det vara samma hastighet som tidigare
Bra att det löstes, men ganska dåligt att det inte genomfördes vid uppgraderingen!roder99 skrev:Så var det för mej vid uppgraderingen. De glömde lägga på ny sw. Löstes via OTA. Fungerade dagen efter.
Jag åkte och testade CCS hos Vattenfall och Lidl direkt efter att jag fått adaptern, har inte testat V3 faktiskt.
Model S P85D
May the Force be with you
skotpil skrev:Jag har en MS från nov 2019 och prövade att ladda med de nya laddarna i Markaryd i julas men det vara samma hastighet som tidigare
Adaptern sätter stopp för högre effekt i Europa. Men det spelar inte så stor roll. Största vinsten med V3 är att man slipper dela stolpe och riskera 70kW-laddning.
En del skulle kanske vara glada om de blev garanterade 70kW laddning?MWall skrev:skotpil skrev:Jag har en MS från nov 2019 och prövade att ladda med de nya laddarna i Markaryd i julas men det vara samma hastighet som tidigare
Model Y LR.
Model S70D
Kan absolut vara mjukvara. Ska in på onsdag för att fixa andra mjukvarubekymmer som inte gick att lösa via OTA så det kan nog vara något generellt som spökar med uppdateringar.Svenssons skrev:Kan vara mjukvarurelaterat. Bara att lägga ett service-ärende på det och förhoppningsvis går det lösa OTA.Viper skrev:Blev en kvällstur till Arboga.
